Downgrade 3G 4.2.1 na 3.1.3
Hnykda | úte led 11, 2011 8:35 pm
Ahoj. Množí se tu stále dotazy na downgrade 3G z 4.x.x na nižší.
Zde postuji návod, kterým je možný nahrát jakýkoliv FW vyšší než 3.1.2.
Píšu jen zkráceně, když bude větší zájem udělám podrobnější, veškeré dotazy sem.
1.Stáhnout FWs např. odtud - http://www.felixbruns.de/iPod/firmware/
3.1.2 (nelekejte se, je prostě potřeba pro iREB)
FW který budete chtít mít finálně (od 3.1.2 - 4.2.1, v mém případě na 3.1.3)
2. Pak si stáhněte iReb: http://hotfile.com/dl/75234295/28bff6e/ ... 1.zip.html
3. Dostaňte iPhone to DFU mode (návody všude na netu) - stručně: Vypněte iphone, zmáčkněte power button 3s, současně zmáčkněte na 10s home button, potom pusťte power button a držte 15s stále home button.
4. Připojíte iPhone k PC
5. Spustíte iReb (SPUSŤTE HO V REŽIMU KOMPATIBILITY WIN XP - POKUD MÁTE WIN VISTA NEBO 7 A TAKÉ HO SPUSŤTE JAKO SPRÁVCE!
Kliknete na offline mod, měl by najít telefon v DFU mode. Najdete v okně kt. na vás vyskočí, FW 3.1.2. Počkejte až udělá svojí práci, na displeji bude nějakej obrázek s ?modrou hvězdou? a na PC vám vyskočí DONE.
6. Otevřete "hosts" na vašem disku. Nejběžnější cesta je:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
přepište ho (např. v poznámkovym bloku) na:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
74.208.10.249 gs.apple.com
A klikněte na uložit.
7.Otevřete iTunes, klikněte v levym panelu na váš iphone. Klikněte v obrazovce na restore a přitom držte shift! Po té v okně najděte vámi požadovaný FW (v mém případě 3.1.3) a OK.
Pokud na vás vyskočí chyba (asi E:1611), nepanikařte. Jen odpojde iphone z USB a připojte ho zpátky (chybu odklikněte OK) a znova shift+restore. Nahrávání by teď už mělo proběhnout v pořádku.
8. Firmware se nahraje a poté vám vyhodí chybu, nevšímejte si jí (a odklikněte). FW je nahrán v telefonu. Počkejte tak minutu, pokud na obrazovce iphone bude stále recovery mode (kabel který se má připojit k iTunes), postupujte ke kroku 9.
9. Stáhněte si RecBoot: http://www.sendspace.com/file/p3lf2u
10. iPhone připojený k PC, spusťte recboot.zip, budou v něm 3 soubory EXE. Jeďte od zhora, pokaždé když jeden spustíte, otevře se vám okýnko a ptá se jestli chcete extrahovat soubory, klikněte na Extrahovat vše. Poté klikněte na recboot.exe (SPUSŤTE HO V REŽIMU KOMPATIBILITY WIN XP - POKUD MÁTE WIN VISTA NEBO 7! TAKÉ HO SPUSŤTE JAKO SPRÁVCE!) a tam klikněte na exit recovery mode. Když telefon vyběhne, máte hotovo a postupujte ke kroku 11.
Když ne, otevřete další ze tří souborů v recboot.zip a opakujte postup.
11. Máte hotovo, pokud chcete JB, zde je lehký přehled (pro iP 3G).
3.1.2 - blackra1n
3.1.3 - Spirit
4.0 - jailbreakme.com
4.0-4.2.1 - redsn0w
Možné chyby:
"hosts" nejde přepsat, protože nemáte dostatečná oprávnění, i když jste admin a i když spustíte pozn. blok jako správce:
Řešení: Vytvořte si na ploše txt soubor a vložte tam text co je v quote. Uložte. Poté klikněte na tento soubor - přejmenovat a umažte příponu txt (pokud tam nejde vidět, musíte jít do ovl. panelů, nastavení složky, odškrtnout políčko skrývat přípony známých souborů). Vyhodí to hlášku že jej možná nebude možno otevřít, ignorujte a potvrďte. Nyní jděte do té složky s pravým "hosts" a zkopírujte tam váš "hosts" z plochy. Teď už to půjde (musíte být admin).
JB 3.1.2, 3.1.3 nejde přes nejnovější redsn0w.
Řešení: Jde o chybu, udělejte JB přes Blackra1n, spirit.
broslowski | sob úno 05, 2011 6:52 pm
Re: Downgrade 3G 4.2.1 na 3.1.3
skusim sa spytat. Bude tomu vadit ked mam ipad baseband?
stř pro 29, 2010 4:34 pm
Hnykda | ned úno 06, 2011 6:55 pm
Bohužel nevím.
Uživatelský avatar Marek | ned úno 06, 2011 10:27 pm
Nebude to vadiť
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
pon led 04, 2010 11:19 am
broslowski | stř úno 09, 2011 12:15 am
Okej a teda v pripade ked potrebujem Haktivaciu + JB na plnu funkcnonst pristroja co potom?
Spirit mi ponuka len JB mie Haktivaciu .
davidv | stř úno 09, 2011 7:39 am
Díky za návod, fungoval jen s tím recbootem sem to nezvláld, ostatním doporučím EasyRecovery, který pro mě fungoval.
rikimen | stř úno 09, 2011 4:50 pm
Hoj. Nevadi ked mam OS 4.2.1 uz jailbreaknuty ? Nic to na veci nemeni ?
john | stř úno 09, 2011 5:33 pm
Ne, u iPhonu 3G nepotřebuješ SHSH zálohy, takže můžeš jít na jakejkoliv z jakýhokoliv :)
rikimen | čtv úno 10, 2011 11:36 pm
Zdravim, pri bode 10 som sa zasekol ked otvaram prve dva subory exe ... pise mi ze sa nepodarili spustit. Iphone je v recovery mode a skusal som vselico na nete a nic nefunguje. Co mi poradite ? Uz ma to hneva cely ten Iphone najradsej by som to hodil von oknom... ja chcem proste OS 3.1.2., potom to jailbreaknut unlocknut a volat. Bodka. DIk za pomoc
john | pát úno 11, 2011 10:43 am
Jaký máš operační systém? To co je v té závorce jsi četl ?
davidv | pát úno 11, 2011 3:49 pm
O kousek víš jsem psal že mi to taky nefungovalo a nakonec jsem použil ten RecBoot, ale nerčím že tobě fungovat bude;-).
rikimen | pát úno 11, 2011 4:45 pm
Ano ano, robim to na Viste. Mal som 4.2.1 OS ale kedze som zistil ze na ten neni unlock tak to chcem downgradnut na 3.1.2 alebo 3.1.3 mne to je jedno. Teraz ako robim Restore pise mi chybu iPhone could not be restored An unknown error occurred (1015). Aj som ho odpojil a pripojil a znova spravil shift+restore ale nic to iste dokola
Uživatelský avatar Bulwa | pát úno 11, 2011 5:53 pm
Ahoj,dělal jsem downgrade na iOS 3.1.x několikrát...Nahrál jsem přes Shift+ Restore iOS 3.1.x ,po vyskočení chyby 1015 jsem použil Tiny Umbrella 4.1.5 a vše OK ,telefon naběhl.. Program iReb jsem vůbec nepoužil .
čtv pro 11, 2008 4:06 pm
rikimen | pát úno 11, 2011 6:35 pm
no ja mam inu situaciu ja som mal OS 4.0 potom som ho upgradol na 4.1.2 spravil JB a potom som chcel unlock, no ten neexistuje, potom som downgradol na 3.1.3 a po pouziti Tinyumbrelly tam ten recovery mode zostane .. teda zmeni sa na emergency mode. Idem skusit JB pomocou redsnowu ... mozno to pojde
john | pát úno 11, 2011 6:41 pm
iReb řeší to samé co Tiny Umbrella, dostane mobil z recovery, tedy řeší chybu 1015
rikimen | pát úno 11, 2011 7:08 pm
No tak som teda uz v iPhone, ale to by som nebol ja keby nebol rpoblem... chcem unlocknut pomocou ultrasnow ale NEFUNGUJE wifi :cry: uz nevladzem dalej... co poradite tentokrat ?
Uživatelský avatar Bulwa | pát úno 11, 2011 8:04 pm
Tak jinak ,body 5.,6.,9. a 10. jsem úplně vynechal.
broslowski | ned úno 13, 2011 1:09 pm
Stale vyhadzuje chybu o tom, ze : THE iPhone could not be restored becouse the fw file si not compatible
john | ned úno 13, 2011 2:57 pm
Odkud si ho stahoval? Stahování proběhlo úspěšně?
Vymazal bych ho a stáhl znovu.
broslowski | ned úno 13, 2011 4:51 pm
Stahovanie uspesne, ked vyberiem 3.1.2 miesto 3.1.3 tak ide bez problemu , hned to zacne tahat do telefonu. Cize chyba bude asi niekde inde ale skusim samozrejme natahat teda aj z ineho zdroju ten 3.1.3
john | ned úno 13, 2011 4:56 pm
broslowski | ned úno 13, 2011 8:57 pm
odtial som samozrejme tahal, presne ako je v navode uvedene :_)
rikimen | ned úno 13, 2011 11:46 pm
Nakoniec som iPhone rozbehol... ultrasnowom unlockol... teda nainstalovat som ultrasnow cez cydiu, ale pozadovany efekt to neprinieslo... siet stale hlada no nikdy ju nenajde viz obrazok Obrázek
CO teraz?
Uživatelský avatar Metalgirl | ned úno 13, 2011 11:53 pm
Protože tím 4.2.1 jsi si updatoval i BB na vyšší verzi, na který unlock není. Downgradem FW jsi downgrade BB neprovedl.
rikimen | pon úno 14, 2011 3:39 pm
a downgradnut BB sa neda? To teraz s tym neviem nic spravit? tomu neveriim
*momentalne BB 05.15.04
john | pon úno 14, 2011 7:16 pm
Ne, opravdu!
BASEBAND se nedá downgradovat a věřit tomu bohužel budeš muset! :broken_heart:
Hnykda | pon úno 14, 2011 8:14 pm
Kdyby to šlo, nebyli by všichni unlockeři na stejném ledu :P . Jak říkají, věř si čemu chceš ale prostě to nejde. Snad ani kdyby jsi to rozebral a napojil tak se ti to bez klíčů (SW) nepovede. Není možnost, měl jsi nejdříve číst a až pak jednat ;)
Uživatelský avatar Crashiik | pon úno 14, 2011 8:47 pm
A nemá někdo info zda se pracuje na unlocku BB 5.15 ? (jestli má cenu čekat) Nebo v této situaci rovnou jít do Ipad BB ?
Iphone 5 16 GB
MacBook Pro retina 15 2.4 GHz
ned zář 26, 2010 9:23 am
Hnykda | úte úno 15, 2011 11:08 am
Vetsina informaci je lziva a ty stavajici nesou nejpriznivejsi.
petter | úte úno 15, 2011 3:24 pm
Na to by aj mna zaujimala odpoved co by robili skusenejsi ...ja mam zablokovany iphone 4 sw.4.2.1 bb 03.10.01 a cakam ...neviem proste ci radsej pockat alebo ist na ipad bb 6.15 poradte seriozne pls
Uživatelský avatar Metalgirl | úte úno 15, 2011 6:21 pm
petter: Chceš seriózní radu? Já být vámi, tak to prodám, zbavím se toho a v životě už nekupuji blokovaný iPhone. Jsou s tím poslední dobou čím dál tím větší obtíže to odblokovat.
Neví se, jestli bude lepší řešení či nebude vůbec. To ví jen ti, kteří na tom pracují, jestli na tom vůbec pracují.
Třeba to nechají jak to je na tom BB 6.15 z iPadu a budou se snažit vylepšit funkčnost iPhonů pro tento BB. Kdo ví, kterým směrem se uberou ti, kteří na tom pracují. To nikdo neví.
broslowski | sob úno 19, 2011 1:35 pm
Takze funguje nakoniec skvelo!
FW: viewtopic.php?f=13&t=40675
Staci ist podla navodu,neda sa nic pokazit...
Velka vdaka :-) 3Gcko ozilo :-)
Este zEditujem:
Ak sa do DFU dostanete cez iTunes , nie z vypnuteho telefonu, nemusite nasledovne vykopnut fon Z DFU.. vsetko prebehlo same bez problemu cize RecBoot som anilen neotvoril..
Uživatelský avatar Patrezko | sob úno 19, 2011 6:10 pm
Čaute, vypisuje mi túto chybu... neviete niekto čo s tým?
Ďakujem
úte srp 25, 2009 4:25 pm
rikimen | pon úno 21, 2011 4:28 pm
Takže ak by som tam nahodil ANdroid tak mi to nepomoze ? Nech to nerobim zbytocne...
john | pon úno 21, 2011 5:05 pm
GizliPK: To používáš k čemu? Nahrál jsi v iTunes FW a pak se snažíš přes iReb dostat telefon z DFU/Recovery?
Uživatelský avatar Patrezko | pon úno 21, 2011 8:45 pm
Chcel som to použiť k downgrade.... ale zistil som že ten program mi je pre moj iPhone 3G zbytočny... stačilo mi shift + restore a potom iba odkliknut "kick from recovery" a bolo...
Uživatelský avatar Gekko gecko | pon úno 28, 2011 6:42 pm
Dnes se mi úspěšně povedlo udělat downgrade mého iPhone 3GS 16GB z iOS4.2.1 na iOS3.1.3 pomocí tohoto návodu: http://www.iphonehacks.com/2010/07/how- ... 3-1-3.html a asi na něm zůstanu.
3GSko je rychlé samo o sobě ale s 3.1.3 je myslím ještě svižnější a multitasking + pár dalších drobností co 4.2.1 přináší vůbec nepotřebuji,důležitá je pro mě rychlost a v té 3.1.3ka boduje.
Ani jsem nedělal Jailbreak i když je to hračka.....aplikace a hry mi stačí buď free nebo lite verze na AppStore (třeba AsphaltUrban5 Free je skvělý) a k ničemu jinému by mi ani nebyl,bez cydie dokáži také žít.
Aplikace a hry stahuji jen free protože jsem se zatím nedokázal dokopat k tomu si zařídit podporovanou platební kartu a účet/limit k ní.
Nevím je tu někde téma (nedaří se mi jej najít) 3.1.3 vs. 4.2.1 a hlasování/anketa který uživatelé mají?
iPhone 5S 16GB Silver iOS 9.2
pon zář 22, 2008 3:20 pm
klodenka002 | úte bře 01, 2011 3:46 am
a co ked mam nefunkcny home button? tym padom sa nedostanem do DFU mode
Uživatelský avatar jackherrer | úte bře 01, 2011 9:00 am
downgradoval sem uz hodnekrat a skoro ani jednou sem iphone predem nedaval do dfu modu. jen do recovery. a do toho te dostane treba tinyumrella softwarove.
ned úno 01, 2009 10:40 am
Zpět na Ostatní návody
