Macbook pro 15 vs 17, který koupit?
..MatkO.. | sob led 28, 2012 10:23 pm
Zdravím, som školák a chcem si kúpiť notebook, ktorý budem používať jak v škole tak doma na kancelársku prácu, internet, filmy a sem tam na nejaké nenáročné hry. Macbook budem brať z alzy bez DPH.
Rozhodujem sa medzi
http://www.alza.sk/apple-macbook-pro-17-cz-d225208.htm
http://www.alza.sk/macbook-pro-15-cz-d278320.htm
Láka ma 17ka pretože má oproti 15ke full hd rozlíšenie, gk s 1gb ram, váčší disk a cenovku o málo vyžšiu než 15 palcový. Ale obávam sa o veĺkosť. Má niekto skúsenosti s prenášaním najlepšie oboch macbookou?
Apple iPhone 3G 16GB White
pon úno 16, 2009 2:26 pm
Lincoln Six Echo | sob led 28, 2012 11:42 pm
Re: Macbook pro 15 vs 17, který koupit?
Tak pokud ti nevadí tahat s sebou 17", ber ten větší. Nebo vem menší a doma k němu připojuj monitor. Tahle volba je asi na tobě a nikdo ti neřekne, co je "lepší", protože každý má jiné preference.
pát čer 25, 2010 8:53 pm
Uživatelský avatar SteveJSF | ned led 29, 2012 12:20 am
Ty to chces porad nekam tahat a rozhodujes se mezi 15" a 17"? No to by me mohlo, abych se tahal se 17". Ja jsem se dlouho tahal s 13,3" a pred pulrokem jsem si to ulehcil na 11,6". Do niceho vetsiho nez 15" bych bez opravdu vazny duvodu nesel. Doma muzes mit vetsi monitor. A ve skole? Tam bude fajn, kdyz taky trosku uvidis na vyucujiciho. ;-) Setri si zada a zapomen na 17".
úte lis 04, 2008 1:37 am
kotelník | ned led 29, 2012 12:33 pm
Stejne mi prijde minimalne zvlastni ptat se na to, jakou velikost vzit. To je jako bych se ptal jaky strih kalhot si vzit.
Kazdy presne vi co potrebuje a co mu vice vyhovuje. Ty vis kam a jak casto to budes nosit. Pokud nemas zkusenost, zajdi do nejakeho elektra nebo nekam kde maji macbook i 17 i 15 a vem si jej do ruky. Potezkej, porovnej.
Ja osobne bych si nic jako 17 v dnesni dobe nebral, pokud jej budu nekam brat castej nez domu z posty/obchodu nebo od kuryra :-)
iPhone 6S space gray, 64GB
úte čer 30, 2009 3:00 pm
Uživatelský avatar Colpeas | ned led 29, 2012 12:37 pm
Souhlas se Stevem. Jestli to chceš s sebou tahat do školy, tak maximálně 15". Nedokážu si představit, že bych denně na zádech tahal učebnice + 3 kilový počítač - mám 13" (cca 2,1kg) a vážně uvažuji o přechodu na Air nebo pořízení iPadu. 17" prostě není mobilní zařízení.
A jestli ti jde o displej, dá se doobjednat Hi-Res obrazovka a co se týče GPU v 15", tak ta na nenáročné (a i náročně) hry stačí. Pro srovnání: můj 13" MacBook si poradí s H.A.W.X. na max. detaily v DirectX 10 režimu při průměrných 33 fps.
Mimo to, 15" i 17" mají podle údajů alzy stejný grafický čip a liší se jen pamětí (kterou si v případě potřeby může vzít z RAM).
ned zář 20, 2009 9:26 am
..MatkO.. | ned led 29, 2012 6:40 pm
Mne neprijde nič zvláštneho pýtať sa komu ktorý typ vyhovuje. Niekto uprednostnuje hw špecifikácie pred mobilitou a naopak, preto sa tu pýtam aby som to zistil názory. Čo sa týka displeja, som zviknutý na vysoké rozlíšenie a mám filmy vo full hd kvalite kde je 17 vo výhode, no neviem ako by to vyzeralo na 15ke. Spustím na macbooku v obchode video s koncovkou .m2ts alebo tam musí byt doinštalovaní kodek? Bez DPH môžem brať len z alzy takže nemôžem si vybrať hi-res displej, inak by ma mac vyšiel na 1900€. Rozdiel 512mb vs 1gb v ram u gk nedegraduje výkon? Dokáže si to vziať z ram macu? Velkosť 17ky macu +/- 1,5cm sa rovna 15 palcovým asusom, skôr ma trápi váha. Pomôže keď vymením hdd za ssd? Ďakujem za názory.
hannawald | ned led 29, 2012 7:50 pm
myslim, ze na kazdodenni noseni neni ani ta 15"
pokud budes jezdit autem, tak ok. Jinak i 13,3 palce je dost tezkej a macbook air je nejoptimalnejsi. Ten bych asi doporucil - rychly, vyssi rozliseni displeje, na vetsinu veci staci. Na hry to asi neni...ale jako notas pro studenta na internet, mail, office, film.. optimalni.
Uživatelský avatar SteveJSF | ned led 29, 2012 8:55 pm
Presne tak. Nechci nikoho nutit do Aira, ale ja bych se taky netahal ani s tou 15". Na kazdodenni noseni se zkratka delaji jine notebooky. Obvykle nikdo nenosi do prace nebo do skoly notebook na to, aby tam koukal na HD filmy - tam se chodi za jinym ucelem. A pokud jsem rozmlsany v koukani na velky obraz ve full HD rozliseni, pak to nesleduju na notebooku - na to mam doma 50" plazmu s domacim kinem. Notebook bych pripadne pripojil na externi monitor nebo na tu televizi.
Ta 17" je podle me notebook pro specialisty, kteri to z nejakeho duvodu opravdu potrebuji a nelze to resit jinak. A netahaji to kazdy den jako kote.
Uživatelský avatar fris | ned led 29, 2012 9:34 pm
V podstatě souhlasím s názory výše.
Ale zkuste se na to podívat takto. MacBook 17" má 3kg. To je váha kde jakého obyčejného 15" notebooku, které jsou zatím mezi studenty nejoblíbenější. Na rozdíl od nich by ale macbook 17" měl vydržet na jedno nabití baterek celý školní den. Tím odpadá tahání neskutečně těžkých adapterů u běžných ntb. Takže ve výsledku toho nosíte stejně nebo dokonce méně než kdekdo s obyč pc ntb.
Nicméně osobně bych šel do 15", což je imho ideální kompromis výkonu a mobility. A sám si užívám skvělého macbooku 13" po přechodu z těžkého 15" HP ;)
iPhone 4S 16GB
MacBook Pro 13" early 2011
ned led 22, 2012 4:47 pm
Uživatelský avatar SteveJSF | ned led 29, 2012 10:25 pm
Ale jo, on v te hmotnosti neni az tak velky rozdil, ale kdyz sem tam pridam pul kila, tak pak v letech, ktere si studenti zatim nepripousteji, budu mit mozna problem se narovnat. :-) Jinak bych rekl, ze by mi mozna delal problem i ten rozmer - 2 cm tady, 3 cm tamhle... Mne se do prihradky v batohu presne vesla ta trinactka. A ted se tam v pohode vejde jedenactka i v pouzdre plus slozka s dokumenty.
Ten dotaz na nazor - 15" Vs. 17" - celkem chapu. Na nas to rozhodnuti neni, ale treba se clovek dozvi neco, co pred koupi nevedel nebo ho to nenapadlo. Skoda ze tu nenapsal i nejaky majitel sedmnactky, asi ji hanit nebude a na patnactky uz se nerad diva, ale treba to dokaze objektivne zhodnotit ze sveho pohledu.
Lincoln Six Echo | ned led 29, 2012 10:45 pm
Já ten dotaz taky chápu. Pro 17 je prostě přenosné dělo se všímvšudy. Osobně bych ale volil variantu Air 13 vyšší konfigurace plus nějaký pořádný 27" monitor s rozlišením vyšším než FullHD. Cenově to vyjde podobně a přitom dostaneš mobilitu do školy a pohodlnost v podobě velkého monitoru na doma.
Uživatelský avatar SteveJSF | pon led 30, 2012 12:19 am
Jo, mluvis mi z duse. Akorat ja jsem dal prednost variante 11,6", pritom ve stejne vybave jako ta 13,3" - i7, 4 GB RAM, 256 GB SSD. Tim, ze jsem nesetril na vybave, mam z toho dobry pocit. Pohodlne se to prenasi, vsude se mi vejde a vsem se to libi. :-)
maxmilian | pon led 30, 2012 2:30 pm
Nosím 17ku každý den do školy a ze školy, nevadí mi velikost ani váha ale dneska už bych si ho asi znova nekoupil. Na tvém místě bych volil 13air a monitor na doma, bude to pohodlnější. :)
čtv kvě 15, 2008 6:02 pm
Uživatelský avatar macodk3 | pon led 30, 2012 3:23 pm
Taktiež by som hlasoval za Air 13. Všetko čo si opisoval zvládne, dokonca ani s hrami to nieje také zlé.. hry ako Sims 3 NFS Shift, GTA IV to utiahne ešte celkom bez sekania. Pýtal si sa však či 15 alebo 17 Pro, takže si už asi pevne rozhodnutý že chceš niektorý z nich, tak ti nebudeme nútiť Air. MacBook som si kupoval na podobné účely ako ty a vyhovuje mi lahučký, tenký a ultra-prenosný air.
Obrázek iPhone 6 Plus
Obrázek iPad Air
Obrázek Macbook Air 13"
Obrázek iPod Nano 7G
úte pro 15, 2009 4:45 pm
Uživatelský avatar House_MD | pon led 30, 2012 5:54 pm
Air 13", k tomu externí 24" monitor a až budou normální disky s thunderboltem tak přikup externí 1 - 2 TB disk... Grafika intel 3000 je dostatečně výkoná (mám ji v počítači), SSD disk tomu dodá neuvěřitelnou rychlost.
úte čer 09, 2009 12:41 pm
..MatkO.. | sob úno 11, 2012 12:12 am
Ďakujem vám za názory. 17ka teda vypadla a rozhodujem sa medzi 15 Pro a 13 Air. Aká je šanca že apple predstaví nové macbooky behom nasledujúcich 2 mesiacov? Ešte tie dva mesiace by som počkal, nalákali ma najmä špekulácie o 15 palcovom Airu a retina displaju.
Uživatelský avatar SteveJSF | sob úno 11, 2012 1:30 am
Tak rychle takova velka zmena asi neprijde.
Uživatelský avatar Marek | sob úno 11, 2012 10:18 am
Posepkava sa o aktializacii prociek, aj tu niekde je o tom tema. Osobne by som na tvojom mieste bral 15" procko, air je super len mna od neho odradza nemoznost vymeny ram, hdd.
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
pon led 04, 2010 11:19 am
Uživatelský avatar Colpeas | sob úno 11, 2012 1:27 pm
čistě teoreticky by už bylo načase udělat update MBP a vlastně i Airů, ale tipnul bych si, že Apple bude čekat na Ivy Bridge. Vzhledem k tomu, že MacBooky byly jedny z prvních laptopů, co loni dostaly Sandy Bridge, možná dostanou i Ivy Bridge okamžitě, jak budou k dispozici -> takže je očekávám na 1. či 2. týden v dubnu. Tedy přinejmenším Pro. Jak to bude s Retinou nevím, ale předpoklad by pro to byl...
Uživatelský avatar fris | ned úno 12, 2012 11:31 am
http://buyersguide.macrumors.com/
teoreticky by nové Pro být ještě nějakou dobu nemělo, ale jistě nikdo nic vědět nemůže...
iPhone 4S 16GB
