[A] Nejde Update (skonci s chybou)
luzrrr | stř říj 15, 2008 5:09 pm
když dam update and restore začne se stahovat FW a když se dostahuje objeví se tam tohle:
There was a problem downloading the iPhone software for the iPhone. The network connection timed out.
Make sure your network settings are correct and your network connection is active, or try again later.
všechno mi jde co s tim mam dělat?
Uživatelský avatar Almi | ned říj 19, 2008 8:23 am
Re: nejde Update
try again later alebo skús neskôr 8)
treba to jednoducho skúšať, môže byť preťažený server príp. výpadok.
prípadne skontroluj pripojenie k netu.
iPhone X space gray 64 GB,
Apple Watch 44mm space gray,
iPhone.cz
pon pro 10, 2007 7:12 pm
Uživatelský avatar Gekko gecko | ned říj 19, 2008 11:46 am
Re: nejde Update
No než přímé stahování a děsit se že v půlce spojení s apple serverem spadne,je lepší stáhnout FW přímo....doporučuji nějaký download manažer třeba Orbit,či DownloadExpress.
http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=750
Pořádně zkontroluj označení daného FW
Aktuální FW2.1 pro iPhone 3G zde: http://appldnld.apple.com.edgesuite.net ... store.ipsw
Aktuální FW2.1 pro iPhone 2G zde: http://appldnld.apple.com.edgesuite.net ... store.ipsw
iPhone 5S 16GB Silver iOS 9.2
pon zář 22, 2008 3:20 pm
luzrrr | pon říj 20, 2008 5:41 pm
Re: nejde Update
všechno sem skusil ale furt mi to nejde :(
Morpheus | čtv říj 23, 2008 3:12 pm
Re: nejde Update
hledal jsem zde na foru několik dní, ale neúspěšně. Mám ve finále podobný problém, jako tady kolega. Při instalaci iTunes 8, to hodí nějakou hlášku (už nevím jakou) ale má to za následek, že se iTunes nepřipojí k netu pro update firmware, vše ostatní chodí a iT pro App Store a pod. se k netu připojí. (Jedná se pravděpodobně o nějaké zápisy do registru win XP)
Otázka tedy zní: pokud si stáhnu, jak je výše uvedeno přímo firmware 2.1.1 pro 3G, jak ho potom dostanu do iTunes potažmo do iP?
Případně jak nainstalovat iTunes 8 bez problému, zkoušel jsem to už 3x a pořád stejný zádrhel, bohužel jsem si tu hlášku neopsal a teď se mi jen kvůli hlášce nechce znovu přeinstalovávat iT. Takže chápu, že takhle se mi v tomhle dá asi těžko poradit.
Díky za radu
Uživatelský avatar Almi | sob říj 25, 2008 9:23 am
Re: nejde Update
tá hláška je dosť podstatná. ak nevieš po EN, tak sa asi nepohneš ďalej.
prípadne si ju opíš a hoď to sem.
čo sa týka fw 2.1 ktorý si stiahneš, dostaneš ho do IP cez iTunes.
pripoj IP k iTunes stlač súčasne shift a restore (tlačítko v itunes) a môžeš vybrať fw tam kde ho máš v PC uložený. dáš Ok, a ideš 8)
iPhone.cz
Uživatelský avatar Gekko gecko | sob říj 25, 2008 10:03 am
Re: nejde Update
Stačí dvojklik přímo na ikonu FW a spustí se to samo ne? 8)
Morpheus | ned říj 26, 2008 8:52 am
Re: nejde Update
Tak je to tahle hláška, nicméně k netu připojený jsem, dokonce se iTunes připojí, třeba do AppStore
Edit: Tak už mám upgradeováno. Děkuji za pomoc a rady.
Uživatelský avatar Almi | pon říj 27, 2008 6:50 pm
Re: nejde Update
vyriešené, takže lock.
iPhone.cz
