iPhoto
afirrk | sob led 01, 2011 12:27 pm
iPhoto
ahojte chcem sa opýtať či sa nejako dá aktualizovat iPhoto knižnica keď je už vytvorená. Myslím to tak že mám v Macbooku fotky ktoré som si pridal do iPhoto a potom som ich popresúval a popridával ine (cez finder) ale v iPhoto sa mi to neaktualizovalo a ostalo to tak ako na zaciatku... Otázka je ci sa to dá nejako dat len naktualizovat alebo musím na novo spravit celý zoznam fotiek v iPhoto lebo tých fotiek mam dost vela a v budúcnosti budem s tým isto sprtat a nechce sa mi vzdy vymazat zoznam a na novo ho tam dávat. Díky
Uživatelský avatar rony | sob led 01, 2011 12:32 pm
Re: iPhoto
"pridavat" musis vzdy v iphoto :) estenie je tak inteligentny aby scanoval ci si nekopiroval subory s jpg kams po disku :)
smoldik | stř dub 20, 2011 9:12 pm
Re: iPhoto
Nevite jak nastavit, aby kdyz importuju fotky z iPhoto, aby to importoval normalne do slozek a ne do jakysi pofiderni utility iPhoto. Ja vubec nevim kde na disku ty fotky jsou, namisto toho to vytvori toto(viz link níže).
http://dl.dropbox.com/u/2822774/Screen% ... 0%20PM.png
MacBook Pro 13" (2017)
iPhone XS Max 256 GB Gold
https://twitter.com/smoldik
ned čer 21, 2009 7:10 pm
JoU | čtv dub 21, 2011 8:27 am
Re: iPhoto
Ona to složka vpodstatě je, v nabídce toho Iphoto Library vyber Show package Contents.
iPhone 7+ 128GB black
poslední a dokonalý macbook pro 17' (i7 2,5GHz quadcore, AMD 6770 HD, 16GB RAM, 500GB SSD)
+Macbook Pro 15 retina (i7 2.6GHz quadcore, GT 650M, 16GB RAM, 512GB SSD)
Apple Watch
sob lis 17, 2007 2:18 pm
mrzic | čtv dub 21, 2011 8:30 am
Re: iPhoto
"importuju fotky z iPhoto"?
Importuješ do iPhoto nebo exportuješ z iPhoto?
smoldik | čtv dub 21, 2011 12:29 pm
Re: iPhoto
importuju z iPhone přes iPhoto, pardon. No je to sice složka ale je jich tam hodně a každá fotka v jiné složce, no je to nepřehledný :-)
ls8 | čtv dub 21, 2011 12:34 pm
Re: iPhoto
Takže z iPhone do iPhoto?
mrzic | čtv dub 21, 2011 12:42 pm
Re: iPhoto
iPhoto nepracuje z fotkami na filesystému, fotky importuješ do databáze iPhoto. Tady si je můžeš různě třídit i do tzv. chytrých alb. Znamená to, že danou fotku můžeš mít i ve více albech ( fyzicky je v databázi pouze jednou). Pokud potřebuješ fotky jako soubor, není problém je vybrat a vyexportovat do zvolené složky.
Pokud máš fotky zároveň na filesystému, máš je víceméně duplicitně, protože pokud jsi je importoval do iPhoto, jsou v databázi.
smoldik | čtv dub 21, 2011 1:57 pm
Re: iPhoto
Ok, takže je lepší je normálně stáhnout do počítače a potom si ten soubor nahrát do db iPhoto?
macuser | čtv dub 21, 2011 2:10 pm
Re: iPhoto
To co pise rony neni uplne tak pravda. Fotky lze pridavat i pomoci Image Capture.
smoldik: Jinak nevim co tady resis, zapojim iPhone otevru iPhoto vidim tam iPhone, tak naimportuju. Do zadnych slozek se to v pocitaci necpe a neni treba cpat, aby to bylo v databazi iPhota.
Uživatelský avatar rony | čtv dub 21, 2011 2:39 pm
iPhoto
ved samozrejme, pozri si kedy sme to pisali. a image capture je trochu schovany v systeme
macuser | čtv dub 21, 2011 2:46 pm
Re: iPhoto
A neresil to nekdo pomoci AutoImporter.app? Chtel bych to naimportovat do urcite Event v Aperture/iPhoto a smazat obsah camera roll.
Uživatelský avatar pistak | stř čer 08, 2011 5:32 pm
Re: iPhoto
Kurňa... Ja v tom iPhoto nemám absolútne žiadnu fotku a aj tak sa to spúšťa dlho... Točí sa tam to dúhové koliečko a to aspoň 3 minúty a až potom sa dá s programom pracovať... To je ako normálne? Myslel som že to robilo kvôli faces, ktoré tiež dlho kontrolovalo, ale keď som všetky fotky zmazal a ono to robí stále, tak ma zaujíma aspoň nejaké vysvetlenie prečo to tak je... HM? Procesor mám i5 a ramku 8GB, tak to hádam nie je málo na jeden program...
pát pro 25, 2009 4:41 pm
Uživatelský avatar BlazingUFO | úte čer 21, 2011 11:05 pm
Re: iPhoto
ked nieco zmazem v iphoto, zmaze sa to aj z disku? alebo to musim najst este aj cez finder a presunut do kosa?
GameCenter - BlazingUFO
ned zář 07, 2008 12:00 am
mrzic | stř čer 22, 2011 8:46 am
Re: iPhoto
iPhoto je databáze. Pokud máš fotky i na filesystému, máš je duplicitně iPhoto/filesystém. Smazáním z iPhoto se nevymaže z filesystému.
Uživatelský avatar BlazingUFO | stř čer 22, 2011 7:35 pm
Re: iPhoto
okej a ked ich odpalim z filesystemu zmiznu automaticky z iphoto alebo tam budu len ich nebude vediet najst a otvorit?
edit: pripadne ked ich popresuvam vo filesysteme, najde si novu cestu, alebo budu nejake problemy?
mrzic | stř čer 22, 2011 7:38 pm
Re: iPhoto
Jak jsem psal, máš je tam 2x nezávisle na sobě. Na filesystému a v databázi iPhoto. Když je smažeš na filesystému, v iPhoto pořád budou a obráceně.
Uživatelský avatar BlazingUFO | stř čer 22, 2011 7:39 pm
Re: iPhoto
aaach jaj, to nemdobre vymyslene..... aka je cesta priecinku kam si uklada obrazky iphoto?
edit: ked je teda vsetko v iphoto, mozem z pictures vsetko zmazat? zda sa mi zbytocne to mat 2 krat, ale dostanem to potom z iphoto von? napriklad ked to budem chciet skopirovat na flashku a podobne...
mrzic | stř čer 22, 2011 7:53 pm
Re: iPhoto
HOME/Pictures/ je tam iPhoto Library. Z databáze si je můžeš kdykoli vyexportovat do souborů, jak potřebuješ.
Uživatelský avatar BlazingUFO | stř čer 22, 2011 8:27 pm
Re: iPhoto
aha vidim, staci potiahnut a je to subor... ty to pouzivas ako? mas fotky aj v pictures alebo pouzivas iba iphoto? vyzera to byt super ale som trosku nedovercivy
mrzic | stř čer 22, 2011 9:07 pm
Re: iPhoto
Já používám jen iPhoto + samozřejmě zálohy databáze přes Time Machines.
Uživatelský avatar BlazingUFO | stř čer 22, 2011 9:08 pm
Re: iPhoto
okej dik, tak ja idem odpalit fotky z priecinkov
mrzic | stř čer 22, 2011 9:11 pm
Re: iPhoto
Hlavně si zkontroluj, jestli máš všechny fotky naimportované v iPhoto.
Uživatelský avatar BlazingUFO | stř čer 22, 2011 9:13 pm
Re: iPhoto
mam mam, ja som daval importovat celu zlozku pictures a keby aj ne, tak su v timemachine backupe este
edit: este mam ale dilemu z toho, ako editovat nazvy events a presuvat fotky medzi nimi, lebo mi to porozhadzovalo tak bars jako
edit2: tak uz som na to dosiel, dakujem za rady, idem upratovat vo fotkach
mrzic | stř říj 12, 2011 10:05 pm
Re: iPhoto
iPhoto 9.2 podporuje češtinu :)
Kazi | čtv říj 13, 2011 12:23 pm
Re: iPhoto
Budu se ptat mozna hloupe, ale proc mi nejde aktualizovat iPhoto na 9.2 kdyz jsem ho mel predinstalovany v Macu? Appstore pise, ze mam vse aktualizovane, ale rad bych si zprovoznil Photostream
pát led 07, 2011 5:40 pm
Uživatelský avatar iTukan | čtv říj 13, 2011 12:26 pm
Re: iPhoto
A mas nainstalovaneho Liona a posledni verzi 10.7.2? Na verzi 10.7.1 to aktualizace nenabizi.
Kazi | čtv říj 13, 2011 12:29 pm
Re: iPhoto
mam, pred chvili jsem updatoval.
Uživatelský avatar iTukan | čtv říj 13, 2011 12:31 pm
Re: iPhoto
Me se iPhoto 9.2 nabidlo az po instalaci 10.7.2. tak chvili vydrz nebo projed SW update znovu. Nevim cim to jinak muze byt. Nastav iCloud v Lionu jestli nemas, treba to taky tim muze byt.
Kazi | čtv říj 13, 2011 12:38 pm
Re: iPhoto
Tak jsem jeste 2x projel sw update a pak to nabidlo. Diky moc.
Uživatelský avatar SteveJSF | ned pro 11, 2011 3:30 am
Re: iPhoto
Právě řeším problém s duplikáty fotek v iPhotu. Kdo s tím máte nějaké dobré zkušenosti?
Jednak potřebuju projít iPhoto knihovnu, kde potřebuju najít duplikáty, pak bych si rád vybral, který z těch duplikátů odstranit. Možná by nebyl až takový problém najít duplikáty podle data a času ručně, ale většinou to dělám v nějakém smart adresáři a fotky ve smartech neumím smazat. Máte nějaký tip?
Jen dodám, že v iPhotu nic neupravuju, maximálně fotky otáčím do správné polohy. Duplikáty mi vzniknou tedy spíš vícenásobným nahráním toho samého. Stávat by se to nemělo, ale bohužel se to občas stává.
úte lis 04, 2008 1:37 am
Uživatelský avatar dodo_mt | čtv pro 29, 2011 10:00 am
Re: iPhoto
Vyskusaj tuto aplikaciu http://www.hyperbolicsoftware.com/TidyUp.html je sice platena ale mozes ju vyskusat.
Je mi inac zaujimave ze mas duplikatne fotky pretoze pri importe iPhoto dokaze rozoznat duplikaty a pyta sa ze ci fotku chces importovat alebo nie..
Tip:
Ak sa chces zbavit orginalnych suborov fotografii a uvolnit miesto na disku mozes vyskusat este toto:
mkdir ~/.Trash/iPhoto-Originals
cd ~/"Pictures/iPhoto Library/Modified/"
find . -type f -exec mv "../Originals/{}" ~/.Trash/iPhoto-Originals/ \;
dodo
Apple iPad 32GB Wifi White
Apple Keyboard (Wireless)
Apple Magic Mouse
sob čer 28, 2008 2:44 pm
Uživatelský avatar SteveJSF | čtv pro 29, 2011 12:05 pm
iPhoto
Diky za tipy. Taky nechapu, ze tam ty duplikaty jsou. Cetl jsem o tom, za by to iPhoto uz melo umet resit, ale u me se to nejak nedeje. Hledal jsem v celem iPhoto nejakou funkci, moznost, napovedu, proste cokoliv a nic. Holt uz jsem to prosel cele rucne. Bylo toho sice hodne, ale ty nejobycejnejsi duplikaty byly lehce rozeznatelne - byly hned po sobe, protoze mely stejny cas porizeni a nazev skoro stejny, jen pridavek pomlcky a cisla.
Problem originalu a upravenych verzi resit nemusim, protoze krome nezbytneho otoceni nekterych fotek nic v iPhotu neupravuju.
Uživatelský avatar iTukan | čtv bře 08, 2012 3:25 pm
Re: iPhoto
Vyšel update iPhoto '11
novinky:
Co je nového v iPhoto 9.2.2
• Z Fotostreamu je nyní možné mazat fotografie
Novinky v iPhoto 9.2
• Řešení problému s kompatibilitou iCloudu a iOS 5
• Využití gest přejetí doleva a doprava k navigaci mezi fotografiemi ve zvětšeném zobrazení (1 na výšku)
• Zobrazení dříve importovaných fotografií v samostatném oddílu okna Import
• Výběr témat pro knihu/kalendář a kategorií přání z místní nabídky v karuselovém zobrazení
• Řešení problému, který mohl způsobovat nesprávné vytištění některých stránek knihy
• Při přestavění knihovny jsou nyní zachovány uložené prezentace a knihy
Aktualizace je doporučena všem uživatelům aplikace iPhoto '11.
Uživatelský avatar dodo_mt | pát bře 09, 2012 12:32 am
Re: iPhoto
Volba Keywords vo vyhladavani je stale na prd... Ak mate vela klucovych slov tak sa vam okno s klucovymi slovami zobrazi az za hranice monitoru...
dodo
Apple Magic Mouse
Uživatelský avatar francesca | čtv bře 15, 2012 8:41 am
Re: iPhoto
netusi nekdo, jak smazat vsechny events co tam mam? pomazala jsem balast, co jsem mela na discich a ruznych zalohach a v iphotu mam porad events (sice prazdne) ale nahledy tam porad jsou...reinstall nepomohl a rucne se mi to mazat nechce.
APPLE MacBook CZ white unibody spring 2010/ C2D 2.4GHz/ 13.3" 1280x800/ 8GB RAM/ GF 320M/ 250GB 5.4k/ DVD/ WF/ BT/ CAM/ MAC OS Maverics
iMessage: vecne.zamilovana[at]gmail.com
čtv bře 31, 2011 7:13 pm
Uživatelský avatar dodo_mt | čtv bře 15, 2012 9:03 pm
Re: iPhoto
Vymaz iPhoto Library z adresara Pictures. Tym zmazes vsetko z iPhoto. Po prvom spusteni sa ti vytvory nova kniznica.
dodo
Apple Magic Mouse
Uživatelský avatar francesca | pát bře 16, 2012 8:54 am
Re: iPhoto
dik, uz jsem na to vcera prisla, ale zacina me ten program pekne xxxx...mam to jen kvuli photostreamu
Uživatelský avatar dodo_mt | pát bře 16, 2012 7:33 pm
Re: iPhoto
Co ta na nom serie?
dodo
Apple Magic Mouse
