Nefunkcne SSH - Vyriesene
peco30 | ned led 13, 2008 11:56 am
to som dnes prisiel na to ked cez bossprefs zapnem SSH zobrazi sa ze je ON akonahle to zavrem zase je OFF a nemoze sa vobec pripoji na iphone cez WinScp, na ping iphone reaguje ale SSH nefunguje.
A dalsi problem ze sa mi neda ani v installeri odinstalovat openSSH "Main script execution faild" hmm vedel by mi niekto poradit co s tym? Vopred vdaka
Vyriesene :
/var/root/Library/Installer/LocalPakages.plist
staci vymazat ok <dict> po <dict/> vsetko co sa tyka openSSH
a potom znovu nainstalovat openSSH cez installer a reboot iphone
Mne to uz ide, odporucam zahrnut do navodov aky by niekomu prestalo bezat SSH podotykam ze v mojom pripade to prestalo fungovat z nicoho nic. 8)
Naposledy upravil peco30 dne ned led 13, 2008 9:44 pm, celkově upraveno 2
habros | ned led 13, 2008 2:41 pm
Taky jsem mel stejny problem. Vypinalo se mi ssh stejne a nesel terminall. Reinstalni BSDsubsystem. Me to pomohlo a drsnemu taky. Co ja se s tim natrapil, uz jsem malem delal restore
peco30 | ned led 13, 2008 3:12 pm
ja som uz ties planoval restore ale nemusel som, mne reinstal BDS nepomohol :?
Uživatelský avatar hop | úte led 15, 2008 2:05 am
Tak jsem začal také používat WinSCP a PuTTY. Den mi to fungovalo, a pak najednou konec. A nejde. Vůbec se mi k iphonu nepřipojí, hlásí to "čas pro spojení vypršel". Zkoušel jsem i změnu IP adresy, nastavení statické IP, ale nic. Bohužel mi ale nejde ani ping na ipčko iphonu.
Nevíte čím to? Díky.
stř lis 07, 2007 12:39 pm
Julek | úte led 15, 2008 7:57 am
Já používám toto :
http://forum.iphone.cz/viewtopic.php?t=1068
http://forum.iphone.cz/viewtopic.php?t=1070
vím že to není přímo řešení tvého problému, ale třeba se přes to do iphonu dostaneš.
pát říj 12, 2007 9:32 pm
Uživatelský avatar hop | úte led 15, 2008 1:43 pm
Díky za tipy. iPhone Browser mám, ale proti WinSCP je hodně pomalý - načítání adresářů, přenosy souborů... Proto sem si WinSCP oblíbil během minuty :-) Bohužel jeden den mi to šlo a pak už nic a od tý doby ani ťuk...
Plugin do TCMD už jsem jeden zkoušel a nefungoval, tenhle určite vyzkouším, díky za tip.
Každopádně pokud někdo ví, co udělat aby mi chodilo WinSCP a PuTTY (resp. aby vůbec iPhone komunikoval ve směru PC>iPhone), tak budu rád za pomoc.
(Ještě jsem u mého prvního dotazu zapoměl dodat, že jsem zkusil i BSD reinstall a i přeinstalování OpenSSH)
