Instalace MAC OS X na čistý disk
Uživatelský avatar toncek | čtv led 22, 2009 11:07 pm
Jelikož plánuju, ihned po koupi vyměnit disk v MBP za 7200 otáčkový. Chci se zeptat jak probíhá instalace systému. Normálně maca pustím a pak vložím instalační DVD, on z něho nabootuje a začne instalace ala wokna?
Nebo je to potřeba zase někde nastavit, aby z něho nabootoval (vím, že BIOS to nemá.)
Ještě ten disk bude určitě naformátovaný v FAT32 nebo NTFS, nebude to problém? Najde ho MAC?
Mám strach, že bych tam to medium vložil a pak ho nevyndal, když tam je štěrbinová mechanika :oops:
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
pát led 11, 2008 9:21 pm
Uživatelský avatar toncek | čtv led 22, 2009 11:39 pm
Re: Instalace MAC OS X na čistý disk
Díky, ještě jeden lamka dotaz.
Spustím mac, držím alt a teď vložím DVD nebo předtím nebo je to jedno :P
OT: Připadám si jak počítačový analfabet, ale chci si ušetřit případné nervy :wink:
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
1vita1 | pát led 23, 2009 12:20 am
ja to delal tak ze jsem hned pustil notas,hodil DVD a drzel ALT
tohle asi pro pametniky:
pokud si jeste dobre vzpominam u stare G4 stacilo drzet S(snad)
pak jeste s originalnim cd se drzelo C a to vas preplo na kontrolu systemu(disk pameti atd)primo z cd
ls8 | pát led 23, 2009 1:16 pm
Je uplne jedno, jestli disk prisel nenaformatovany, nebo s pripravenymi oddily s NTFS nebo FAT32.
Na Intel Macich se z instalacniho DVD startuje pri drzeni klavesy C. Hardwarovy test se spousti drzenim klavesy D, klavesa ALT slouzi k volbe systemu nainstalovanych pres BootCamp.
Vloz instalacni DVD Mac OS X, spust pocitac a drz klavesu C. Spusti se instalator, z menu spust Disk Utility, vytvor prislusny oddil (nebo oddily) se souborovym systemem Mac OS Extended (Journaled), a hlavne pod Options nastav typ disku na GUID Partition Table, jinak ti to z toho nebude bootovat.
Uživatelský avatar toncek | pát led 23, 2009 2:14 pm
ls8:
Dík za další pro mě důležité informace. To s tím typem disku jsem taky netušil, takže už bych se zasekl.
Dík ještě jednou :!:
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
ls8 | pát led 23, 2009 2:28 pm
Kdyz budes mit problemy, muzes se zastavit, pokud jsi z Prahy. Kontakt pripadne poslu SZ.
Uživatelský avatar toncek | sob led 24, 2009 12:02 pm
Díky za nabídku.
Bohužel jsem z Ostravy. Tak to vidím, že budu určitě pravidelným tazatelem v těchto sekcích o macu. :)
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
wssbbc | pon čer 11, 2012 8:38 am
Dobrý den,
mam Mac book Pro A1278 verzi a odesel mi disk ted kdyz vyndam original DVD instalacni a zmacknu C po startu nebo D na diagnostiku tak pise
Kód: Vybrat vše
panic (CPU 0 caller 0x55762559) atd....
a uprostred obrazovky je
Kód: Vybrat vše
You need restart your computer. Hold down the Power
button until it turns off, then press the Power button again
Dekuji za pripadne rady
Lipon | pon čer 11, 2012 1:22 pm
a co ti to udělalo, když jsi provedl požadovaný postup s vypnutím?
čtv zář 03, 2009 3:04 pm
sláma | pát srp 24, 2012 9:39 am
Mám problém s instalací OS X snow leopard (resp. mountian lion). Mám macbooka na kterém je 10.5.8 a když vložím instalační DVD do mechaniky držím klávesu C při startu tak to začne chvilku načítat a po chvilce vyskočí hláška : Mac OS X can´t be installed on this computer. V čem je chyba?
jedná se o tohoto macbooka http://everymac.com/systems/apple/macbo ... specs.html
MacBook Pro 15" C2D 2.66 Mid-2009, 8GB RAM, SSD Intel 520 120 GB + 750GB/7200ot
pát srp 22, 2008 9:23 am
Uživatelský avatar dodo_mt | pát srp 24, 2012 9:59 am
Určite máš ten model? Mám ten istý len vo vyššej konfigurácii a ML tam šiel nainstalovať bez problémov.
dodo
Apple iPad 32GB Wifi White
Apple Keyboard (Wireless)
Apple Magic Mouse
sob čer 28, 2008 2:44 pm
sláma | pát srp 24, 2012 10:43 am
Určitě, nechal jsem to vyhledat podle seriového čísla a konfigurace sedí. Vůbec nevím co s tím... Mám strach vyndat hdd naformátovat ho a pak zkusit instalaci aby mi pak nefungoval vůbec. 10.5.8 teď chodí normálně.
Saddako | pát srp 24, 2012 3:12 pm
Mel jsem stejny problem a stacilo dat pri startu CMD+ALT+P+R a nechat vyresetovat PRAM.
stř čer 18, 2008 8:08 pm
sláma | ned srp 26, 2012 6:15 pm
To nepomohlo :(
Haveja | ned srp 26, 2012 8:37 pm
Potrebuju nekoho, kdo ma instalacni DVD nebo USB DISK os x lion nebo mountain lion. Praha. Bad burn dvd and clean disk, :-/
R.I.P. Steve Jobs
pon srp 11, 2008 1:25 pm
sláma | stř srp 29, 2012 7:32 am
Nepomohl ani formát disku. Nakonec jsem to vyřešil tak že jsem HDD vložil do druhého macbooku, nainstaloval OS X a vložil zpět do původního macbooku. Zdá se že to funguje.
