Lockinfo [Cydia - $7.99]
Uživatelský avatar Metalgirl | úte lis 23, 2010 8:40 pm
Re: Lockinfo [Cydia - $4.99]
Tak tak, lockinfo umí blokovat pop up okna, dá se to přímo v něm nastavit. Potom všechno ukazuje jen on sám.
tatran33 | čtv pro 02, 2010 10:12 am
Ahojte,
dufam, ze svoj prispevok pisem do spravnej temy. Mam problem s padanim SpringBoardu do Safe modu po nainstalovani HTC Pluginu v LockInfo. Mam IP 3G, iOS 4.2.1, JB Redsnow. s iOS4.1 to bolo bez problemov. Od vyjdenia 4.2.1 uz vysli nejake aktualizacie na LockInfo aj na HTC Plugin. Nestretol sa niekto s niecim podobnym ? Vdaka
Luke288 | úte pro 07, 2010 5:27 pm
7.Luke, metalgirl: aha, super, takže popup blocker odinstaluju.
teď mám další trouble. stává se mi, že lockscreen mi ukazuje o jeden až dva dny starší datum než je správné. (v IP mám datum a čas nastaveno správně)
ned říj 17, 2010 10:50 am
Uživatelský avatar Petr1 | úte pro 07, 2010 6:01 pm
tatran33 píše:Ahojte,
já mám taky velký podezření že Lockinfo hází iP do safe modu :( ... mě se to stává když zapínám iP dlouho to trvá než se zapne a ještě se zapne do safe modu ... nedávno to aktualizovali je to mnohem lepší, ale čas od času se mi to ještě stává ... :( ten plugin ale nemám ...
Omlouvám se,za trapné dotazy nebo příspěvky,prosím :), mějte se mnou strpení !?
Co vím, napovím.
Co nevím, vymyslím !
ASUS G55V|WIN7
pon lis 01, 2010 7:01 am
Uživatelský avatar DD_ | stř pro 08, 2010 9:37 am
No tak to ja mam LockInfo a do Safemodu mi iP nikdy nespadl, takze bych to na LockInfo nehazel.
Macbook Pro 13" 2017
iMac 21.5" late 2012
Apple Watch 3 Sport 42mm
čtv srp 12, 2010 12:48 pm
undy | stř pro 08, 2010 10:29 am
Neviete mi poradiť, ako odstrániť tie sivé pásiky pod nápismi Calendar, mail, SMS... v LS. Pamätám sa, že som to mával čierne a tohoto sivého pozadia nápisov sa nejako neviem zbaviť. Vďaka
nevadí , že idem pomaly,možno idem aj zlým smerom
úte bře 03, 2009 10:21 am
Tyler55 | stř pro 15, 2010 2:16 pm
Objavil som jeden problém a neviem ho vyriešiť. Keď mám neprijatý hovor a neodomknem mobil, ale zavolám tak že kliknem na meno v lockinfo tak mi neprijatý hovor nezmizne aj keď som už ukončil hovor. Musím odomknúť, klik na telefón nech zmizne a zamknúť. Neviete čím to môže byť?
edit: alebo je to takto u každého??
sob říj 31, 2009 4:50 pm
Kubec19 | čtv pro 23, 2010 9:04 pm
Ahojte, mam problem ani za boha neviem spojazdnit twitter plugin ked dam refresh neukazuje mi ziadne nove tweety ale ked Idem do twitter appky tak mi to ukaze asi 5 novych tweetov reinstall nepomaha samozrejme vsetko podstivo zakupene . Neviem si s tym rady... Dakujem ;)
cimoo | sob led 29, 2011 9:58 am
Ahojte, mám menší problém. Mám Lockinfo 2.3.12.3 a pri inštalácii puginov mi automaticky v cydii ponúka upgrade lockinfo na 3.0.0 no akonáhle upgradnem na 3 iphone prejde do safemodu ako sa vyhnúť upgrade?? :hi5:
cimoo | sob led 29, 2011 10:28 am
Po instalacii LockInfo 3.0.0.33 a po restarte springboard Iphone spadne do SAFE MODU po odinštalovaní lockinfo 3.0.0.33 iphone opäť beží v pohode :!:
Kubec19 | sob led 29, 2011 10:40 am
Da sa nejako nastavit ako budu uspiriadane pluginy? Napr tak ako v Intelliscreen?
Uživatelský avatar Petr1 | sob led 29, 2011 4:44 pm
JJasně dá ;) ...
Nastavení - Plugins - Plugins Order a tam si to přetahuj podle toho jak to chceš mít uspořádané
Co vím, napovím.
ASUS G55V|WIN7
killerGBU | pon led 31, 2011 10:31 am
jak se dá vypnout ta "vylepšená notifikační lišta" (viz obrázek).
Silent status bar mám vypnutý. Verze 2.3.12.3
Děkuji
čtv lis 26, 2009 1:50 pm
Kubec19 | pon led 31, 2011 10:48 am
Neviete niekto ako a v com sa vytvaraju pluginy do lockinfa? Pretoze by som si chcel urobit plugin na task eater :)
Uživatelský avatar DD_ | pon led 31, 2011 11:41 am
http://code.google.com/p/awesomenote-lockinfo-plugin/
Tady mas stranky projektu LockInfo pluginu pro awesome notes. Pise to jedna holcina, celkem i komunikuje po mailu. Muzes si tam sosnout zdrojaky a podivat se v cem to pise.
Kubec19 | pon led 31, 2011 12:36 pm
Vdaka :) budem na tom pracovat
robsol | sob úno 19, 2011 6:28 pm
Ahoj nevíte přesně co znamená v nastavení jednotlivých pluginů LockInfa položka Collapsed By Default?
iPhone 5, iPhone 5c, iPad 2
pát dub 16, 2010 7:06 pm
Renik | sob úno 19, 2011 7:09 pm
robsol: ze vsetky sekcie maju byt rozkliknute :)
iPhone X 256GB Space Gray
Apple TV 4 64GB
ned pro 05, 2010 8:53 pm
TomXasS | sob úno 19, 2011 11:13 pm
Riesim problem pouzivam Lockinfo aj BiteSMS a ked mi pride sms mam 2 ikony v status bare. Ako sa zbavim aspon jednej z nich ?
sob čer 26, 2010 9:02 pm
Uživatelský avatar Metalgirl | sob úno 19, 2011 11:14 pm
Tak vypni tu v bitesms ne? Nebo nevím, já mám jen jednu ikonu a to tu z bitesms, ta z lockinfa se mi nezobrazuje.
Uživatelský avatar mookie | ned úno 20, 2011 3:46 am
já mám vypnutou statusbar ikonu v lockinfu (je to v nastavení pluginu sms), ta z bitesms je lepší díky svojí funkci
renecek píše:robsol: ze vsetky sekcie maju byt rozkliknute :)
je to právě naopak, collapsed znamená, že sekce je sbalená
stř zář 02, 2009 3:18 pm
Uživatelský avatar Petr1 | ned úno 20, 2011 10:16 am
zase já :oops: ... poradil by mi někdo nějaký dobrý upomínkovač, který spolupracuje s LockInfem?
Stáhl jsem si plugin na Todo a pak si stáhl aplikaci todo.lite. rád bych aby mi ty úkoly které mam v ten den splnit ukazoval přímo v lockinfu a v nastavený čas mě na to upozornil ... :)
Co vím, napovím.
ASUS G55V|WIN7
dolphy68 | ned úno 20, 2011 11:12 am
Jak vypnu v bitesms ikonku na statusbaru?Taky tam mám dvě a celkem mě tam s.re :(
iPhone 3G 8GB O2 fw 4.2.1 (8C148) JB redsn0w
ned zář 28, 2008 9:30 pm
Uživatelský avatar Petr1 | ned úno 20, 2011 11:16 am
spíš si vypni tu ikonku defaultni sms ;)
LockInfo - Plugins - SMS a tam vypni Status Bar Icon
ikonka biteSMS aspoň ukazuje počet sms ;)
Neznáte někdo odpověď na mou o pár příspěvků výše ?
Co vím, napovím.
ASUS G55V|WIN7
TomXasS | ned úno 20, 2011 11:38 am
Tu volbu v lockinfo nemam. Moze to byt tym, ze ho mam po slovensky?
Uživatelský avatar Petr1 | ned úno 20, 2011 12:17 pm
tak to je velice zvláštní :-Ooo ... já to mám anglické to je fakt (prostě normálně stažené, bez přeložení)
jinak pokud máš SBSettings tak ho vyjeď a vypni si ten biteSMS ;) ... SMS Alerts
Co vím, napovím.
ASUS G55V|WIN7
dolphy68 | ned úno 20, 2011 12:54 pm
Ano,pokud je to přeložený,volba statusbar icon tam není,teď jsem to přeinstaloval a v defaultním jazyku ta volba je
Uživatelský avatar mookie | ned úno 20, 2011 1:57 pm
Petr1 píše:zase já :oops: ... poradil by mi někdo nějaký dobrý upomínkovač, který spolupracuje s LockInfem?
http://itunes.apple.com/us/app/2do-task ... 56546?mt=8
Uživatelský avatar Petr1 | ned úno 20, 2011 2:48 pm
Díky :) ...
Co vím, napovím.
ASUS G55V|WIN7
TomXasS | ned úno 20, 2011 4:04 pm
dolphy68 píše:Ano,pokud je to přeložený,volba statusbar icon tam není,teď jsem to přeinstaloval a v defaultním jazyku ta volba je
Presne to pisem ...
Uživatelský avatar Metalgirl | pon úno 21, 2011 7:35 pm
Prosím ty, kteří používají také HTC plugin pro lockinfo, aby se podívali, jestli jim také po updatu zmizl kalendář, děkuji.
marcusonic | pon úno 21, 2011 7:51 pm
I po updatu kalendář stále mam.
Uživatelský avatar Metalgirl | pon úno 21, 2011 8:58 pm
Mě prostě po updatu HTC pluginu na verzi 1.4.0.8 nezobrazuje kalendář, v možnostech pluginu mám zobrazit both, bohužel, funguje mi jen počasí. :cry: To jsem asi sama.
7luke.com | pon úno 21, 2011 9:04 pm
OT: já jsem četl "to jsem asi lama" :D Obrázek
Bééééééééééééééééééééééééé. :cry: Jsi zlý. :P MG
Uživatelský avatar makatch | pon úno 21, 2011 11:32 pm
U mna to iste.Nefunguje ani možnost "both" ani " calendar".Prišlo to s posledným včerajším updatom.
iPhone6+,64GB,iOS 9beta3
ned pro 06, 2009 10:22 pm
Uživatelský avatar Metalgirl | úte úno 22, 2011 12:31 am
makatch: Jo přesně, po tom předvčerejším updatu to blbne. Doufám, že to opraví, jsou tam totiž čísla týdnů, které jsou pro mě dost důležité a jiný plugin čísla týdnů neumí, aspoň o žádném dalším takovém nevím. :(
TomXasS | úte úno 22, 2011 5:28 pm
Posle mi niekto original subory Lockinfo ? Po preklade tam nemam moznost, vypnut status bar icon.
Uživatelský avatar Metalgirl | úte úno 22, 2011 6:59 pm
Tomxass: Tak ho odinstaluj a znova nainstaluj ze Cydie, nastavení by si pamatovat měl.
Uživatelský avatar Petr1 | úte úno 22, 2011 7:45 pm
MG: asi si Tě to už taky napadlo :oops:
odinstalovat ten plugin a pak lockinfo respring a znova nainstalovat bez toho pluginu zatím ? :(
Co vím, napovím.
ASUS G55V|WIN7
Uživatelský avatar Metalgirl | úte úno 22, 2011 7:49 pm
Petr1: No ten plugin jinak funguje, ale ten kalendář ne. Jinak jsem včera dělala restore celého iPhone, takže Lockinfo i plugin mám nainstalovaný znovu. Nevím, co tam porobili, ale doufám, že brzy bude update.
