Zamrznutie Iphone
Uživatelský avatar amdatlon1 | ned lis 30, 2008 10:58 am
Zamrznutie Iphone
Pri pocuvani hudby sa mi stalo ze mi seklo pesnicku a stale bola zaseknuta a nesla zastavit, tak som musel vypnut a zapnut mobil, nastastie uz to nehralo.
Neviete mi poradit co s tym moze byt ? ci sa to moze opakovat alebo nie, moze byt aj pricina taka ze som daval sim kartu do mobilu ked bol zapnuty ?
iPhone 6S Space Gray 64GB iOS9(od 10/2015) Telekom
Macbook Pro Retina L 2013(3/14)
iPad Air silver (12/13)32GB
iPhone 6 silver 16GB iOS8
iPhone 5S silver 16GB iOS7(od 11.13-10/14)
IPHONE 4S 16GB (10/11-10/13)
IPHONE 3G 8GB (6/09-10/11)
úte lis 25, 2008 3:49 pm
Uživatelský avatar Gekko gecko | ned lis 30, 2008 11:05 am
Re: Zamrznutie Iphone
Tou SIMkou to nebude,napis jaky iPhone mas s jakou verzi FW a zda ma JB ++ nejake sys a aplikace na pozadi,tohle se mi zatim nestalo....ze by iP vytuhnul timto zpusobem.
iPhone 5S 16GB Silver iOS 9.2
pon zář 22, 2008 3:20 pm
Uživatelský avatar amdatlon1 | ned lis 30, 2008 11:12 am
Mam FW 1.1.4 , iphone som nedavno kupil, odblokovany, myslim ze JB nebol, ziadne nove aplikacie tam niesu, vsetko je tam pôvodne.
Uživatelský avatar Gekko gecko | ned lis 30, 2008 11:16 am
Jasne takze iPhone prvni generace (hlinikovy kryt).Jestli je tam vsechno po puvodnim majiteli muze to byt tim,nevis co s nim "provadel".
Zkus udelat kompletni obnoveni tovarniho nastaveni a jeste pred tim RESET: Pri zapnutem iPhone drz HOME+SLEEP na cca.10sek,nez se iPhone vypne a naskoci Bile jablko.
Pokd to nepomuze doporucji RESTORE stavajiciho FW1.4 nebo update na novou FW2.2
Jak potom udelas JB a Unlock se dozvis zde na foru.
Uživatelský avatar amdatlon1 | ned lis 30, 2008 11:20 am
diki skusim
Uživatelský avatar Gekko gecko | ned lis 30, 2008 11:32 am
iPhone prvni generace jsem mel a mohu potvrdit ze po kompletnim obnoveni tovarniho nastaveni se telefon nezamkne ani neprijde o JB pokud ho tam ma....jen se zformatuje uzivatelska pamet a obnovi veskera nastaveni.
Mimochodem vsechny existujici FW pro iPhone jsou stale na serverech apple k dispozici odkaz jsem daval takze jeste jednou: viewtopic.php?f=13&t=9949
Uživatelský avatar amdatlon1 | ned lis 30, 2008 11:37 am
:( takze nemozem ho upgade na 2.2 ???
Uživatelský avatar Gekko gecko | ned lis 30, 2008 11:42 am
Muzes nic ti nebrani i kdys je neoficialni neni problem jej pak UNLOCKNOUT a provest JB.
Nicmene ti ale spis doporucim restore stavajiciho FW1.4 je trochu rychlejsi a zprovozneni po restore pomoci ZiPhone je hracka...program te sam navede a jen odkliknes par tlacitek.
Uživatelský avatar amdatlon1 | ned lis 30, 2008 2:14 pm
no takze ked si necham FW1.4, zase nebudem moct si tam davat aplikacie a tak, ked aplikacie tie idu az od FW2.2
Uživatelský avatar Gekko gecko | ned lis 30, 2008 3:56 pm
Kdyz si nechas FW1.4 budes moci vyzivat pouze Installer....na Cydii ci AppStore mzes zapomenout.
Kdysi jsem iPhone prvni gen. mel a na Installer byla fura aplikaci a her a rozhodne vic jich bylo Free nez ted na AppStore...treba Piano ci Kytarta nestaly nic,ted jsou na AppStore placene.
Uživatelský avatar amdatlon1 | ned lis 30, 2008 6:36 pm
Este jedna vec, na ten Installer sa mozem pripojit aj stakym sposobom ze pripojim iphone cez kabel do pc ?? len to asi nestaci ze, potom uz sa da len cez wifi.
Uživatelský avatar Gekko gecko | ned lis 30, 2008 6:39 pm
Ano jen pres Wi-Fi-vim ale ze je program iBrickr ktery pri pripojenem iPhone-iTunes pres USB kabel dokaze programy instalovat take (PC musi byt na NETu pochopitelne) a pak je jeste moznst iPhone PC Suite jak se to ale provsadi tam nevim,nepouzivam jej mrkni do prislusne sekce je tam o nem diskuze.
Uživatelský avatar amdatlon1 | ned lis 30, 2008 9:10 pm
Takze uz pomaly rozumiem mobilu, takze da sa povedat ze si mozem vybrat ktory upgrade chcem, ale vsak aj ked si dam nejaky 2.1 a cez ziphone odblokujem a JB mobil takze by to malo vsetko fungovat aj ked je nelegalne odblokovnay.
Pripadne ked budem mat problem, tak nahodim stary firmware. :) este nejake nezrovnalosti ktore by sa mohli vyskytnut ?
Naposledy upravil amdatlon1 dne ned lis 30, 2008 9:14 pm, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar Gekko gecko | ned lis 30, 2008 9:14 pm
ZiPhone lze pouzit pouze do verze FW1.4
Doporucuji sekci navody: viewforum.php?f=96
Na FW2xx se pouzivaji pro 2G/3G iPhone WinPWN a QuickPWN co vim.
Zde najdes vse potrebne
viewtopic.php?f=96&t=11667
Uživatelský avatar amdatlon1 | ned lis 30, 2008 9:16 pm
Najprv sa robi restore a az potom cez ziphone a tie ostatne sa odblokuje(a JB).
Takze aj tak ked sa nieco vyskytne napr. ze cez ziphone nepojde odblokovat verzia 2.x.x tak nahodim naspet 1.1.4 a odblokujem. :D
Uživatelský avatar Gekko gecko | ned lis 30, 2008 9:25 pm
Ted jsem ti nejak neporozumel.....kazdopadne ZiPhone na FW2xxx vubec nezkousej,nevim co by to s iP udelalo ale neriskuj.
O ZiPhone se rika ze to je s FW1xxx pomerne velky zasah do systemu a kdo vi jestli by tam nechtel cpat Baseband z 1.4 nemuselo by to dopadnout dobre a mel by jsi tezitko.
