Rozdílný čas u SMS
Sw3nN7 | stř led 30, 2008 9:52 pm
Rozdílný čas u SMS
Zdravím,
mám takový menší problém, který se týka smsek...takže když odešlu smsku třeba v 20:00 nad "chatovací bublinkou" je ukázané datum např. Jan 30, 2008 14:30, obratem mi příjde odpověd bohužel nad bublinkou je uplně jiný čas např od 9 hodin dozadu což je nesmysl. Vypada to jako malá kravinka, problém je ten že se "bubliny" řadí uplně nesmyslě a to mi celkem dost vadí.
Pasmo mám nastavené na Prahu, verze 1.1.3
pokud by někdo měl podobný problém nebo vědel co stím budu moc rád za každou pomoc.
Julek | stř led 30, 2008 10:57 pm
Mě to dělalo u jednoho příjemce ver 1.1.3 ( nate ) měl jsem tak také staré sms ( 1.1.2 ) , smazal jsem to všechno a teď mám už klid.
pát říj 12, 2007 9:32 pm
Sw3nN7 | stř led 30, 2008 11:09 pm
Dik za radu, to sem zkousel taky vymazal jsem konverzaci proste vsechno a dela to porad...taky sem zkousel vic prijemcu a porad stejny cas momentalne 14:08 :)
Chtel sem se zeptat, mel jsem mensi problem pri update tak sem restoroval a iphone zesinchronizoval se starym profilem?
Pomohlo by zase restor a vse od znova ale uz s novym profilem?
Predem dik
Uživatelský avatar spachal_tmp | stř led 30, 2008 11:51 pm
A co zkusit jiny SMS klient? iSMS, SMSD ap. ..
úte pro 11, 2007 4:54 pm
Uživatelský avatar rony | čtv led 31, 2008 12:53 am
na modmyifone.com je tema Fix Incorrect SMS Timestamp, zrejme to bude tvoj problem.
Uživatelský avatar crusader | čtv led 31, 2008 6:26 am
Na modmyiphone zatim moc nepomohli, tak zkusim prispet se svou troskou do mlyna. Nastav si casovou zonu jak pro hodiny tak pro kalendar Prahu. Nastav spravny cas a prepni na automaticky rezim. Mne to pomohlo :)
úte pro 04, 2007 8:03 am
Sw3nN7 | čtv led 31, 2008 1:27 pm
Vyzkouším dik za radu...taky sem se dočetl že by to mělo jít upravit pomočí ssh :
connect with ssh then issue command
chmod 777 /var/db/timezone
restart iphone
hopefully "timezone freeze" lets go
co si o tom myslíte?
Uživatelský avatar rony | čtv led 31, 2008 1:38 pm
tym chmod 777 nic nepokazis. skus
