Macbook Pro a domácí síť
Sedyman | ned úno 07, 2010 8:53 am
Ahoj,mám dotaz.Doma máme 2 počítače.Jeden je stolní pc,který je zapojený do Lanu.V té samé místnosti je také router ASUS WL500GP.Samozřejmě je tam vytvořená wifi síť.Nahoře mám já MBP,harddisk zapojený do usb(WD) a Airport Express.S MBP jsem připojen na wifi.
Pokud dole zapnu pc,ukáže se mi ve Finderu,ale prohlížím ho jako Guest.Když chci něco vytisknout na tiskárně,která je dole,chce to po mě,abych se přihlásil.Zkoušel jsem hesla obou počítačů i přihlašovací jména.Ale nevím,jestli přihlašovací jméno mého MBP je: moje jmeno's MacBook Pro.Nic jiného jsem v accounts nenašel.
Díky za pomoc
sob dub 26, 2008 8:13 am
ls8 | ned úno 07, 2010 9:05 am
K cemu je pripojena ta tiskarna?
Sedyman | ned úno 07, 2010 9:07 am
Re: Macbook Pro a domácí síť
tiskarna je pripojena jen do usb v tom stolnim pc.Ale kdyz jsem mel stary pc,tak jsem normalne tiskl.Kdyz chci ted tisknout,tak si musim vybrat tiskarnu,to jde v pohode,ale jak na ni kliknu,tak to po me zacne chtit to jmeno a heslo.
Juramac | ned úno 07, 2010 10:36 am
A co si poridit wifi tiskarnu? Dnes uz nestoji svet a je nezavisla na tom , zda je a nebo neni zapnuty nejaky pocitac. Osobne mam doma wifi tiskarnu Canon pixma MP560,je to multi tiskarna , stoji cca 3.500,- a ja osobne jsem s ni vice, nez spokojeny. Tiskne bez problemu ze vsech 3 pocitacu doma a napr. primo i z iPhonu,je na ni v appstore free aplikace.
Uživatelský avatar Jaro | ned úno 07, 2010 11:30 am
Juramac: tá app je aj na HP tlačiarne alebo iba na canon ?
->Macbook Air 2013
->New Ipad 64Gb 4G White
->Iphone 4S White
sob črc 19, 2008 8:05 pm
Juramac | ned úno 07, 2010 11:33 am
Jen na Canon, ale na appstore najdes podobne aplikace i pro HP a jine tiskarny a najdes tam i "universalni" . Ale ty jsem nezkousel.
tor | ned úno 07, 2010 11:52 am
Mas tam Windows 7? Ja jsem to resil takto, podotykam, ze je treba s Windows sjednotit Workgroup:
1. v System and Prefences jsem si dal Print and Fax
2. dal jsem plus jako pridat tiskarnu, pravym a pak Customize toolbar a pridal jsem si Advanced
3. Type ? Windows
Device Another Device
Print Using jsem dal Select Printer Software a vybral patricny sw
a URL ? smb://nazev_pc_s_windows/nazev_sitove_t ... ve_windows
Tady pak najdes tiskarny a jejich nastaveni - http://127.0.0.1:631/printers/
Sedyman | ned úno 07, 2010 12:12 pm
Juramac:ne,novou tiskarnu nechci,tady ta,co mame je dobra a nechci do toho tlacit dalsi penize
tor:nejak jsem nepobral tvuj navod.ja kdyz kliknu na print and fax a dam + jako add tak se mi objevi tabulka-nahore je default,fax,ip a windows.Dam windows,kde se mi objevi ten pc a kdyz na nej kliknu,tak potrebuju to jmeno a heslo.A ta stranka na ty tiskarny nejak nefunguje.Nenajde mi to zadnou tiskarnu.
Ten soft k tiskarne mi nesel nainstalovat,chtelo to pripojit tu tiskarnu primo k MBP.
Windows 7 tam neni,jsou tam XP.
tor | ned úno 07, 2010 1:28 pm
nepisu, ze bych sel do Windows, pridal jsem si moznost Advanced, ktera tam standartne neni.. :-D Tedy uprav si toolbar tak, aby jsi tam mel Advanced, ve kterem se to nastavuje.
to juramac: to je fakt reseni, kdyz neco nejde, tak koupim nove a stare fcni vyhodim...
Sedyman | ned úno 07, 2010 1:32 pm
jo,uz to mam ale,nazev sitove a 3 tecky...co tam ma prosimte byt?
EDIT:tak pardon :D dole nebylo nastavene sdileni tiskarny.Takze stacilo jen povolit sdileni a pro jistotu jsem jeste stahl HP software k tiskarne.
Diky za pomoc
Modi muzete lock.
tor | ned úno 07, 2010 1:39 pm
No ve Windows, kdyz si das sdilet tiskarnu, tak ji sdilis pod nejakym jmenem, muzes to zpetne zjistit v tom PC, to byl priklad, treba v realu to vypada:
smb://tor/hp940
tor je nazev pocitace v siti a hp940 je nazev tiskarny v siti.
edit: no ty jsi expert, kazdopadne toto nastaveni, co jsem popsal, funguje s PC, kde je Windows 7
na XP a Viste neni potreba nic nastavovat, ale Windows 7 ma rozsirenejsi formy zabezpeceni v siti.
