mám problém s aplikací BootNeuter verze 2.10 (samozřejmě na iPhonu první generace), momentálně se týká firmwaru 2.2.1 ale je to problém globálnějšího rázu - vysvětlím níž.
Chtěl bych reflashnout bootloader a baseband pomocí této utilitky, ale bohužel se snažím bezvýsledně - a to již celou širokou škálou všech firmwarů od 2.0 dál. Pokaždé když vyjde nový, zkusím BootNeuter, jestli se mu náhodou již nebude chtít - ale nechce.
Nevím, jestli dělám někde chybu já, ale jediné co by snad mohlo být problematické je nastavení autolocku, který mám samozřejmě vypnutý (nastaveno na never). Pokaždé, když BootNeuter spustím, zjišťuje aktuální konfiguraci (úplně běžným způsobem), zaškrtne se políčko že mám BL4.6 (to je taky standartní) a když už už už mizí okno determining settings (nebo nějak tak, teď přesně nevím co je tam napsáno), tak se iPhone celý zasekne (rozuměj nejde vůbec nic, ani nezavibruje při změně režimu), a nepomůže mu nic jiného než hard reset (home+power). Abych přiblížil stav zaseknutí - když je otevřené to modré vyskakovací okno (jako je např. při javascriptovém alertu v Safari atd.) s nápisem determining settings tak kolem ztmavne obrazovka a světlé je jen to okno. Mě to okno v BootNeuteru po chvíly zmizí (když už si 'očuchá' konfiguraci), ale obrazovka zůstane zatmavená, a jak jsem již psal, totální zásek.
Jediné co jsem ještě nezkoušel je BootNeuter pod 1.1.4, ale abych řekl pravdu, vůbec se mi nechce dělat downgrade, to by bylo více práce než užitku. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli s tím někdo nemá zkušenost a neví co s tím.
Předem díky moc.
Hodil som ti to do odblokovania nema to nic spolocne s novinkami.
