Hlučný větrák u MBA
funn3r | úte zář 04, 2012 2:50 pm
Hlučný větrák u MBA
omlouvám se, že zase otravuju, ale větrák mi u nového Airu né a ne ztichnout i když mám zaplé jen Safari. Když dám restart a jen prohlížím weby atd vše je v pořádku a větrák se snad ani netočí, ale jakmile zapnu hru a pak ji vypnu a třeba počkám i půl hodiny větrák se stále točí dost hlasitě a vadí mi to.
Nevíte jak to spravit ? :(
Macbook Air 13" 2012
úte lis 02, 2010 10:41 am
Uživatelský avatar rony | úte zář 04, 2012 3:10 pm
Re: Hlučný větrák u MBA
Ja neviem ale poviem ti moj MBA
je s dolepenym i7 procesorom a 8 gb ram, to len pre kontrolu co moze a nemoze mat vplyv.
Vetrak sa mi zapol v jedinom momente a to pocas toho ako sa instaloval Mountain Lion. Odvtedy ani raz. Hry nemam.
Takze ak naozaj bezdovodne huci, je nieco zle.
Pozri si ake su teploty (nejaky widget uistat a pod.) v stroji.
Uživatelský avatar iTukan | úte zář 04, 2012 4:33 pm
Vseobecne....
Vsechno je to o teplote a ta rozste nejvice se zatezi procesoru. Hry? To je asi jasne, je treba chladit... Safari? Podle toho co mas otevrene, vsechno co se na strance nejak hybe (i v neviditelnem okne) potrebuje vypocetni vykon, takze i tak se da zatezovat procesor. Jak MBA pouzivas? Nedelas nim treba v perinach? Pak se patne vetra.
Jak radi rony, stahni si nejaky widget na sledovani teploty. Sledovat zatizeni procesoru muzes v monitoru aktivity. Sice mam MBP,ale vetraky neslysim vetsinou az do 70st. procesoru. Pak se rozjedou slysitelne, aby uchladily procesor. Beznou provozni teplotu procesoru mam cca 60-65st., pri MBP polozenem na stole, to jedou vetraky na nejakych 2tis. otacek (coz je nejmene co jsem si vsiml ze toci).
Uživatelský avatar rony | úte zář 04, 2012 4:37 pm
ps a nemam v mba flash plugin.
airmt | úte zář 04, 2012 4:48 pm
V OS X by měly jít zjistit přímo otáčky, ne? Pak k tomu přiřadit teploty a tak zjistíš, jestli MBA chladí důvodně nebo bezdůvodně. Např. pokud by měl CPU 45 C a otáčky kolem 4000+ rpm, tak je něco divně. Pokud bude příčinou vyšších otáček vysoká teplota i při idle, tak nějaká appka to na pozadí stále vytěžuje - v nějakém taskbaru zjistíš, co ti žere CPU.
ned lis 06, 2011 10:28 pm
kotelník | stř kvě 22, 2013 10:35 pm
ok, řeším to samé, rachot jak kráva, cca 3900rpm při safari, iTunes a nějaké blbosti jako zprávy, kalendář atd.
Kde se dá prosím zpětně odinstalovat, případně zakázat flash? Ještě toto zkusím, pak posílám na reklamaci, protože 80°procesoru při těchto kravinách je hodně si myslím...
iPhone 6S space gray, 64GB
úte čer 30, 2009 3:00 pm
Uživatelský avatar iTukan | čtv kvě 23, 2013 5:21 am
Uživatelský avatar Marek | čtv kvě 23, 2013 6:27 am
Osobne väčšinou len pri spustenej Opere je všetko v pohode, no niekedy do toho pustím cez youtube 1 HD video a za chvíľu ho počuť že vetrá, nieje to však nič tragické. Občas sa však roztočí dosť a pomôže až reštart, no to je tak vtedy keď nebol vypnutý 2 mesiace a bol len vždy uspaný - zaklopený
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
pon led 04, 2010 11:19 am
kotelník | čtv kvě 23, 2013 8:09 am
No ja ho vypinam po dvou dnech, protoze nekdy je to k nevydrzeni. Dnes budu testovat na jinem prohlizeci, konkretne chrome.
Uživatelský avatar rony | čtv kvě 23, 2013 10:10 am
Len sa vratim k tomu, co sposobuje hluk, vy vsetci, co sa stazujete mate nainstalovany Flash plugin v prehliadacoch, vsak?
Mam maly tip: vacsina prehliadacov ma udelatka, ktore sa volaju nejako ako Noflash. Sposobia, ze flash objekt sa spusti na stranke AZ ked si to odkliknete. Stalo by vam za to odskusat si zivot v tomto rezime?
Poznamka: vacsina serioznych videoserverov upusta do prehravania cez flash objekty. Napr. ja mam na Youtube problem len u hodne starych videi, ktore Google este neprekonvertil do mp4, no akonahle je to v mp4, tak balada.
kotelník | čtv kvě 23, 2013 10:15 am
rony prosim muzes upresnit kde je ten noflash, respektive, kde to jde takto nastavit, pripadne kde stahnout? Pouzivam stabilne safari, to ale neskutecne prehriva a chrome jedu na 2000rpm pri teplote 75°, v safari 75°a klidne i 4000rpm, coz mi hlava nebere
Uživatelský avatar rony | čtv kvě 23, 2013 10:30 am
http://clicktoflash.com/
Block evil Adobe Flash
Flash only when you want it.
One-click Flash loading
View blocked Flash with just one click.
Higher quality YouTube
Play videos in QuickTime, not Flash.
Website Whitelist
Allow Flash on certain websites.
Lowered CPU usage
Browse the web more quickly.
Better battery life
Browse the web longer on your laptop.
Less fan usage and heat
Browse the web quietly and cooly.
Automatic Updating
Download updates when they're ready.
https://discussions.apple.com/thread/36 ... 0&tstart=0
Opat som zive rozhranie ku Google...
fAUSt | čtv kvě 23, 2013 12:06 pm
Mám MacBook Air 2010, nejslabší verzi 1.4 Ghz, používám Safari + plugin ClickToFlash a AdBlock a mám při spuštěných Zprávách, Safari, Adium, Mail a Wordu nějakých 56 stupňů a 2000 otáček. Kdyžtak stáhni SMC fan Control, jde tam nastavit i hranice, od kdy má začít chladit (to ale nemám nastaveno, protože nemám s ničím problém), při spuštění hry, to samozřejmě chladí jako kráva :D
iPhone 6S 128 GB Space Grey
iPad Mini 2 16 GB WiFi Silver
MacBook Air 13" Early 2014, OS X El Capitan
pon dub 11, 2011 11:16 am
Uživatelský avatar avixe | pát kvě 24, 2013 3:55 pm
to nebude flashom...
proste nejaky proces ti tam bezi ktory vytazuje cpu..
okrem toho ze ti huci je mb aj teply?
alebo huci a je studeny...
stopro to bude proces ktory treba zabit..
obcas robim reset alt+cmd+r+p hned po zapnuti.... vsetko je ok aj ked mam flash
Naposledy upravil avixe dne pát kvě 24, 2013 9:44 pm, celkově upraveno 1
"audietur et altera pars"
pát říj 08, 2010 8:50 am
kotelník | pát kvě 24, 2013 9:38 pm
je i teplý, CPU kolem 80°. Teď, když jsem začal používat Flash Block, tak je to dost podobné. Včera jsem dělal reinstall a je to stejné, štve mě to...
EDIT: vyřešeno. aktivity monitor ukazovat tunmgr 99% cpu, iStat ukazoval neustale cca 25-30% vyuziti procesoru...
Na applí diskuzi jsem našel, že problém způsobuje blackberry soft, který jsem odinstaloval klasickým způsobem, přetažením na koš a cleanMyMac 2, nicméně jsem po hlubším hledání dnes našel na disku stažený dmg soubor BBlink, kde byla možnost install a uninstall...uninstall, restart a problém zdá se býti vyřešen. Děkuji za snahu všem
