Synchronizace Kontaktů, kalendáře apod. z iP do Maca
LOSTman | čtv čer 11, 2009 5:15 pm
Ahoj.
Za chvili budu switchovat na Mac a kdyz jsem si promyslel, jak nejlepe prevest kontakty, kalendar apod. z win na mac, napadla me jedna moznost. Synchronizovat iP s prazdnym iTunes na Macu. Podle me by to mohlo jit, protoze synchronizace na win i na macu je oboustaranna. Myslite si, ze by to mohlo vyjit?
A druha otazka. Jaky je nejlepsi zpusob prevedeni iTunes knihovny na Mac v pripade, ze si nechci celou svoji knihovnu zalohovat na DVD?
Děkuji
ls8 | čtv čer 11, 2009 7:02 pm
Re: Synchronizace Kontaktů, kalendáře apod. z iP do Maca
Ano, pri prvni synchronizaci ti to natahne data z iPhonu do Maca (kontakty, kalendar).
Pokud ti nevadi ze prijdes o informace typu pocet prehrani a hodnoceni (hvezdickami), staci pouze pretahnout adresar s mp3kami a filmy do okna iTunes. iTunes si soubory zkopiruje do sve nove knihovny.
LOSTman | čtv čer 11, 2009 7:27 pm
Jenom doplnim, ze aby se mi zachoval i pocet prehrani staci z itunes vyexportovat cca 500kb soubor .xml a nasledne ho nahrat do maca. Nasel jsem to na ofiko strance applu
Uživatelský avatar lukas001x | ned říj 18, 2015 10:35 am
Zdravím. Včera jsem si pořídil ke svému iphonu macbook air. Chci se zeptat jak mám synchronizovat kalendář a kontakty. Aby se mi vše z iphonu dostalo do Macbooku. Díky
pon pro 16, 2013 9:55 am
PaNNy | ned říj 18, 2015 5:38 pm
Řekl bych, že stačí být na obou zařízení přihlášen ke stejnému iCloud účtu a samozřejmě mít kalendář a kontakty v nastavení iCloudu v obou zařízení zaškrtlé.
čtv kvě 13, 2010 10:12 pm
Anndy | ned říj 18, 2015 6:16 pm
Tak ako hovorí PaNNy je to správne.
iPad mini 5, 64GB, wifi, SG
úte lis 09, 2010 1:04 pm
Uživatelský avatar lukas001x | ned říj 18, 2015 7:44 pm
to jsem si taky myslel...ale bohužel chyba bude asi jinde....
Edit
co má být zaškrtnuto v iphonu jako výchozí kalendář?
kotelník | ned říj 18, 2015 9:46 pm
Tak hadam logicky, ze pokud chces synchronizovat icloud, musi byt udalosti v nem. Podivej se na icloud.com pres ntb a pokud tam udalosti mas, je to v icloudu. Vychozi neni dulezity, dulezite je, kam ladujes data pri zadavani. Muzes tam vybrat kterykoli kalendar
iPhone 6S space gray, 64GB
úte čer 30, 2009 3:00 pm
Anndy | ned říj 18, 2015 11:46 pm
Východzí kalendár je ten, do ktorého sa vloží nová udalost defaultne.
Ale vplyv na sync to nemá.
Ak ti to nejde skontroluj, aby si mal v nastaveniach icloudu v iPhone ale aj v macu povolenú sync kalendára.
Uživatelský avatar lukas001x | pon říj 19, 2015 7:26 am
Tak nevím....teď ty nové události z kalendáře tam už jsou ale ty staré ne. A kontakty bohužel....mám tam jen sebe :-(
ls8 | pon říj 19, 2015 8:15 am
Máš iPhone napojený na iCloud? Tzn. kalendář, kontakty? Když se podíváš na iCloud.com, vidíš tam svoje události a kontakty? Pokud ano, pak se na Macu při prvním přihlášení na tento iCloud účet všechno automaticky objeví, není třeba nic nastavovat.
Uživatelský avatar lukas001x | pon říj 19, 2015 8:59 am
Iphone napojený mám....ale na iCloud.com v kalednáři vídím jen ty nové události co jsem zapisoval od včerejška a kontakty tam nevidím žádné....jen kontak na mě.
ls8 | pon říj 19, 2015 9:22 am
To znamená, že ani iPhone nemáš nastavený pro synchronizaci s iCloudem. Tu je potřeba nejdřív zapnout. Viz http://www.apple.com/icloud/setup/
Uživatelský avatar lukas001x | pon říj 19, 2015 9:17 pm
tak ty kontakty se mi stále nedaří synchronizovat mezi iphonem a macbookem :-(
Jedině když mám v iphonu nastavené u kontaktů jako výchozí účet ,,icloud,, a pak vytvořím nový kontakt tak ten jediný se synchronizuje....ale přeci nebudu psát celý seznam znovu...
cleo.25.gr | pon říj 19, 2015 9:45 pm
Keď máš kontakty na inom maily tak si vytvor vcf súbor a importuj ho do icloudu zaberie ti to cca 5 min a ostatne nové sa ti už budú ukladať do icloudu.
Mám taký pocit že cez Iphone neprenesieš staré kontakty napr. z gmailu na iCloud ale možem sa mýliť. S tým vcf to máš iste a rýchlejšie
iPhone X
úte led 21, 2014 12:53 pm
Uživatelský avatar lukas001x | úte říj 20, 2015 6:56 am
bohužel jinde než v iphonu kontakty nemám...
Uživatelský avatar Manek49 | úte říj 20, 2015 7:18 am
Pak použij např. phonecopy.com a vyexportuj je na icloud.
čtv lis 14, 2013 6:23 pm
Uživatelský avatar lukas001x | úte říj 20, 2015 9:19 am
Díky tohle vypadá nadějně. Nainstaloval jsem aplikaci do iphonu a zálohoval na ten jejich cloud. A jak to teď dostanu na iCloud? Nebo mám aplikaci stáhnout i do macbooku a kontakty poslat přímo z jejich cloudu do macbooku?
Ještě jednou díky!
Uživatelský avatar Manek49 | úte říj 20, 2015 1:32 pm
Bacha na to, že je to zdarma jen do 500 kontaktů,jestli jich máš víc, sesynchronizuje jich to jen 500. Musíš kouknout, v jakym formátu to umí phonecopy vyexportovat a v jakym formátu umí iCloud importovat. Jestli se to neshoduje, tak se dá jako prostředník použít gmail, ten umí exportovat i importovat ve všech různých formátech.
Uživatelský avatar lukas001x | úte říj 20, 2015 6:11 pm
jo 500 kontaktů mi stačí :-) Jinak natáhl jsem to přímo z té aplikace do macbooku a vše ok...ten můj iCloud se prostě nechytá :-( Zatím asi nebudu řešit...hlavně že mám kontakty na obou zařízeních. Díky moc
