[Archiv] iPhone 3G sa nenabootuje - jablko na displeji
Uživatelský avatar Fiko | čtv úno 05, 2009 10:57 pm
Dostal som sa k tomu asi takto: Odinstaloval som 2 aplikacie z Cydie, ale ostali po nich ikony na SpringBoarde tak som resetol alebo vypol a zapol iPhone (uz si nepamatam) a uz nenabehol. Co s tym? Viem sa nejakymi fintami dostat k tomu aby ukazoval iTunes a kabel na displeji cize pojde restore ale to necem. Na youtube som nasiel nejake navody a jeden hovori zer treba nahradit MobileInstallation folder tou povodnou ze je to v tom. Len nejak sa nemozem do iphonu dostat cez ssh.... vdaka
Naposledy upravil Fiko dne pát úno 06, 2009 11:42 pm, celkově upraveno 1
iPhone 6s 64GB SG
MacBook Pro 13-inch 2.26GHz | 8GB RAM | 620GB Fusion Drive
úte črc 08, 2008 5:11 pm
sicilcan | čtv úno 05, 2009 11:01 pm
Re: iPhone 3G sa nenabootuje - jablko na displeji
...myslim ze bez DFU a restore to nepojde...
Uživatelský avatar Fiko | pát úno 06, 2009 11:47 am
Musim najprv restore cez iTunes alebo mozem rovnoi vsetko robit cez QuickPwn a nahodit si FW 2.0.2 lebo necem 2.2.1
iPhone 6s 64GB SG
benedy | pát úno 06, 2009 12:03 pm
jj,DFU a restore,nic jiného ti nezbývá.
čtv srp 28, 2008 6:43 pm
Uživatelský avatar Fiko | pát úno 06, 2009 2:59 pm
No asi tak :( Ale mozem teda hned cez QuickPwn a dat si tam FW 2.0.2 ???
iPhone 6s 64GB SG
Uživatelský avatar H0NZ1K | pát úno 06, 2009 3:37 pm
musis restore, a potom QuickPwn...
čtv lis 06, 2008 7:45 pm
Uživatelský avatar Fiko | pát úno 06, 2009 3:51 pm
To naozaj? :( cize musim mat FW 2.2.1 a updatujem si aj baseband a mozem mat iPhone ako tazitko na stole :(
iPhone 6s 64GB SG
Uživatelský avatar Hape | pát úno 06, 2009 4:13 pm
A proč bys měl mít proboha iP jako těžítko. To myslíš že s FW 2.2.1 i nepojede?
čtv pro 04, 2008 10:58 pm
pharlap | pát úno 06, 2009 4:36 pm
Pomohl ti ten RESTORE? :wink:
Pozn.:
A radu uz si dostal.. musis do DFU modu, a pak RESTORE.. a pak QuickPWN dle FW co tam budes mit :) a jelikoz je posledni FW od Apple v iTunes 2.2.1, tak budes mit 2.2.1.
Ale ja mam pocit, ze vsecky FW se ukladaji do pameti.. staci v PC funkce hledat typ souboru .ipsw. A ja sem tehdy downgradeoval na 2.1. z 2.2.
A jestli tam mas nekde ulozene 2.0.2, tak udelej RESTORE s tim.
Uživatelský avatar Fiko | pát úno 06, 2009 4:39 pm
Nerobil som este restore lebo necem ten 2.2.1. Ked v iTunes stlacim tlacidlo Restore tak to samo zacne stahovat z netu 2.2.1 alebo si mozem vybrat svoj vlastny? Mam v PC 2.0.2
iPhone 6s 64GB SG
pharlap | pát úno 06, 2009 4:42 pm
V iTunes udelej SHIFT+(klik)na RESTORE a muzes si vybrat.. z ceho chces delat RESTORE.. a jestli tam mas 2.0.2.. tak mas asi vyhrano.. tak dej pak vedet :wink:
Uživatelský avatar toncek | pát úno 06, 2009 5:22 pm
I kdyby ho neměl, tak si může stáhnout i internetu jakoukoliv verzi firmwaru. Nevidím v tom problém.
Ale být tebou jdu rovnou na 2.2.1, jailbrak už na tento firmware je taky, postup je stejný jako u verze 2.2. Návod najdeš v sekci návody.
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
pát led 11, 2008 9:21 pm
Uživatelský avatar Fiko | pát úno 06, 2009 5:27 pm
2.2.1 nechcem kvoli updatu basebandu, nakolko mam iPhone z USA a odblokovany je SIM riesenim.
iPhone 6s 64GB SG
Uživatelský avatar Hape | pát úno 06, 2009 5:32 pm
Tak v tom případě platí příspěvek od pharlap, přesně tak tam dostaneš ten svůj FW 8)
Uživatelský avatar toncek | pát úno 06, 2009 7:15 pm
Fiko: To příště uveď hned na začátku, že máš 3G z USA a TurboSim. Nebo to měj aspoň v podpisu. Křištálovou kouli jsem nechal na půdě.
Můžeš, ale jít na 2.2 + softwarový odblok. :wink:
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
Uživatelský avatar Fiko | pát úno 06, 2009 7:57 pm
toncek: Ups, sorac, akurat tato info mi tam chybala. Uz tam je ;)
Chyba 9 a sem tam aj 13 :( Co s tym?
Ked som normalne dal shift+restore tak chybu hadzalo skoro hned, potom som dal iPhone do DFU a shift+restore a zacalo uz aj restorovat a chyba :(
iPhone 6s 64GB SG
Uživatelský avatar toncek | pát úno 06, 2009 9:05 pm
Zkus pohledat na fóru
Případně google.
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
Uživatelský avatar Fiko | pát úno 06, 2009 9:23 pm
Hladam hladam. Este mi povedzte ci shift+restore skusat normalne alebo ked je iPhone v DFU. Skusim este na inom PC. Dik
iPhone 6s 64GB SG
Uživatelský avatar toncek | pát úno 06, 2009 9:45 pm
v DFU.
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
Uživatelský avatar Fiko | pát úno 06, 2009 10:21 pm
Tolko kriku a placu pre nic :D Stacilo to skusit na druhom PC a slo to hned na prvykrat. Inak dik za pomoc ;) Teraz uz iba JB a aktivacia, ale tam neocakavam problemy.
iPhone 6s 64GB SG
