Výměna HDD v macbook pro 13
party | pon dub 04, 2011 2:54 pm
Chystám se vyměnit na svém Macbooku Pro 13 disk za větší, mám tu 320Gb a viděl bych to na nějaký 500Gb. Prosím o nějaké zkušenosti jaký disk koupit (prý nemá mít ochranu proti otřesům). A také zda ztratím záruku když ho vyměním, protože bez otevření booku to nepujde:-D. Dík
ls8 | pon dub 04, 2011 2:59 pm
Re: Výměna HDD v macbook pro 13
Jaký přesně model máš? K většině modelů má Apple na webu návod na výměnu disku, jedná se o úkon, který si uživatel může dělat sám, záruka se tím neporušuje. Disk určitě bez senzoru pádu, MacBook má tento senzor v sobě a nedoporučuje se kombinovat dva. Do malých třináctipalcových MBP se doporučují pomalejší disky s 5400 otáčkami, protože rychlejší 7200 otáčkové v něm více rezonují.
party | pon dub 04, 2011 5:46 pm
Mam Macbook Pro 13 a kupovanej 2010. Vim jak to vyměnit, to nejni problem i jak zálohovat data přes TM. Jen nevim jakej disk, chtěl bych 500Gb a asi těch 5400ot, četl jsem že to jinak rezonuje.
http://www.alza.cz/pevne-disky/2-5-hdd- ... 164485.htm
ten se mi líbí ale má ochranu tak nevim jetli to vadí. Jinak mi jde hlavně o tu záruku, abych neotevřel MB a nestratil jí:-(
ls8 | pon dub 04, 2011 5:51 pm
Třeba model MID 2009 má přímo na webu Applu návod jak si vyměnit disk, záruka se tím tedy neporušuje.
http://manuals.info.apple.com/en_US/MBP ... ve_DIY.pdf
K novějším modelům už ale takový návod není, tak těžko říct, jestli se i u nich považuje výměna disku za uživatelsky proveditelnou akci.
http://www.alza.cz/pevne-disky/2-5-hdd- ... 106355.htm
macuser | pon dub 04, 2011 5:54 pm
Tiche disky dela Toshiba, Hitachi a Samsung. Minimalne disky od Hitachi a Toshiba vetsinou Apple dava do svych zarizeni. Nevim jak Seagate nebo WD.
SMS jde vypnout prikazem v terminalu.
http://support.apple.com/kb/HT1934
Zaruku neporusis.
http://support.apple.com/manuals/#macbookpro
party | pon dub 04, 2011 7:22 pm
macuser, o jaké SMS mluvíš? Zkusím napsat do nějakého servisu at mám jistotu, nerad bych ztratil záruku.
macuser | pon dub 04, 2011 7:32 pm
1. Kdyz uz reagujes na prispevek, tak si ho alespon projdi cely.
2. Sudden Motion Sensor - prvni odkaz.
3. Zaruka - druhy odkaz - najdi si tam navod na svuj MacBook Pro a nemusis nikde psat!
jofos | pon dub 04, 2011 8:23 pm
Čau, nedávaj tam SAMSUNG HM501II (500GB/5400ot/8MB), spôsobuje jemné vibrácie a hlavne je ho dosť počuť, ani tak nie seek, ale ako sa točí. Inač možno sa tento diska ni nedá zvlášť kúpiť, ja som ho vytiahol z jedného 2,5" externého IOMEGA. Ale zvykol som si...
iP 5 non-JB
MBP 13" 2010 + 2011 / TC 1TB / aTV4
pon úno 02, 2009 11:46 pm
Triad | čtv kvě 05, 2011 9:50 am
Zdravím. Mám MacBooka Pro kupovaného v 8/2010. Chtěl bych tam dát WD 750GB WD7500BPKT Scorpio SATA 7200r 16MB. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
________________________________________
iP 3GS 32G FW 4.3.2 JB
iPad 16G WiFi FW 4.3.1 JB
MBP 13" 2010
pát bře 28, 2008 3:19 pm
Uživatelský avatar Colpeas | pát kvě 06, 2011 12:14 pm
s WD ne. Já mám 750GB Hitachi, s přibližně stejnými parametry, jen trochu tišší. Používám ho 5 měsíců a zatím bez problému.
ned zář 20, 2009 9:26 am
Triad | pon kvě 09, 2011 11:42 am
Díky. Jaký přesně typ je ten Hitachi?
MBP 13" 2010
Uživatelský avatar Colpeas | pon kvě 09, 2011 6:08 pm
Je to Hitachi 5K750 750GB. Je to ale jeden z těch dražších...
Triad | pon kvě 09, 2011 8:30 pm
Díky za info. Měl jsem trochu obavy, ale před chvílí jsem skončil s obnovou z Time Machine na nový HD. Vše funguje jak má. Přestože nový HD má otáčky 7200 / min, tak je stejně tichý jako původní Hitachi 250 GB, 5400 ot/min. Co se týká rychlosti, tak bych subjektivně řekl, že je to lepší. O spotřebě zatím nemohu nic říci. Ale podle parametrů, má WD téměř stejnou spotřebu jako původní.
MBP 13" 2010
Uživatelský avatar pistak | úte kvě 17, 2011 10:18 am
Mám otázky na istotu. Ide o to že keď teda budem vymieňať HDD a tak isto aj ram, tak či treba po vymontovaní zadného krytu aj odpojiť baterku. Budem vymieňať aj HDD a aj RAM, tak a na videu na nete som videl že to tam odpájajú. Teda nie všetci... A Keď budem postupovať podľa týchto videí, tak by sa mi to aj malo podariť, však?
RAM
HDD
ďakujem.
pát pro 25, 2009 4:41 pm
macuser | úte kvě 17, 2011 10:26 am
Vcera jsem ti napsal, aby jsi postupoval podle manualu od Apple. Nehledej za tim nic sloziteho, nehledej videa a precti si radeji ten manual!
http://manuals.info.apple.com/en_US/Mac ... ly2011.pdf
Uživatelský avatar pistak | úte kvě 17, 2011 10:31 am
No veď ja som ho čítal a tam nič o vysúvaní kábla od baterky nepíšu, tak sa chcem len uistiť. Nerád by som niečo zbabral. A book ešte doma nemám, ešte sa kurier nedostavil.
Uživatelský avatar guzmen | úte kvě 17, 2011 6:48 pm
Planujem nahradiť v mojom macbooku 320 GB HDD za 1TB Toshibu akebo Western Digital Problem je ale v tom ze oba su 12,5 mm vysoké.
Tento človek tvrdi že ani 12,5 mm HDD nieje problem (ale ma starsiu verziu macbooku s 9400 grafiku a vyberateľnou baterkou to je myslim 2008?).
Tak teraz neviem, treba 9,5 mm alebo može byť aj 12,5 mm? ma s tym niekto realnu skusenosť?
pát dub 18, 2008 7:35 am
Uživatelský avatar Colpeas | úte kvě 17, 2011 9:36 pm
MacBooky se od té doby nijak nezměnily v tomto směru. 12,5mm ti tam nejspíš půjde
Uživatelský avatar pistak | stř kvě 18, 2011 6:30 pm
Tak a už som prehodil RAM a aj HDD ktorý som predtým perclonoval cez carbon copy cloner a predtým štart trval 30 sekúnd a teraz minútu... Tak isto prebudenie trvá o pár sekund dlhšie... Je to normálne? Ukazuje mi v menu že mám HDD viac ako 650GB a ram 8GB. Nejaké nápady?
Nebude to spôsobené tým že je tam väčší disk? Vlastne je raz tak veľký a aj tie časy sa teraz predĺžili o polovicu... Ako nevadí mi to, i tak je to rýchle, ale pýtam sa len preto či som náhodou nespravil niečo zlé... Výmena bola jednoduchá...
Uživatelský avatar Colpeas | stř kvě 18, 2011 6:32 pm
Já jsem tedy dělal čistou instalaci, na stejný HDD (pokud ses tedy nakonec rozhodl pro to Hitachi) a žádnou změnu jsem nepozoroval. Možná je to tím clonem, nevím, nemám s klonováním zkušenost
Uživatelský avatar pistak | stř kvě 18, 2011 6:39 pm
no tak je to ten Hitachi 2.5" Travelstar 5K750 750GB a zatiaľ sa to chová len pri tom štarte a pri prebúdzaní pomalšie... Neviem, je to určite pomalšie....
Tak prebúdzanie sa upravilo a teraz už to je také aké bolo ale štart trvá stále dlhšie, ale aj ten sa skrátil o cca 15sek. Čiže teraz sa oproti predchádzajúcemu HDD či ram zapína dlhšie o 20sek.
Starý 320GB HDD 30sek
Nový 750GB HDD 53sek.
Uživatelský avatar Colpeas | stř kvě 18, 2011 7:11 pm
tak jsem to teď měřil, mám start za 36 vteřin. Takže pokud by byl vadnej HDD, není to typem, ale kusem. Spíš si ale myslím, že: buď se to časem srovná, nebo za to může klonování. Zkusil bych instalaci z DVD.
Uživatelský avatar pistak | stř kvě 18, 2011 11:25 pm
No a teraz večer zisťujem že mi ten nový disk cuká. Asi 5x za minútu tak slabučko cukne. Tu som o tom niečo našiel, mali podobný problém...
http://www.macblog.sk/forum/discussion/ ... acbook-31/
Je to zaujímavé, dal som ucho na MBP a ten disk sa točí, to je jasné ale pomaličky a zrazu tak nesmelo zrýchli, cukne a spomalí. Toto sa opakuje stále a raz často a raz menej. Ale min 5 krát za min.
Nahral som to na iphone, tak najlepšie je si dať teraz slúchadla.
Download
macuser | čtv kvě 19, 2011 8:40 am
Myslim, ze se jedna o parkovani hlavicek. Pri necinnosti disku mi to taky dela, presne to co tobe. Neni to asi zadna vada, ktera by se dala reklamovat. Zkus si vypnout SMS http://support.apple.com/kb/HT1934 , nekdy se to hada.
Pomaly boot... Oprav prava na disku a disk. Nejlip nabootuj s DVD a vyber Disk Utility. Docela mi boot zrychlilo: http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=1025946
Edit: Kdyz si das Disk Utility, vyberes disk, First Aid, vpravo je Verify Disk a Repair Disk. Opravit disk muzes, nevim, nejspis jen kdyz nabootujes pomoci DVD. Nabootujes a vyberes Disk Utility z menu, tam uz bude tato moznost povolena.
Naposledy upravil macuser dne čtv kvě 19, 2011 10:20 am, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar pistak | čtv kvě 19, 2011 8:43 am
idem to teda vyskúšať a uvidím. Mne pri štarte dlho svieti biela obrazovka.
Update:
Tak dal som preveriť HDD a toto mi vyhadzuje vždy aj keď dám opraviť tú chybu.
screen
A to čo si písal s tým že mám opraviť práva na disku, to mi má ako pomôcť to že to nabootujem z dvd? To som nejak nepochopil.
SMS som dúfam vypol, použil som na stránke Apple príkaz sudo pmset -g no žiadna zmena sa neudiala a robí to stále. (cvakanie)
Pripojil som ten pôvodný HDD k MBP a on robí to isté keď som v ňom - teda prehliadávam súbory. Čiže to robí zrejme stále a na všetkom.
Lincoln Six Echo | čtv kvě 19, 2011 9:47 am
Jo, to cukání bude přistávání hlav. Můj 320GB 7200rpm WD Momentus taky cvaká. Člověk si na to za chvilku zvykne a přestane vnímat.
pát čer 25, 2010 8:53 pm
Uživatelský avatar pistak | čtv kvě 19, 2011 12:32 pm
Tak som dal pôvodný 320GB HDD ako štartovací a prekontroloval a opravil ten nový a po vrátení nového HDD ako štartovacieho sa mi čas skrátil z 53sek na 23sek čo je ešte lepšie ako bolo predtým. Problém vyriešený :)
Uživatelský avatar iTukan | čtv kvě 19, 2011 12:53 pm
Proto ti bylo poradeno nabootovat z DVD a opravit disk. Nemusel jsi tam strkat zpatky ten stary disk. ;)
Uživatelský avatar pistak | čtv kvě 19, 2011 12:57 pm
ten starý som strkol len cez usb, nerozoberal som to. No ale nerozumiem prečo sa nechcel opraviť sám, keď bol vedený ako bootovací... No v každom prípade ďakujem opäť za rady.
