Vytvoření Ad-Hoc sítě pro propojení s iPhonem
lys036 | úte říj 14, 2008 7:51 pm
Dobrý den,
rád bych požádal o radu ohledně vytvoření Ad-hoc sítě ve WIN-XP, protože si už opravdu nevím rady. Nepotřebuji návod jak se to dělá, ty už jsem prošel na netu snad všechny co jsou, ale já vždy skončím na zcela základním kroku.
Prostě kliknu na síťová připojení, zvolím své bezdrátové připojení, kliknu pravým a zvolím vlastnosti, dále na kartě Bezdrátové sítě kliknu na Přidat a vyplním požadované údaje a samozřejmě zatrhnu "Toto je síť mezi počítači Ad-hoc..." Kliknu na OK a sít vidím na kartě Bezdrátové sítě mezi ostatními a teď se dostanu ke kritickému bodu kliknu tedy na OK, abych tuto Ad-Hoc síť aktivoval, kliknu na Bezdrátové sítě k dispozici, ale mnou vytvořená síť tam není... Proto opět kliknu na vlastnosti bezdrátového připojení a kartu Bezdrátové sítě a zjistím, že mnou vytvořená Ad-Hoc síť zmizne... Prostě tam není a tak pořád a pořád... Prostě ji vytvořím a kliknu na OK, ale hned poté zmizne.
Prosím nevíte někdo co s tím jsem už z toho naprosto zoufalý...
Údaje o sytému: Win XP, SP3, Wifi karta Atheros 50005G, nainstalovaný firewall, ale zkoušel jsem deaktivovat a nepomohlo... Budu vděčný za každou radu. Díky
Uživatelský avatar guzmen | stř říj 15, 2008 7:52 am
Re: Vytvoření Ad-Hoc sítě pro propojení s iPhonem
Problem bude možno v tom že karta Atheros 50005G (jediná karta o ktorej som našiel niečo na nete je: AR5005G Client) dokaže pravdepodobne pracovať len v klientskom mode a v mode AP asi nie. Mýlim sa?
pát dub 18, 2008 7:35 am
b-s-h | stř říj 15, 2008 8:10 am
nemýlíš, musíš mít wifi která umí bejt ap aby mohla vytvořit přístupovej bod na kterej se pak iphone připojí. Kdybys měl mac ... :) (love imac)
stř zář 24, 2008 7:17 am
Uživatelský avatar guzmen | stř říj 15, 2008 8:23 am
Hneď som si to myslel :-) takže ti neostava nič ine len sa poobzerať po neakom lacnejšom AP.
lys036 | stř říj 15, 2008 9:20 am
Ano jednu nulu jsem tam připsal navíc, je to 5005G, takže tak karta to prostě a jednoduše neumí v tom je zakopaný pes?
No to by mě tedy nenapadlo, myslel jsem, že to bude více méně základní funkce...
Takže bych potřeboval třeba něco takového?
Uživatelský avatar guzmen | stř říj 15, 2008 9:22 am
Ano presne niečo take. Jednoducho to musí mať funciu AP to je najdoležitejšie.
ls8 | stř říj 15, 2008 10:13 am
Pro vytvoreni ad-hoc spojeni nemusi bezdratova karta podporovat AP rezim. Ad-hoc je prave zpusob jak obejit to, kdyz AP rezim nelze pouzit.
lys036 | stř říj 15, 2008 11:00 am
to ls8:
No tak to docela mění situaci, takže to že mi nejde vytvořit adhoc síť není tím, že by to karta nepodporovala?
Uživatelský avatar guzmen | stř říj 15, 2008 11:26 am
Tvoja wifi karta je len klient a v katalogovom liste na nete nevidim že by podporovala ad-hoc pripojenie. Na fore nefunguje vyhladavanie tak som našiel len toto.
ls8 | stř říj 15, 2008 3:12 pm
Ad-hoc neni zadna hardwarova funkce, tento zpusob pripojeni by mel jit zprovoznit s kazdou kartou. Je to jen otazka operacniho systemu.
lys036 | stř říj 15, 2008 4:41 pm
Takže pánové stáhl jsem velmi šikovnou utilitku, která umí vytvořit Ad-Hoc síť, ale problém je v tom, že se nemůžu spojit s tel.
V iPhonu je SSH, které je přes BossPrefs zapnuté, poté když se připoji k Ad-Hoc sítí, tak to proběhne, ale záhy to spadne...
1. Když si v nastavení protokolu TCP/IP dám získat údaje automaticky, tak to docela dlouho načítá síťovou adresu, ale poté to spadne a spojení se nepodaří.
2. Když nastavím IP ( o jedno číslo vyšší než, které ukazuje iPhone) ve Win ručně, tak to naběhne, IP se načte, ale při pokusu o jakýkoliv přenos to padne.
Také, když dám detaily sítě v iPhone, tak se tam načte jen IP adresa a Maska podsítě, ostatní kolonky mám prázdné.
Rovněž posílám screen obrazovky z oné utilitky, která provádí test spojení vše je ok až na Network Test, což i ostatně bude důvod proč to nejede...
Víte někdo co s tím?
Jo ještě nastavení ad-hoc
tor | stř říj 15, 2008 5:35 pm
no, mozna bych se chytil ls8 je to na os, pokud nemas wifi od intelu a patricny sw od nej, zkus nastavit system tak, aby ad-hoc a wifi spravoval radsi prave os.
jinak subnet mask se mi tam moc nelibi..
a jeste jedna vec ad-hoc potrebujes, aby jsi pouzil pc jakou wifi router, ze? no nic, mne to drzi, i kdyz pripojeni nesdilim
mam tez xp sp3 a pripojeni mi bez problemu drzi, jen jsem dal sdilet a nastavil bezdrat, vytvoril profil bez zabezpeceni
mas novy iPhone 3G?
lys036 | stř říj 15, 2008 5:52 pm
Jo mám iPhone 3G, no submet mask jsem ručně nastavil dle toho co mi ukázal detail wifi v iPhonu.
Každopádně pokud na PC nastavím IP získat automaticky tak se to neúspěšně snaží načíst IP a spojení spadne.
Pokud nastavím hodnoty ručně, tak se to bez problému spojí, ale při pokusu o přístup přes WinSCP to spadne... Takže to asi bude v nastavení IP, Masky, Brány a DNS na PC...
No, ale trochu se mi nezamlouvá, že po napojení mi v iPhonu ukazuje pouze IP a Masku podsítě, ale IP routeru ne...
rador | stř říj 15, 2008 10:32 pm
Ajajaj čo sa to tu rieši. :lol:
Internet Connection Sharing nič nehovorí? Klikneš pravým na svoje LAN pripojenie, ďalej klikneš na Authentication a tam uvidíš ICS. Tam nastavíš tvoju wifi sieť...
lys036 | stř říj 15, 2008 10:43 pm
rador: Mohl by jsi to popsat trochu podrobněji?
rador | stř říj 15, 2008 10:50 pm
No neviem ako podrobnejšie to popísať. Mal som ten istý roblém čo ty. vyriešil to práve ICS.
Je to ako keby si virtuálne prepojil LAN a WIFI sieť.
Mám Win, v angličtine tak ti to ešte raz poviem...
1, Otvoríš si Control Panel /správcu uloh/ovládaci panel/
2, otvoríš si správcu sietí /network connection
3, pravým klikneš na LAN sieť. Proste na tú ktorou sa ti comp pripája k sieti
4, teraz sa prepni do kolónky advanced a tam uvidíš Internet Connection Sharing
5, tam zaškrtneš že chceš zdielať a zvolíš tam že chceš zdielať s wifi sieťou.
6, Potom vytvoríš ad-hoc a už by ti to malo ísť...
lys036 | stř říj 15, 2008 11:18 pm
Dobře kliknu na Síťová připojení, tam pravým na svém pevné připojení, zvolím vlastností, potom kartu upřesnit, kde je uvedeno: "Umožnit ostatním uživatelům v sítí využívat připojení k Internetu tohoto počítače" to zatrhnu, ale kde vyberu nebo přidám tu Wi-Fi síť o kterou tu jde? Pokud u toho sdílení Internetu kliknu na nastavení, tak vyběhne tabulka, kde je popis službe, které dovolím využívat uživatelům, ale nikde tam není to bezdrátové připojení...
lys036 | pát říj 17, 2008 7:20 pm
Takže učinil jsem zajímavý objev... Jelikož jsem měl doma v šuplíku ještě Wi-Fi kartu do PCMCIA slotu, tak jsem ji vyzkošel a zjistil jsem, že i podporuje AP mód... Každopádně ani s touto kartou jsem nebyl schopen, světe div se, vytvořit přes Windowsácké nastavení Ad-Hoc síť... Takže jsem stáhl prográmek ke kartě, který funguje bezvadně a síť vytvoří, iPhone ji bez problému vidí a přihlásí se... Ovšem teď nastává problém pokud mám aktivní SSH v iPhonu, tak dojde ke spojení, ale při pokusu o připojení přes WinSCP to vždy vyhodí chybovou hlášku o náhlém ukončení síťového spojení...
Nicméně, když jsem zkusil návod na iPhone jako modem s programem PDANet, tak si představte, že se to spojilo na první pokus a dokonce vše fungovalo a funguje na první pokus, tedy normálně surfuju na notebooku přes wifi od iPhonu...
Což mě vede k jedinému možnému závěru, že je něco s programem SSH v iPhonu, prostě nefunguje tak jak má, protože když použiji PDANet a iPhone zapnu jako WiFi router, tak bez jakýchkoliv problému vše funguje... SSH jsem stahoval přes Cydii, kde je na úvodní straně rychlý odkaz na jeho stažení, instalace bez problému a poté přes BossPrefs SSH aktivuji či deaktivuji, ale jak říkám do tel. se nelze přes WINSCP připojit...
Takže se ptám chybí mi třeba ještě nějaký kork, který jsem přehlédl, nenainstaloval nějakou aplikaci nebo něco podobného?
lys036 | pát říj 17, 2008 8:44 pm
VYŘEŠENO
Pánové konečně jsem se připojil, zní to neuvěřitelně, ale povedlo se.
1. Odinstaloval jsem openSSH z Cydie a nainstaloval balík přes Installer, trvalo to nepoměrně déle, ale asi to pomohlo.
2. Restartoval jsem iPhone
3. V BossPrefs jsem zapnul openSSH
4. Spustil jsem aplikaci PDANet a zapnul Wi-Fi router
5. Připojil jsem se k Ad-Hoc sítí
6. Spustil jsem WinSCP a povedlo se opravdu jsem se připojil na iPhone.
Pokud jsem vynechal bod č.4 tak se spojení nepovedlo, nevím proč, ale bez této aplikace je prostě spojení nefunkční iPhone má přidělenou nějakou podivnou IP adresu, takže to sade. Naopak se spuštěnou aplikací PDANet je IP adresa v pořádku.
Kdyby to tedy náhodou někomu pomohlo.
