iP 3GS s 6.15 iOS 5.0.1
vladenka2 | úte lis 22, 2011 7:12 pm
Zdavím Vás, potrebuje sa spýtať, nakoľko som asi zabila iP. Mala som FW 4.3.5 s BB 6.15(ipad) no a updatla som dnes na iOS 5.0.1 a prestal mi iP čítať simku. Nič sa nedeje, ako keby som ju tam ani nedala. Nepýta PIN proste ako keby tam nebola. BB stale ostal 6.15 což je divné, skúšala som cca 4 krát restore s ofiko 5.0.1 ale nič. Potom downgrade na 4.1 ale ani tam nečítal SIMku. Viete mi poradiť?
Uživatelský avatar Metalgirl | úte lis 22, 2011 7:15 pm
Re: iP 3GS s 6.15 iOS 5.0.1
Telefon je blokovaný na zahraničního operátora, no s tím iPad BB 6.15 už není, ten BB je tam daný uměle, původně tam nepatří, proto se ti taky ani nezmění, nikdy se ti už nezmění, zůstane tam.
Teď musíš provést JB s redsnow viewtopic.php?f=129&t=50008
No a pak ze cydie nainstalovat ultrasn0w odblokovat ho.
vladenka2 | stř lis 23, 2011 7:40 am
Jasne, to viem, ale myslela som to že mi nečíta SIMKU vobec. To znamená že ako keby tam ani žiadna vsunutá nebola. To že je blokovany to viem, aj ked tam dám SIMku ktorá tam má ísť to nejde. Ako keby prestal čítať SIM karty. Chápeš čo myslím. Vložíš do iP SIMku a nahodí ti hned PIN, ale mne vobec nereaguje, ako keby som ju tam nevložila.
Uživatelský avatar Paul T | stř lis 23, 2011 10:10 am
měl jsem stejný problém,když je BB jednou nahrán tak nejde změnit,ale u fw 5
ho ultrasn0w z nějakého důvodu nenajde.Co mě pomohlo: udělal jsem JB
přes redsn0w 0.9.9b8, instal cydia a ipad BB i kdyz uz jsem ho tam měl.
Pak klasicky v cydii repo666 a ultrasn0w najednou síť šla.
zkoušel jsem to snad 10x a nic po znovu nahrání BB 6.15 to šlo hned na poprvé
iPhone Xs max 64 GB SG
iPhone 6 PLUS 64GB SG
iPad PRO 12.9 32GB SG
iPad 4 32gb 7.1.2
iPhone 4s 16GB -prodán
iPhone 3Gs 32GB -prodán
iPhone 3G 8GB -prodán
pon říj 24, 2011 3:32 pm
vladenka2 | stř lis 23, 2011 11:44 am
Bóoože ešte raz. Mne nefunguje to že nevidí SIM kartu. Nie signal ani to že je zablkovaný. Ked vložíš SIMku tak sa chova že sa tam žiadna nevsunula. Ani PIN si nepýta ani nič. To nemá nič spoločné s tým že je zablkovaný.
Uživatelský avatar Paul T | stř lis 23, 2011 1:21 pm
no když nevidí sim nezobrazí se požedavek na PIN to je jasné ani v nastavení nebude.Hlavně když něco takového děláš je dobré si předtím vypnout sim pin.
Bože ještě jednou když jsem měl tento problém tak mi to dělalo úplně to samé.
Simku jsem vyndával a zadával pořád do kola a nic se nedělo,nebyla vidět.Po update na iOS 5 mi to dělalo u předchozích ios jsem takový problém neměl.
no dělej jak myslíš radu jsem ti dával již v prvním příspěvku jestli myslíš že to nemá nic společného s tím že iP blokovaný pak jsou moje rady zbytečné.
Jo a změň si v profilu unlock ANO
iPad 4 32gb 7.1.2
vladenka2 | stř lis 23, 2011 2:46 pm
To neni moj iPhone, to sa po mna dostal taký za dobrú cenu. Ja mam svoj presne ako mám v podpise (iP4 16GB, blokovaný). Skúšala som tvoju radu ale ked som to dowgradovala na 4.1. Ultrasnow a nič. Po návrate na iOS5.0.1 som to už nebrejkovala, premýšlam že to pošlem do servisu.
pS: Píše mi to po brejku na redsn0w že "unrecognized build" už na konci kde má vyhodiť len Done! Nevieš čo dalej?
stZ | stř lis 23, 2011 4:18 pm
Servis ti moc nepomuze, mas tam BB z ipadu...to je na vymenu desky a to se nejspis nevyplati. Pokud muzes tak ho vrat, ty problemy za to nestoji...
A videla si ho vubec fungovat?
iPad 1 Wi-Fi 32 GB , 5.1.1 iOS JB
iPad 3 Wi-Fi 64 GB , 8.4.0 iOS JB
iPad Air 2 Wi-Fi 64 GB, 8.4.0 iOS JB
iPhone 6s Plus 128GB Space Grey
MB Pro, MB White
AW Sport 42mm
stř úno 06, 2008 12:25 am
Uživatelský avatar Paul T | čtv lis 24, 2011 10:48 am
unrecognized build-nedala jsi do redsnow ipsw 5.0.1 ? musíš vybrat ipsw 5.0 protože
redsnow 5.0.1 ještě nezná.ono ios 5.0.1 ultasnow asi ani unlocknout neumí jen 5.0
Jediná mužnost asi bude downgrade na nižší fw 4.x.x pokud máš SHSH.ješte můžeš zkusit
jinou sim ale spíš bych to viděl že se tam něco pomrvilo
iPad 4 32gb 7.1.2
vladenka2 | pon lis 28, 2011 8:28 am
Mám známosť v servise, tak som to tam poslala. Uvidíme čo s tým spraví on. Aj ja si myslím že sa tam niečo pokazilo. Skúšala som tam dávať aj 4.1 iOS, ale nič, simku to nebralo žiadnu. Divné ako keby sa čitač SIM karty odpálil alebo čo. Dám sem info ako to v servise dopadlo.
vladenka2 | sob pro 03, 2011 8:46 am
Tak mi došiel nový iFon :-) SWAP. Takže problém sa mi takto vyriešil. Ďakujem za rady
stanley.eichler | úte pro 06, 2011 10:24 am
Ten iPhone byl ještě v záruce?
pon pro 06, 2010 5:02 pm
lubinus | pát pro 16, 2011 5:04 pm
pon lis 15, 2010 11:09 pm
GreenArrow | sob pro 31, 2011 1:05 am
Paul T píše:měl jsem stejný problém,když je BB jednou nahrán tak nejde změnit,ale u fw 5
Děkuji ti za příspěvek je tu asi jediný srozumitelný podle kterého to šlo udělat jedna báseň
fusion2005 | pát led 06, 2012 1:26 am
Upgradoval jsem svůj iphone 3GS na ios 5.0.1. s firmware 06.15.00, to jsem udělal přes redsn0w_win_0.9.10b3 a stažený firmware iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.
Dělal jsem vše podle návodu i včetně unlocku. Ale po upgradování jsem nemohl volat ani se připojit k síti, jelikož se mi zobrazovalo, že nemám signál (žádné služby).
Všechno ostatní mi šlo. K internetu jsem se mohl připojit přes wifi a i stahovat programy.
Tento problém jsem vyřešil uplně jednoduše. Stačilo v Jailbreku při instalování zašktnout Install Ipad baseband ,nikoliv Install Cydia (zaškrtnuto musí být pouze Install Ipad baseband, ostatní 3 políčka nesmí být zaškrtnutá) jak je všude uváděno a nainstalovat.
Ostatní postup byl uplně stejný.
Takže postup pro LAIKY je zde :
Stáhněte si :
1. redsn0w_win_0.9.10b3
2. firmware iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore
připojte kabel k PC, Iphone vypněte .
otevřete redsn0w_win_0.9.10b3, zmáčknetě tlačítko Extras, pak tlačítko Select IPSW, poté vyberte firmware iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore, poté zmáčknout tlačítko OK, pak ještě ANO,pak tlačítko BACK, pak tlačítko Jailbreak (firmware se nahraje do PC), poté zrušit zaškrtnutí tlačítka Install Cydia a zašktnout pouze Install Ipad basseband, poté dáte tlačítko ANO, zase ANO a NEXT a NEXT (ještě než zmáčknete poslední NEXt tak si Iphone vypněte a poškejte až se uplně vypne) a PAK podržíte na Iphonu tlačítko Power asi 3s pak k tomu současně podržíte tlasítko HOME (dohromady držíte obě asi 10s) po 10s pustíte tlačítko POWER a už držíte pouze tlačítko HOME asi dalších 30s a systém se Vám do IPHONU nahraje.
A je to. Iphone naskočí a již se objevila i síť a můžu zase volat !!!!!
Uživatelský avatar Paul T | pát led 06, 2012 8:26 am
tohle jsem v tomhle vláknu psal už minulý měsíc,kdyby jsi si to přečetl
tak jsi nad tím nemusel bádat
iPad 4 32gb 7.1.2
Jardiik | úte led 10, 2012 8:40 pm
Postupoval jsem přesně podle návodu a teď mi svítí jen jablíčko...co mám dělat?
Uživatelský avatar martes25 | stř led 11, 2012 2:20 pm
mne tiež na 3gs s bb 6.15 nenašlo vobec SIM a čuduj sa je to kvoli tomu že je blokovany!.. ,, jednoducho to poviem tak že musíš znova nahodiť BB 6.15 a potom ultrasn0w a pôjde to ,, tiež mi to zabralo nejaky ten čas nešlo mi to do hlavy šak je tam bb 6.15 ale nejde sim ani po nahodení ultras0w ale jak som tam hodil znova JB s bb 6.15 tak to išlo ,,, ale chcem sa spytať ,, mám teraz 4.1 a keď tam hodím iOS 5.x tak podarí sa mi tam zas hodiť jb aj s bb 6.15 nanovo a ultrasn0w aby to šlapalo? ,, alebo to nehám tak radšej
Happle - Nokla - Mrkvosoft
čtv zář 16, 2010 2:37 pm
tuky206 | stř led 11, 2012 9:32 pm
martes25
ja osobne mam ios 5.0.1 untethered a BB 6.15 a ultrasnow a brezproblemov som to spojazdnil. Predtym som mal ios 4.3.3. untethered. Takze kludne si tam hod ios 5x. Spojazdnis to
čtv bře 31, 2011 7:13 pm
Uživatelský avatar Paul T | stř led 11, 2012 11:28 pm
mám taky ios 5.0.1 ipad bb a unlock v poho.
to jardiik: svítí jablko?nemáš tam jb tethered? pak v redsnow zvol just boot tethered now
ale pokud přes redsnow 0.9.b3 tak je to UT JB.Udělej restore a JB znovu.
iPad 4 32gb 7.1.2
