iphone 3gs 6.0.1 nelze zaktivovat
jeron | stř led 09, 2013 10:12 am
Zdravím všechny odborníky na iphone. Dostal jsem iPhone 3gs a je tam poslední verze 6.0.1. Byl blokovaný na rakouského operátora 3G, teď již není blokovaný protože jsem si ho nechal v rakousku odblokovat. Ale problém je ten že telefon nejde zaktivovat. Ani přes wifi ani přes iTunes. Napíše to : Váš iPhone se nepodařilo zaktivovat, protože aktivační server je dočasně nedostupný. V Apple mi řekly že problém není u nich. Tak jsem mě napadlo jestli jde nějak jinak iphone zaktivovat, např. udělat jailbreak, ale zas to asi bude tehered že ? Pokud existuje nějaká rozumná možnost, předem díky za radu.
pon dub 12, 2010 9:22 am
Uživatelský avatar Metalgirl | stř led 09, 2013 10:28 am
Re: iphone 3gs 6.0.1 nelze zaktivovat
No a zkoušel jsi ten iPhone obnovit do továrního nastavení? Vložil jsi tam SIM kartu, která nemá aktivovaný PIN?
jeron | stř led 09, 2013 10:34 am
delal jsem power+home .. soft reset. Prehral pres i tunes na posledni verzi. Sim tam mam bez pinu.
bez_jmena | stř led 09, 2013 4:18 pm
Zdravím, mám bohužel velmi podobnou zkušenost a abych se přiznal, už opravdu nevím co dělat. Mám iP 3GS se stáhnutým BB 6.15, iOS 6.0.1...
Po spuštění telefonu naskočí jen volba jazyka, pak země, po té Wifi a dále už jen snaha o aktivaci iP a ta skočí po pár minutách stejnou hláškou o nedostupnosti serveru Apple jako v předchozím příspěvku...
Nevíte prosím co s tím. Mám pocit, že už jsem zkusil všecko...
Jsem tu nový, přečetl jsem už snad všecko ohledně této problematiky, ale asi to ještě nestačí, proto se obracím sem na zkušené jediňce:-) Můžete mi napsat opravdu konkrétní postup na vyřešení tohoto problému...Čím začít? Downgrade from 6.15 ???
Moc Vám všem předem děkuji. Pokud budou potřeba nějaké screeny obrazovky, nebo další informace rád je dodám...
Merfi | čtv led 10, 2013 10:15 pm
Ta hlaska co popisujes je bezna cez wifi.Cez itunes az tak bezna nieje.
Skusal si povodnu Rakusku sim?Skusal si tam dat nizsiu verziu?Verziu 4.1 tam das aj bez zalohy a skus aktivaciu cez kabel
ned led 02, 2011 8:17 pm
jeron | pát led 11, 2013 8:30 am
já zkoušel itunes i přes wifi. Zkoušel jsem ruzné wifi síté, itunes na ruzných počítačích, mac, win ... nic. APPLE servis tvrdí že tato hláška značí vždy jedno : na server se nedostaly potřebné informace. Může to být způsobeno spuštěným firewallem nebo antivirem(nutno vypnout). Pokud byl iphone zablokován na cizího operátora, má v sobě data tohoto původního operátora a je nutné aby si natáhnul data z nové sim. T-mobile simky jsou prý nějak lépe chráněny, proti přístupu a iphone ze simky posílá data na server, takže dát jinou sim než t-mobile, např vodafone nebo O2. Vrazit do iphone, připojit k itunes v DFU a udělat restore. Iphone si natáhne data z nové sim a pak by měla aktivace proběhnout. Toto mi řekl servisák z podpory APPLE. Já jsem samozdřejmě vše zkoušel a stejně to nepomohlo ! Jsem rozhořčen nad tímto velkým nedostatkem firmy apple. Oni s tím prostě nic neudělají, někdo to tak opravdu špatně vymyslel s těma iphonama a teď na to je doplácí neviní uživatelé. Smutné.
Merfi | pát led 11, 2013 8:55 am
Nenapisal si to cele.Iphone bol blokovany a dal si ho odblokovat.Nikde nepises ci ti ho odblokoval operator a ci v nom uz niekedy bola sfunkcnena cudzia sim.Pises iba co ti odpovedal servisak,nepises ci ti preveril,ze ho mas u nich skutocne uvolneny.Preto som ti pisal aby si ho aktivoval povodnou sim operatora.Pretoze ak si urobil restore a telefon je skutocne neblokovany,mozes ho aktivovat akoukolvek kartou.
Takze tam daj restore na verziu 4.1,ak skonci chybou 1015,vykopnes ho cez ireb a aktivuj s Rakuskou sim
jeron | pát led 11, 2013 9:18 am
Ano servisák to samozřejmě prověřil, když jsem tam volal. Telefon je odblokovaný. Dával jsem ho odblokovat v rakousku přímo u oprátora a rozhodně to nebylo zadarmo. Původně se telefon používal s rakouskou sim. teď je odblokovaný a z českou sim prostě nejde zaktivovat. Původní rakouskou sim už nemám.
Merfi | pát led 11, 2013 11:01 am
Tak by som skusil to restore na 4.1
bez_jmena | sob led 12, 2013 2:32 pm
Super, 4.1 hotovo...Vše funkční:-) Díky
Merfi | sob led 12, 2013 4:12 pm
Tak ked vies,ze to uz funguje daj tam s5 najnovsiu verziu
jeron | pon led 14, 2013 9:11 am
taky se mě to povedlo hodit na 4.1. aktivace se ale nezdařila. ani z českou sim ani s rakouskou. Tak jsem ještě zkusit jailbreak tak telefon naběhnul, šla synchronizace z itunes ale nenašel signál. Když jsem to hodil zpět na 6.0.1 pořád to samé s tou aktivací. Ale mám radost že alespoň někdo měl úspěch
Merfi | pon led 14, 2013 10:50 am
Mas aj ine moznosti
Skus natiahnut ios 4.1,potom ziadny JB,ale iba modem 6.15.To ti telefon aktivuje.Potom urob downgrade modemu.Ked tam budes mat modem 5.13 urob cez Redsnow deaktivaciu a skus aktivovat so sim kartou.Ak sa ti to nepodari,tak az potom urob JB nainstaluj cydiu,ultrasnow a odblokuj ho.Budes mat sice staru verziu,ale aspon nebudes mat doma tazitko
jeron | pon led 14, 2013 11:45 am
diky za radu, no mam tam teda ted 4.1. a ted nerozumim tomu iba modem 6.15. a nevim jak mam udelat downgrade modemu, myslel jsem zo to nejde. Jinak jak jsem tam mel tu 4.1 s jailbreakem, tak jsem nainstalovat ultrasnow ale porad to signal nenaslo, asi proto ze tam mam novou verzi toho modemu. Jak to mam tedy ponizit ? dekuji
Merfi | pon led 14, 2013 11:59 am
Je tu toho popisaneho vela.V skratke,ked ho uz mas s JB musis ho restornut zase.Ked spustis redsnow neodklikni cydiu,ale update baseband.Ked ho tam budes mat,zase spustis redsnow a odkliknes len downgrade
jeron | pon led 14, 2013 1:36 pm
update baseband myslis ipad baseband ?
punky7865 | ned led 20, 2013 3:21 pm
takze musis dat ipad baseband aby si downgradol na 4.1? a ten baseband sa uz neda zmenit ci sa mylim?
iPhone 4s 16GB iOS 8.1.2 Jailbreak Taig
iPad2 WiFi 64GB iOS 5.1.1 Jailbreak Redsn0w
pát kvě 06, 2011 2:53 pm
Merfi | ned led 20, 2013 3:56 pm
Nie.Ak by si cital pozornejsie,urcite by si to tu nasiel.Update bb musis dat len vtedy,ak mas novsi,ako 5.13
Ak mas novsi urobis update a nasledne downgrade cez redsnow.Podstatne je,ze potrebujes mat odblokovatelny bb a iba z bb 6.15 sa da urobit downgrade bb.
S podflesovanim na ios 4.1 to nema nic spolocne.Ale ak by si ho aj dal na 4.1 a mal by si tam novsi modem,tak by ti ho ultrasnow nedokazal odblokovat.Chapes?
punky7865 | ned led 20, 2013 4:55 pm
chapem a tak co mam teraz robit telefon je blokovany na anglicke O2 asi a nejde mi ho aktivovat tak co mam robit .. neviem ani aky tam je bb ..iba to ze tam je 6.0.1 .. takze co?
Merfi | ned led 20, 2013 11:39 pm
Chapes,ale nedokazes pochopit?Da sa to uz jasnejsie napisat?Mas tam posledny ios,takze na 100% tam mas neodblokovatelny bb.Ak mas tel blokovany tak urob toto
1.)Daj tam verziu 4.1
2.)Urob update bb cez redsnow(update ipad baseband)
3.)Ak nepotrebujes gps,tak nainstaluj cydiu a odblokuj cez ultrasnow
4.)Ak gps potrebujes vynechaj bod 3,miesto toho skontroluj ci mas bb 6.15 a ak ano urob cez redsnow downgrade bb
5.)ak si vsetko spravil spravne,tak mas teraz bb 5.13 a mozes nainstalovat cydiu a cez ultrasnow odblokovat telefon
Ak mas tel neblokovany,tak staci podflesovat na 4.1 z recovery ho vukopnut napr cez ireb.Ak sa ho ani tak nepodari aktivovat,postupuj poda navodu vyssie,ako keby bol blokovany
punky7865 | pon led 21, 2013 12:39 am
prepac ze mam blbe otazky .. teraz som spravil taku vec ze som nahodil JB na 6.0.1 odskrtol som v redsn0we aj downgrade BB na 5.13 ..pred tim tam bol 6.15 ..
mam teraz iOS 6.0.1 a BB 5.13 ale ultrasnow nedokaze spojazdnit operatora... musi tam byt ta 4.1 ??? v cydii som zistil ze mam ze mam vsetky SHSH zalohy od 4.1 az po 6.0.1
takze teraz neviem kde downgradovat ked chcem rozchodit ten ultrasn0w .. za kazdu radu dakujem uz vopred
Merfi | pon led 21, 2013 7:35 am
Ak chces aj jb,tak urcite 5.1.1 a samozrejme s custom ipsw,aby ti zostal bb 5.13
punky7865 | pon led 21, 2013 2:48 pm
nejde mi pustit tinyumbrella ... mam 64bit win 7 pritalo to nainstalovat javu .. teraz pustim umbrellu ide to prve nacitanie v cierno modrom ramiku ale potom sa nic nestane .. restart pc nepomohol.. moze to byt tim ze tinnyumbrella nepodporuje 64bit win?
Uživatelský avatar Metalgirl | pon led 21, 2013 3:23 pm
To na to nemá vliv. Spíš, jestli máš dobře nainstalovanou tu Javu. Stáhni odsud http://www.java.com/en/download/index.jsp a javu nainstaluj znovu. Můžeš ještě pro jistotu nainstalovat 64bitovou javu, ale to je spíš pro prohlížeče. http://javadl.sun.com/webapps/download/ ... leId=73143
punky7865 | pon led 21, 2013 3:49 pm
nejde .. aj po preinstalovani robi to iste.. .. skusim este notebook tam mam uplne novy win 7 32bit
EDIT:nakoniec som zistil ze mam staru verziu tinyumbrella .. najnovsia uz isla bez problemov .. shsh zalohovane ..nahodeny custom 5.1.1 bb 05.13.04 na to JB
.. operator aj cydia ide bez problemov
dakujem za rady
