Problem s fw 2.1
Ondras_CZ | úte lis 11, 2008 3:48 pm
Problem s fw 2.1
dobry den
chtel jsem prejit na fw. 2.1
mam ip 2G
musel jsem ale pouzit quickpwn.... to jsem udelal a chtel jsem pustit itunes,tam mi to nabidlo, jestli chci restore back up(pochopil jsem to, jakoze nahrat sms,fotky atd. co jsem si zalohoval) to se udelalo, ale v itunes neni iphone. k pc je pripojen, ale itunes se chova, jako by tam nebyl. nemam na iphone signal, pise no service, ale wifi jde.
cili nemuzu v itunes dat shift+restore, abych tam dal odtud stahly fw. 2.1
Uživatelský avatar Apache23 | úte lis 11, 2008 3:55 pm
Re: Problem s fw 2.1
Skúšal si už DFU? :wink:
iPhone 4 32GB JB by GP
ned dub 27, 2008 1:58 am
Ondras_CZ | úte lis 11, 2008 4:18 pm
dal jsem dfu mod a itunes napsal, ze potrebuju dat restore... tak jsem dal shift+restore, vybral f600 a iphone ted nejde ani zapnout normalne
Uživatelský avatar Apache23 | úte lis 11, 2008 4:21 pm
Daj ešte raz DFU potom klasický restore v iTunes a pwnuj ho ešte raz stým že potom už len nahoď custom fw 2.1 ale neobnovuj zalohu. :wink:
Inak to asi nepôjde.
Ondras_CZ | úte lis 11, 2008 4:26 pm
a klasickym restorem tam budu mit jaky fw?
takze dam znova pwn, tak vyberu fw, ok ok... pak otevru itunes, dam neobnovit zalohy, ale new set up iphone a pak by se v itunes mel objevit, ze bych mohl dat shift+restore a vybrat ten stahly fw a pak by to teoreticky melo jit?
Uživatelský avatar Apache23 | úte lis 11, 2008 4:55 pm
Skoro len to máš trochen popletené...DFU....restore v iTunes original fw čo ti ponúkne (2.1) potom pwn znovu (quickpwn alebo winpwn) a potom už len shift+restore a custom fw napr. od Whiskyho! (Odporúčam,ja ho mám a je zatial asi naj.) OK? :wink:
Ondras_CZ | úte lis 11, 2008 5:03 pm
tak jsem dal v itunes restore a napsalo to:
The iPhone could not be restored. An unknown error occurred (2)
takze se restore asi nepovedlo :roll:
Ondras_CZ | úte lis 11, 2008 5:44 pm
Tak jsem i presto dal pwn a vsechno jelo; ale pri spusteni itunes to napsalo chyba apple mobile device a jestli chci odeslat microsoftu nebo neodesilat...dal jsem neodesilat a itunes napsal:
This iphone cannot be used because the apple mobile device Service is not started
Uživatelský avatar Apache23 | čtv lis 13, 2008 10:01 am
Aký máš systém. Máš NET Framework na PC? Autorizoval si si PC v iTunes?
