já vidím v iStatPro 260 nabíjecích cyklů a životnost 94% jak jste na tom ?
Umí mi někdo říct od kolika % je baterie nepoužitelná, špatná ?
Měnil jste někdo už baterii ? Po jaké době ?
vždy keď sa na to pozriem tak ma ide poraziť ale keď baterku úplne vybijem a následne nabijem tak sa health trochu zvýši ale stále to nieje nič moc ale neviem či je istat pro zas až taký dôverihodný informátor ale keď mi condition ukáže niečo iné ako normál tak s tím začnem niečo robiť .
ygy píše:ak mám tomu chápať tam hovoria aby som MB nechal úplne nabiť a nejaký čas používal iba na adaptéry ? a ako dlho si ho tak používal lebo ja svoj mac použivam takmer iba na napájaní a po 26 cykloch health 94 mi príde celkom brutálny
Boog píše:hm, nechci byt za kacire ani za prechytraleho, ale rekl bych, ze udaj % baterie neni az tak exaktni. Mam 20 cyklu, delam s tim denne, nikdy jsem snad neklesl pod 30% baterie bez adapteru, jsem na nabijecce doma i v praci, ale casto i bez a udaj % baterie mi hapruje - obcas mam 100% pri nabiti, obcas jen 96%, nekdy 98% a jindy zase 100%. A ty cisla myslim ta, ze 98% nebo 96% je top po x hodinach na adapteru, cili bez pravdepodobnosti, ze to vzroste. Jindy v pohode na 100%.
The battery condition tells you whether your battery is functioning normally and approximately how much charge it can hold.
Here are the possible conditions:
Normal: The battery is functioning normally.
Replace Soon: The battery is functioning normally but holds less charge than it did when it was new.
Replace Now: The battery is functioning normally but holds significantly less charge than it did when it was new. You can continue to use the battery until you replace it without harming your computer.
Service Battery: The battery isn?t functioning normally, and you may or may not notice a change in its behavior or the amount of charge it holds. Have your computer checked by an Apple Authorized Service Provider (AASP). You can continue to use your battery before it?s checked without harming your computer.
ygy píše:Handbrake. ten baterku doslova zožerie zaživa . (a inak slúži na konvertovanie videa)
práve mám 39 cyklov a 93 % životnosť ale na pondelok plánujem tu formáciu
