Divně se chovající Cydia
john | stř říj 27, 2010 8:59 pm
V první řadě se omlouvám, pokud jde o špatný zařazení, ale hodí se to sem ,tak jsem to sem dal. Chtěl bych, aby se z toho vlákna stalo něco podobného vláknu Divně se chovající Wi-Fi, protože tam je spousta problémů, řešení a rad, tak bych to chtěl i sem, ohledně Cydie, protože určitě nejsem jedinej kdo stím má problém.
Začnu jako první, věc která mě už dlouho štve. Pokaždé, když spustím Cydii, tak mi to nahoře píše "Downloading Packages, Downloading Releases a pak ERROR: HTTP....". Tuhle chybu mi to píše asi už na 6 jailbreaku. Když jsem měl FW 3.1.3 a JB přes Spirita, bylo to stejný. Tedka mám FW 4.1 JB přes Sn0wbreeze a dělá to pořád. (iPhone 3G)
Ví si stím někdo rady a poradí?
Předem díky a pokud máte problémy s Cydií ,tak sem snima.
Uživatelský avatar jackherrer | čtv říj 28, 2010 8:24 am
Re: Divně se chovající Cydia
napriklad ja v cydii u zdroju mam v "installed by package" jenom : bigboss,modmyi,ultrasnow,telesphoreo,zodttd ale ne zadne ispazio ikdyz si vzpominam ze driv tam taky bylo ispazio tak treba uz ten zdroj v cydii byt nema tim padem je to repo proste vymazany a proto ti to haze chyby.. pokusim se prijit na to jak smazat repo ktere je "installed by package" a pak ti to reknu a zkusis to a uvidime jestli ti to bude delat dal ty chyby..
EDIT: otevri iphone v libovolnem iphone browserovi ([zakázáno],t-pot) a dostan se sem : \private\etc\apt\sources.list.d\ a tam budou zroje.. cydia jsou zdroje ktere si pridal ty jako user.. takze vezmi ten ispazio a zkopiruj ho do PC(zaloha kdyby neco) a nasledne ho z iphonu vymaz udelej respring a spust cydii..
ned úno 01, 2009 10:40 am
Uživatelský avatar mookie | čtv říj 28, 2010 8:53 am
mě zase od nějaký doby cydia neukazuje při načtení automaticky badge u Changes, pokud jsou nějaký aktualizace, musím se vždycky do nich podívat, jestli není nějaká nová...
stř zář 02, 2009 3:18 pm
Uživatelský avatar jackherrer | čtv říj 28, 2010 9:08 am
aktualizace probehne? tim myslim ze NEdavas cancel pri "donwloading packages" ale nechas to proste dokoncit.. potom by se ti badge u changes zobrazit mel..
Uživatelský avatar mookie | čtv říj 28, 2010 9:11 am
aktualizace proběhne, nic nepřerušuju
Fanuš | čtv říj 28, 2010 10:39 am
johnnn píše:...
Tohle se mi stává pokaždý když jsem někde se slabým signálem, slabou WiFi nebo někde kde na WiFi nemají nějak extra rychlej net. Doma se mi to nikdy nestalo ;)
john | čtv říj 28, 2010 11:23 am
Fanuš: tak se koukni, že Wi-Fi mám plnej signál, rychlost připojení 2-4MB/s mi nepřijde pomalý, nevim.
jack: Tak jsem to udělal, jen jsem udělal asi menší chybu, vymazal jsem celou tu složku source d nebo jak to je, doufám, že kvůli tomu nebudu muset dělat novej JB, stihl jsem si zálohovat jen to iSpazio, sakra.
EDIT:// Tak to jede super, i Cydia už tak dlouho nenačítá při startu, jenom tam nemám žádný repo :D resp, když dám manage a sources tak tam nic neni. To asi neni dobrý, že? Poradí mi někdo jaký tam maj bejt ty standartní? Jestli to půjde manuálně přidat.
EDIT2:// Tak už sem to našel:
Here are a list of my sources for Cydia (some are by default):
- BigBoss & Planet-iPhone: http://apt.bigboss.us.com/repofiles/cydia/
- ModMyiFone: http://modmyifone.com/repo/
- Ste Packaging: http://repo.smxy.org/cydia/apt/
- iSpazio: http://ispaziorepo.com/cydia/apt
- Telesphoreo Tangelo: http://apt.saurik.com/
- ZodTTD: http://www.zodttd.com/repo/cydia/
EDIT3:// Tedka mám nějakej problém s přidáváním, byl by tu někdo tak ochotnej a uploadnul mi je všechny někam, kromě toho iSpazia?
Embryo | sob říj 30, 2010 10:00 am
mam taky problem aj ja som vymazal vsetky tieto zdoje asi 5 lebo blbli ale ja debilko som pridal konkretne [zakázáno] .. Ked som zistil ze to nejde tak som to dal prec ikonka zmizla . Ked som si chcel dat napr. benmt tak mi pise ze error failured scinfuliphonerepo.com/./ a som siec do private/../sources a tam uz ten scinfuliphone neni tak preco to blbne musim preinstallovat cydiu ?
Ted ja vymazu tebe.BAN.jackie
yfca-yf | úte lis 09, 2010 3:36 pm
Ahoj, asi jsem mimo téma.. ale nevim kam jnam to napsat. Mám takovej problém. Předevčírem jsem si udělala JB na iPodu. Všechno proběhlo úspěšně, nainstalovala jsem Cydii, Installer..stáhla jsem si různý hry a aplikace..nainstalovala..ale po synchronizaci s iTunes mi hry zmizely:(. Opravdu nevím kde je chyba a co dělám špatně... ([zakázáno] stažený mám). Prosím o pomoc
Bum, ban, ratata. dwick
Uživatelský avatar cicolably | úte lis 09, 2010 3:38 pm
hry si kupuj
a basta
a asi aj BAN
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
pon pro 22, 2008 10:31 pm
john | čtv lis 11, 2010 9:51 am
Z toho tématu se stala past na zloděje, tak to ale bejt nemělo.
Neví někdo, proč mi nejde stáhnout MobileTerminal? Vždy mi to napíše host unreached.
Uživatelský avatar jackherrer | čtv lis 11, 2010 10:18 am
zkus ho stahnout tady
jirik6 | čtv lis 11, 2010 10:33 am
Fungující návod na opravu Cydia Repo errory...
Hello all.
This is only a partial and temporary fix.
The errors will return the moment you try to add new sources.
However, I just spent the last hour looking through the way cyfix repairs Cydia source errors and have a method to do it quickly and easily without ssh... All you need to do is use iFile.
Step1)
Goto and delete all files in
/var/lib/apt/lists/partial
2) delete the files matching the problematic sources from
/var/lib/apt/lists
3) delete
/var/lib/cydia/metadata.plist
3) rename (so you can refer to it later to re-add the sources you wanted to keep)
/etc/apt/sources.list.d/cydia.list
4) your done. Just start up Cydia with a clean slate. You can view your old Cydia.list and add the sources you still want.
I hope this helps some of you out there...
stř čer 24, 2009 1:30 pm
john | čtv lis 11, 2010 1:20 pm
Ten úkol číslo 3 nechápu. To mám jako ten soubor zálohovat a pak vymazat a hodit zpět, nebo ? :D
jirik6 | čtv lis 11, 2010 1:30 pm
ten obsahuje ručně přidaná repa, takže jen zazálohovat a po té raději ručně zadat do sources.
Uživatelský avatar Petr1 | sob lis 13, 2010 7:48 pm
tak já měl taky hodně podobný problém ... neskutenčně dlouho mi nabíhala cydia :( ... a pak ještě k tomu errory ... tak jsem to udělal podle návodu ... a ejhle šlape to jako new nainstalovaný :) ...
8.12.2010
ehm mám takový problém ... při těch pokusech která Cydia (viewtopic.php?f=130&t=37438) je rychlejší mi nějak "zmizeli" nainstalovaný aplikace z Cydie v iPhone je pořád mám ale Cydia o nich neví ... když kliknu na Manage/Packages - tak tam mám aplikace jako při nové Cydii ... ale nemám tam třeba biteSMS nebo lockinfo a přitom mi to na iPhone běží ... prosím nevíte někdo co s tím ?
(nabídlo mi to aktualizovat openSSL a pak nastal ten problém)
(omlouvám se jestli to řeším ve špatném tématu)
Omlouvám se,za trapné dotazy nebo příspěvky,prosím :), mějte se mnou strpení !?
Co vím, napovím.
Co nevím, vymyslím !
ASUS G55V|WIN7
pon lis 01, 2010 7:01 am
Uživatelský avatar jackb | sob led 22, 2011 3:28 pm
cydia mi prestala zobrazovat sources a packages... niekolko krat som uz zmazal vyssie spomenute subory, ale nic nepomohlo... ako ju dostat do funkcneho stavu?
a to potrebujem len nainstalovat beta update BiteSMS... prave pri nom instalacia zamrzla, Cydiu som cez Home button zavrel a od vetdy robi hluposti...
MacBook Pro late 2010
iPhone SE 128GB
úte čer 30, 2009 2:40 pm
Uživatelský avatar frantod | úte úno 08, 2011 3:14 pm
Ahojte, mám menší problém a potreboval by som poradiť.
Urobil som JB na iPad, Vsetko prebehlo bez problémov, aj cydia, ale nejde mi v nej otvoriť installed. Vždy mi spadne do SB, ostatne ( cydia, section,changes,sources, search), ide bez problémov. Stiahli sa aj downloady cydie. Reštartoval som vypínal, zapinal a nič.
Dá sa to nejako opraviť, alebo mám urobiť restore a JB? Alebo stačí len JB bez restore?
Vďaka
* iPhone 5s Black 16Gb, iOS 8.1.1
* iPhone 4 Black 16Gb, iOS 6
* iPhone 4 Black 16Gb, iOS 7 /chyba, už by som neupgradoval :(
* iPad 16Gb Wi-Fi, iOS 4.2.1,
* iPad Mini 16Gb Wi-Fi, iOS 7
* iMac
* Macbook Air 2013
pon lis 22, 2010 2:21 pm
john | úte úno 08, 2011 4:01 pm
Kouknul bych do Changes jestli ti to nenabidne nějaký update, potom bych až udělal JB znovu, nejlíp předtím udělat ještě restore, aby byl iPad čistej. :D
martas.dohnal | stř úno 16, 2011 9:43 pm
johnnn píše:Here are a list of my sources for Cydia (some are by default):
Zdravím, mám dotaz ohledně těchto zdrojů (sourse) přidal jsem si následující zdroj: ModMyiFone: http://modmyifone.com/repo/, a když si chci přidat další tak mi to nechce cydia ,,dovolit", a tak se ptám jestli my stačí pouze tento zdroj, a jestli to vůbec lze přidat více zdrojů, děkuji za odp.
lordík | stř úno 16, 2011 11:58 pm
já mám asi 5 svých zdrojů a pohoda :D
Uživatelský avatar 2L8 | ned kvě 15, 2011 8:26 pm
Ja som si preinstaloval nanovo iOS 4.2.1 JB a Cydia mi na uvodnej obrazovke hlasi, ze nefunguje saurikov host. Je to tak? Lebo nemozem nic aktualizovat cez Cydiu. :( Nejake rady prosim?
pát říj 24, 2008 6:16 pm
