unlock 5.0.1 na 3GS s ipad BB [nie je]
lubinus | čtv pro 15, 2011 6:09 pm
zdravim, dal jsem do sveho iP3GS iOS 5.0.1 (bb 6.15.) pote jsem ho uspesne JB pres redsnow. ale pri pokusu o odblokovani pomici ultrasnow neslo to tak jsem nasel za musim pouzit fix ultrasnow "http://cydiahelp.com/unlock-iphone-4-iphone-3gs-on-ios-5.0.1-with-ultrasn0w-fixer/" ale pri nacteni i instaci se vse nepodari jak ma a ulnock...nic.
nevi nekdo co s tim?
pon lis 15, 2010 11:09 pm
Psychos | pát pro 16, 2011 12:07 am
Re: unlock 5.0.1 na 3GS s ipad BB [nie je]
zkus to znova asi nebo zkus najit jinej fix....mělo by to jit na 5.0.1
pát lis 05, 2010 12:05 pm
lubinus | pát pro 16, 2011 4:19 pm
maugli | pát úno 03, 2012 11:21 am
Zdravím. Mám podobný problém a nechcel som zakladať novú tému. mám 3gs 6.15 tam bol už keď som ko kupoval (doteraz nadávam na toho hajzla čo mi to predal :)) a updatol som na 5.0.1. Najprv som použil PwnageTool s custom ipsw so zaskrtnutym unlocom ale hádzal chybu 1600. Tak som si požičal windows (normálne funguje moj ip s macom) spustil iReb, updatol už bez chýb(restore ipsw mal spravit aj unlock). Ale potom mi nevedel nájsť signál a aj keď som vybral sim nevedel nájsť signál a vôbec si neuvedomoval že už nemá sim. Našiel som na to fix s redsn0w. Najprv som ho bežal bez nahratia cidie len s unlockom, ale nepomohlo, tak som zaškrtol aj ju a na druhý krát to vyšlo. iPhone nemal sim a ukazoval no sim, to som mal dosiahnút. Potom som strčil sim a drb zase žiadny signál. Niekde som potom čítal, že pokial nemám originálnu sim tak uz sa dalej nedostanem, je to tak? na navod co je o prispevok vyssie som uz raz natrafil, ale fileshare mi to nedovoli stiahnut lebo nie som premium. Neviete mi nejak poradit? dik
nanya | ned úno 05, 2012 10:55 pm
Ahoj.. Napíšu ti jak na to, mě to vždycky fungovalo takhle.:) Stáhni si nejnovější fw, což je 5.0.1, stáhni si sn0wbreeze (http://downloads.ih8sn0w.com/sn0wbreeze-v2.9.1.zip). Postupuj:
Browse -> vyber IPSW
Při dotazu na novou nebo starou verzi zadej kterou máš, popř novou, když nevíš
Klikni na expert mode
Klikni na general, a šipku doprava
Zaškrtni Activate the iPhone (tím přeskočíš to, že potřebuješ SIM cizího operátora a telefon se aktivuje rovnou)
šipka doprava, doprava a je to..
Vytvoří se ti firmware, měl by být již untethred myslím, (pokud bych se pletl, a telefon při zapnutí potřeboval iBooty, tak v Cydii nainstaluj aplikaci Corona. Pak bude JB untethred a iBooty nebude potřeba.)
Pak v Cydii nainstaluj Ultrasn0w (bez vložené simkarty), tel. bude chtít respring, udělej, pak telefon vypni, zapni, a vlož sim, a máš signál, a hotový unlock :)
sob pro 10, 2011 4:31 pm
Uživatelský avatar Strýček | úte úno 28, 2012 3:36 pm
Udělal jsem to přesně podle návodu přes sn0wbreeze-v2.9.1 u 3 strojů, které někdo
poničil kombinací 5.0.1 a 06.15 a všechny 3 mám po flashi a restartu ve stavu
hledání ....
takže podle mne tento návod nefunguje.
* servis mobilních telefonů Teplice *
úte lis 24, 2009 5:26 pm
xzdenek | úte úno 28, 2012 5:49 pm
ha ha, výše uvedený návod je nefunkční. samotný snowbreeze telefon neodblokuje
Uživatelský avatar Strýček | úte úno 28, 2012 7:41 pm
Samozrejme, ze neodblokuje snowbreeze
vzdyt se po flashi take dela znovu ultrasn0w
a ten by mel odblokovat nicmene signal
poskozeny fw 5.0.1 spolu s ipad baseband 6.15
stale nevyresila, alespon me ne.
Uživatelský avatar Tony1 | úte úno 28, 2012 9:09 pm
@Stýček zkus tento návod a postupuj tak jak popisuje Bajzik viewtopic.php?f=27&t=54032 momentálně nemám žádné 3G zpackané kombinací iPad BB iOS 5.
sob črc 12, 2008 6:18 pm
nanya | sob bře 10, 2012 12:36 pm
Jestli nefunguje, neměl jsi v telefonu vloženou sim když jsi instaloval ultrasn0w? Pokud ano, přeinstaluj ultrasn0w a mělo by to chytit sit.. Mě to takhle fungovalo už u alespon 9 strojů a jeden používám stále i já..
//edit taky mi to teď nefungovalo... zkusil jsem udělat nové ipsw, zašrtnul jsem update na ipad bb, i když už v telefonu byl, a už to jede..:)
