[Vyřešeno] Chyba stahování - Cydia
Uživatelský avatar tillit | ned bře 08, 2009 11:57 am
Při pokusu stáhnout OpenSSH se mi vždy objeví chyba:
POSIX :Broken pipe
(při "Downloading OpenSSL")
+ k tomu
http://apt.saurik.com
POSIX :Broken pipe
Následně se instalace bez výsledku ukončí.
Firmware: 2.2.1.
Pokud může někdo pomoci, budu ráda.
Naposledy upravil tillit dne pon bře 09, 2009 5:42 pm, celkově upraveno 1
ned bře 08, 2009 11:45 am
Yreg | ned bře 08, 2009 12:39 pm
Re: Chyba stahování - Cydia
Hm, neviem, čo znamená henten konkrétny error, ale ty už nemáš OpenSSH nainštalované? Pokiaľ viem, teraz je už súčasťou jailbreaku.. Kukni sa do Cydie:
Manage -> Packages či nie je pod "O" aj OpenSSH..
Uživatelský avatar tillit | ned bře 08, 2009 12:54 pm
Bohužel OpenSSH nainstalováno nemám
Julek | ned bře 08, 2009 4:36 pm
zkusil bych instalovat SSH z jineho zdroje ..
pát říj 12, 2007 9:32 pm
Uživatelský avatar tillit | ned bře 08, 2009 4:49 pm
lama dotaz - které zdroje to ještě mohou být? Installer mi nic nenašel...
Paly | ned bře 08, 2009 4:52 pm
Skus stiahnut Auto SSH alebo Automatic SSH :) Daj hladat SSH a hned prve to bude. Toto stiahni
iPhone XS white iOS 13.x,
 iPhone #1 3.1.3
Orange
Čítajte pravidlá fóra!
pon říj 29, 2007 8:08 pm
Uživatelský avatar tillit | ned bře 08, 2009 5:24 pm
Nalezeno Automatic SSH a opět stejná chyba:
POSIX: Broken Pipe
POSIX :Broken pipe
+ tentokrát s novou hláškou:
POSIX:Operation timed out
v horní liště se ukázalo: Error: Cached failure + Host unreachable
//EDIT: Hm, tak ta druhá hláška bude způsobená tím, že jsem přesáhla 100
MB FUp od VOdafone takže stáhli rychlost netu....
EDIT 9.3.: Zkoušela jsem problém vyřešit podle tohoto návodu:
1. Manually refresh Cydia
- Open Mobile Terminal and use the 'SU' command or connect to phone thru putty or terminal.
- Type in "apt-get update"
- This will refresh the list from all the repo.
- Open Cydia
2. Manually installing apps from terminal or putty
- Type in "apt-get install openssh" if you want to install OpenSSH
Příspěvek jsem ti upravil tak, aby odpovídal pravidlům (viz odkaz níže). Je to pravidlo o editaci vlastních příspěvků. To je také naposledy, příště ti jej smažu bez varování. Beavers.
viewtopic.php?f=112&t=10929
//EDIT: Vyřešeno! Pomohl postup č.2 a následné sosnutí aplikace z Cydie :D
Uživatelský avatar Almi | ned bře 22, 2009 1:05 pm
Re: [Vyřešeno] Chyba stahování - Cydia
ak vyriešené, tak presúvam do archivu a zamykám.
iPhone X space gray 64 GB,
Apple Watch 44mm space gray,
iPhone.cz
pon pro 10, 2007 7:12 pm
