Problem so Cydiou
gusto1802 | sob kvě 22, 2010 5:01 pm
Problem so Cydiou
cawte mam taky problem ze ked som pripojeny na wifi a kliknem na cydiu tak pise hore ze nacitava nejake data a potom ked pise ze downloading release tak to hodi error dam okey(tlacidlo) cydia ostane bezat nepadne!! a potom idem napr. daco nainstalovat a ked dam install a pred tym nez dam ze confirm tak to pise ze app ma 1.1mb a pise my ze na disku my to zabere 0.0 kb a ked dam confirm tak to hodi error a nenainstaluje sa to skusal som viacere wifi siete.
PLS ako to vyriesit nechce sa my robit restore pretoze tam mam vela app(hier)
DIK ZA POMOC!!!
a tie navody cez terminal alebo cez SSH su my nejake nejasne! :( :(
mam tieto apps z cydie: iFile , Ibluenova , Categories
mam taky pocit ze my zacalo robit ked som nainstaloval Categories ale som si velmi malo isty!
sob dub 03, 2010 12:59 pm
Uživatelský avatar Tony1 | ned kvě 23, 2010 9:07 pm
Re: Problem so Cydiou PLS Help
Odinstaluj Categories a přeinstaluj Cydii třeba z Rock.
sob črc 12, 2008 6:18 pm
gusto1802 | pon kvě 24, 2010 8:49 am
Tony1 píše:Odinstaluj Categories a přeinstaluj Cydii třeba z Rock.
ok ale ako mam nainstalovat rock ked cez cydiu my nic nejde nainstalovat???
Danitoo | ned kvě 30, 2010 1:22 pm
Ahoj.. Taky mám problém :( Včera jsem tam nainsaloval spirit... instalace byla přímo super, jsem čuměl, že to bude tak rychle. Ale Mám problém, že dneska jsem chtěl pusti cydii.. a hnedka mi spadne. Co s tím je? :( Ani jsem si to neužil.. vůbec s tím nešumím a ješte se to tak podělá... pls help me :-)
Jinak mám iPhone 3G 16GB 3.1.3 Koupený u nás v ČR u O2... listopad 2008
Tomino22 | ned kvě 30, 2010 2:39 pm
aj ja ked som robil spirit tak my blbla cydia sprav restore zapni IP zosynchronizuj
vypni zapni a daj spirit mne isiel JB normalne az po druhom pouziti robil som to uz takto na dvoch IP a az na druhy krat islo sak skus :wink:
Danitoo | pon kvě 31, 2010 6:21 am
Problém vyřešen, ale vzápětí se objevil nový. Cydia mi už fičí. Podle Youtube.com jsem si instaloval instaler od [zakázáno].us, dokonce stáhnul něco a aj instaloval, ale problém mám v tom, že dva ze tří po instalaci se mi zobrazí na displayi a ten třetí vůbec.. A ty dva co mám instalované, taak když je chci zpustit.. Okamžitě mi to spadne :( Víte čím to může býti? :-)
PS: teďka jsem si stahnul a instaloval něco s couváním a přidáváním měsice.. a to normal funguje..
Danitoo | pon kvě 31, 2010 12:50 pm
Už jsem na to přišel.. některé jsou funkční všechny verze, a některé fungují jen některé starší verze.. Ale proč to tak je? Proč si nemůžu instalovat tu nejaktuálnější verzi, aniž bych s ní neměl problém.. Díky :-)
Uživatelský avatar dwick | pon kvě 31, 2010 12:52 pm
Problem so Cydiou
Warez se tu neresi a je tvrde trestan
Life sucks. And then you die.
čtv dub 09, 2009 5:15 pm
Danitoo | pon kvě 31, 2010 1:17 pm
Aaha.. Díky :-)
jnoveek | úte čer 01, 2010 11:55 am
presne toto sa mi stalo vcera :D dal som cisty 3.1.3 potom spiritjb a updatol som cydiu potom pridal zdroj cydia.[zakázáno].us a uz mi pada hned ked ju zapnem znova.. je to teda koli tomu zdroju? lebo cydia len napisala warning ale dal som instalovat v pohode to zbehlo.. alebo netreba updatovat cydiu? co z toho to robi? dik..
(ten zdroj tam davam koli ssh)
Uživatelský avatar dwick | úte čer 01, 2010 12:00 pm
jnoveek píše:(ten zdroj tam davam koli ssh)
kvuli SSH se zadny zdroj pridavat nemusi :wink:
jnoveek | úte čer 01, 2010 12:03 pm
cooo? ani koli cycorder? ja neviem to uz mam tak od kedy mam iphone ze jb potom cydia potom ten zdroj a cycorder a ssh proste zauzivany postup :)
cize cydia vam ide po updatoch v pohode hej
Uživatelský avatar dwick | úte čer 01, 2010 12:10 pm
CyCorder i OpenSSH jsou standartni balicky v saurikovo zdroji, ktery je tam od zacatku
jnoveek | úte čer 01, 2010 12:21 pm
no a dwick podla teba preco mi to pada ze som
1. dal dalsi zdroj
2. updatol komplet cydiu
dik
Uživatelský avatar dwick | úte čer 01, 2010 12:25 pm
ssh tam mas? smaz vsechno z /var/lib/apt/lists/ krom adresare partial
jnoveek | úte čer 01, 2010 12:31 pm
:) ja to tak nebudem opravovat proste spravim zase jb dam cydiu len ci mam dat update alebo nie? ked aj kamosom idem robit aby som vedel dobry postup
Uživatelský avatar dwick | úte čer 01, 2010 12:33 pm
samozrejmne ze dej update, updaty Cydie tam nejsou zbytecne ;)
Zpět na archiv JB
