1.1.2 update + jailbreak HELP pls
FuntomCZ | čtv led 24, 2008 7:51 pm
zdravim, predem upozornuju ze sem totalni antiunlocker a antijailbreaker :lol: :lol:
mam problem...(teda vic problemu 8) )
1)
mam ted "itouch" 1.1.1. , ale objednal sem si z maczone turbosim na unlock - musim updatenout phone na 1.1.2 a jailbreaknout - nevim jak udelat update kdyz nemam fw 1.1.2 v PC a na itunes je uz jen 1.1.3 pro stazeni... takze se chci zeptat jestli je nekde ke stazeni fw 1.1.2... update zvladnu sam...
:lol: 8) :lol:
2)
2. spusťte příkazový řádek, změňte adresář na ten který obsahuje jailbreak (1.1.2-jailbreak) a spusťte dávku windows.bat.
3. v okně které se objeví, zaškrtněte Enable SSH a klikněte na tlačítko Jailbreak!
4. nyní probíhá jailbreak, chvíli to potrvá, v konzoli se bude zobrazovat průběh. Pokud se průběh jailbreaku zasekne na ?reading flash image?, vypněte auto-lock (krok 2, 1?10) a spusťte jailbreak znova
5. pokud vše proběhne v pořádku, objeví se ...
tohle nechapu a nikdy sem nic podobnyho nedelal,nevim jak spustit prikazovy radek...a windows.bat... nevim o tom proste nic :oops: pokud by mi to nekdo dokazal vysvetlit byl bych stastnej :)
3)
ted uz by melo nasledovat jen vlozeni simky s turbosim a iworld ze ? :oops:
Uživatelský avatar tvosi | čtv led 24, 2008 8:03 pm
1) firmware 1.1.2 sem ti sem uploadnul (bude se to snad hodit i nekomu jinemu) http://uloz.to/158379/iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
2) je to naprosto jednoduchy, proste klikni dvakrat na windows.bat a spusti se jailbreak :wink:
3)ano ted uz jen nainstalujes iworld, zvojis Czech rep. a vlozis simku s TS a telefonujes
Obrázek iPhone 2G 8GB
pon lis 26, 2007 7:41 pm
FuntomCZ | čtv led 24, 2008 8:14 pm
dik moc za fw,update na 1.1.2 je easy, ovsem jailbreak furt nechapu - kde najdu windows.bat ? :lol: ja se stydim :oops: :D
Uživatelský avatar tvosi | čtv led 24, 2008 8:17 pm
tady mas odkaz na jailbrek112 :lol:
http://uloz.to/158404/1.1.2-jailbreak.zip
extrahuj to na disk do nejaky slozky a pak spust windows.bat :wink:
FuntomCZ | čtv led 24, 2008 8:21 pm
aaaaaa tam byl zadrhel - ja nevedel o tom souboru - takze staci po tom co udelam update na 1.1.2 spustit windows.bat na kompu...( a predtim ukoncit itunes)
dik moc tvosi :wink: :D
Uživatelský avatar rony | čtv led 24, 2008 11:01 pm
Re: 1.1.2 update + jailbreak HELP pls
obrazkovy navod si nepochopil?
klikni v mojom podpise na (1) a najdes ho tam.
FuntomCZ | sob led 26, 2008 9:44 pm
Plz kdyz mi u update na 1.1.2 ukaze chybu 1602 tak musim cele znova i s restore na 1.1.1 ?
Uživatelský avatar spachal_tmp | sob led 26, 2008 11:22 pm
Ach jo, jak mam ty navody delat jeste vice polopatisticky? Vzdyt tam jsou i odkazy primo na soft ktery je zapotrebi, co se blbe shani, to balickuju na rapid .. ach jo ;)
úte pro 11, 2007 4:54 pm
FuntomCZ | sob led 26, 2008 11:26 pm
v navodu sem cet myslim jen neco jako ze kdyz se ukaze chyba 1602 pri update - musi se udelat vse odznova...ted to zkouim a iphone mi umrel - viz. novy topic :oops:
Uživatelský avatar rony | sob led 26, 2008 11:41 pm
Restart you router or airport.
restartuj APcko - proste to kam sa pripajas na Wifi
resp. komplexnejsie:
How To Fix the problem 1602 then update to 1.1.3 "Power down the iphone with the power switch located on the top of the iphone, then holding in the middle button on the face of your iphone at the same time power up your iphone with the swith on the top, then while still holding keep the middle button in hold for about 5 to 7 seconds, releasing the top button . You just put your phone on recovery mode. Next connect your iphone to the computer with iTunes open. It might need to find some software for your hadware "the iphone" when that is done. The system will tell you you need to restore your phone, click restore and follow the instructions. Hope this helps.
I read the various responses after 2 or 3 failures to install.
What worked for me
Settings > General >Reset > Reset all settings
The allo iTunes to install 1.1.3
Uživatelský avatar rony | sob led 26, 2008 11:46 pm
FuntomCZ: vies preco mas problemy? pretoze si nepozorny a nesustredis sa.
moj telefon som riesil 5 hodin. pocas nich som sa nedal nicim rusit. mesiac predtym som studoval navody, sledoval fora.
vedel som, ze to NIE JE TRIVIALNA VEC.
nieco si prehliadol, nieco si urobil svojvolne inak ako predpisuje navod. niecomu si nerozumel. proste nieco si urobil inak :)
takze zelam ti vela stastia :))
dobra rada: nemozes navod iba "precitat". musis si ho natrenovat bez toho, ze by si to zaroven robil s telefonom. ked nevies ako to prebieha od zaciatku do konca, tak nikdy nezacinaj nic podla nejakeho postupu.
na youtube su aj videa, kde to predvadzaju.
proste musis uz v prvom kroku presne vediet, co ma nastat. proste premyslat :)
FuntomCZ | sob led 26, 2008 11:46 pm
nechapu jak souvisi to ze je iphone mrtvej a nic nedela, nekomunikuje s wifi a ani nejde zapnout s wifi.... a proc je v tom cos napsal zminka o 1.1.3 ? to se me taky netyka...nebo jo ?
FuntomCZ | sob led 26, 2008 11:51 pm
to je sice hezky a uvedomuju si to,ale to mi momentalne nepomuze :D ,pouzivam iphone (OOB 1.1.2z USA) uz mesic jako "itouch" , to sem zvlad bez vetsich problemu, ted mam objednanou turbosim a chtel sem udelat update na 1.1.2 - predtim sem byl linej to delat - byl sem rad ze mam ipod... ted sem se do toho pustil..stah sem 1.1.2...update...chyba 1602...v navodu sem ansel ze se to musi udelat znova cely a preinstalovat itunes - itunes sem preinstaloval novy, chtel sem dostat iphone do DFU a dostal sem ho do stavu kdy nedela nic, itunes nedelaj nic, ibrick ho nenajde... proste sem v pr***i
ted potrebuju radu jak ho ozivit :wink: pak se mi snad povede update na 1.1.2, a nebo mi bude furt ukazovat chybu 1602...s tim pocitam 8) :lol:
Uživatelský avatar spachal_tmp | ned led 27, 2008 12:02 am
Obecna rada: nech si zobrazit forum http://www.hackint0sh.org/forum/indexpage.php, nech si vyhledat 1602 a hledej v uvedenych diskuzich. Hadam ze reseni tam najisto najdes. Mimo jine, i zde pri vyhledani 1602 vypadne take dost zajimaveho ;) ..
Uživatelský avatar rony | ned led 27, 2008 12:02 am
ach jaj
hladal som na internete fora, kde sa nieco o tom pise.
nie je to nic spolocne s 1.1.3 ale moze ti to napovedat, co s tym je
Uživatelský avatar rony | ned led 27, 2008 12:04 am
funtom: obecna rada:
ak sa vyskytne nieco neocakavane, tak prvy tvoj oblubeny web
je Google.
proste skusil som nieco taketo:
iphone error 1602 jailbreak
a cital som.
samozrejme vela veci je odpad.
treba sa naucit pouzivat vyhladavac :)))
FuntomCZ | ned led 27, 2008 12:28 am
no az bude aktualni 1602 tak budu hledat a cist ( snad pomuzou jiny itunes a re-restore a re-jailbreak,re-update,re-jailbreak :lol: ) ted bych iphone rad nejak ozivil abych se moch dostat az k problemu 1602 :lol:
Uživatelský avatar spachal_tmp | ned led 27, 2008 1:11 am
To je porad dokola ... DFU > iTunes & Restore.
FuntomCZ | ned led 27, 2008 11:31 am
no uz sem psal asi 50x ze mi ho itunes nenajde..takze tahle rada mi moc nepomuze :roll:
Uživatelský avatar spachal_tmp | ned led 27, 2008 5:17 pm
.. a uz jsme asi 100x zde psali ze DFU mody jsou nejmene ctyri, takze bud to prepinas blbe, nebo mas problem s USB v pocitaci, nebo mas verzi iTunes ktera neni vhodna.
Z me strany konec diskuze, uz me to vazne nebavi.
Wamer | pon led 28, 2008 12:50 pm
Nechtel jsem pro to zakladat novy topic.
Chci se zeptat jestli je možné odblokovat firmware 1.1.2 softwarově nebo prostě bez xxxSim, našel jsem u komentů AnySim tohle:
It worked with my firmware. This is how i done it:
Downgraded to 1.1.1
Jailbreaked - Installed OkToPrep via installer
Upgraded to 1.1.2
Jailbreaked 1.1.2, Installed BSD subsystem via installer.
Installed AnySim 1.1.2u
Put my phone into "Auto Unlock" -> Never and "Airplane Mode" -> On.
Booted AnySim, let it unlock.
Ran Iworld (download from 1.1.2 Tweaks in installer)
Chose Country.
Calls, MSGS, Youtube, Everything works 150%.
Thanks guys.
frolish | pon led 28, 2008 1:13 pm
Pokud mas 1.1.2 OTB tak nelze. Pokud updatujes starsi verzi pak to jde pomoci AnySim 1.2.1u
úte říj 30, 2007 4:40 pm
Wamer | pon led 28, 2008 1:35 pm
Aha ... hmm... a zadny downgrade asi nepomuze ze?..
Úklid v sekci, přesun do archivu. Julek
