[instaler] Error Package download failed !
Julek | ned úno 03, 2008 5:36 pm
Takže v rychlosti fw 1.1.3 od Nata
Dnes mi začal padat instaler stylem nešlo nic odinstalova ani nainstalovat hází mi to chybu Error Package download failed.
Zatím jsem přišel na to že se mi nějakým způsobem zbláznili práva v iPhonu
Odinstalace se mi povedla po té co jsem na určitý program nastavil na soubory v adresáři práva 0775...
Teď jdu zkoumat jak a kam nastavit znovu práva aby se dalo instalovat...
Myslím že je to tím že do instaler temp jak se stáhne app*.zip tak ten soubor nemá práva a iphone to neumí rozbalit... nejsem si jistý jdu zkoušet :?
EDIT do tmp v instaleru se mi stáhlo toto :
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>503 Service Temporarily Unavailable</title>
</head><body>
<h1>Service Temporarily Unavailable</h1>
<p>The server is temporarily unable to service your
request due to maintenance downtime or capacity
problems. Please try again later.</p>
</body></html>
Možná je to jen nějaký výpadek...
EDIT2 : výpadek to není :) protože jsem zkoušel další servery a výsledek je stejný.. grr
EDIT3
Tak nevím jak vy, já jsem při chybě shodil instaler home tlačítkem, potom jsem skočil z5 do instaleru, vymazal soft z fronty, přidal do fronty, instal, chyba, odebral z fronty, instal, chyba, vyčistit frontu, instal a už to jede... někdy je to na hlavu :)
Nevím zda jsem napsal tu kombinaci dobře ale zkoušejte to...
Naposledy upravil Julek dne ned úno 03, 2008 6:14 pm, celkově upraveno 4
pát říj 12, 2007 9:32 pm
dannyodee | ned úno 03, 2008 5:47 pm
tak v fw 1.1.2 refresh uz po par vterinach (oproti predchozim HODINAM) a downloading uz taky vypada prijatelnejs... jde i insalovani... byl to asi jen vypadek!
Fenomen | ned úno 03, 2008 10:08 pm
Julek: Stalo se mi to samý, restart pomůže , každopádně, když v Update dám update Make It Mine tak to začne prudit, ale když ho nechám ležet ostatní stahovat de.
Uživatelský avatar Chrono Leggionaire | ned úno 03, 2008 10:11 pm
tak mně to píše identický error celý dnešní den, co jsem tak zkoušel- u všech aplikací i když chci udělat update..zkoušel jsem reinstalovat Installer,ale opět ten error. :roll: restart nepomáhá
úte pro 04, 2007 4:42 pm
dannyodee | ned úno 03, 2008 10:21 pm
me pomohlo ten program prudit a prudit stylem "install" -> "error" -> "install" -> "error" -> "install" a pak ho to prestalo asi bavit a slo to :)
Julek | pon úno 04, 2008 7:55 am
Chrono Leggionaire píše: restart nepomáhá
Udělej to tak jak jsem psal já v mém prvním příspěvku zeleně.
Bwt pište k těm příspěvkům jaký máte wf + od koho já 1.1.3 od nata.
Naposledy upravil Julek dne pon úno 04, 2008 11:18 am, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar Chrono Leggionaire | pon úno 04, 2008 11:04 am
verzi firmware mám v podpisu, tj. 1.1.2. Zkoušel jsem Julku tvůj postup, ale bohužel, nic se nezměnilo :? Zkouším si z installerem různě hrát, bohužel pořád to zlobí
Uživatelský avatar spachal_tmp | pon úno 04, 2008 11:49 am
Take potvrzuji, OOB1.1.2 a Installer 3.0, stejne problemy ..
úte pro 11, 2007 4:54 pm
Uživatelský avatar rony | pon úno 04, 2008 12:01 pm
OOB 1.1.2, installer 3.0, skusal som updatnut MakeItMine od Erica Sadun - z jeho repo mi nejde instalovat vobec nic.
testol som instalaciu ineho softu a tam mi to slo.
Uživatelský avatar Monix | pon úno 04, 2008 12:19 pm
Erica Sadun (btw je to zenska :-) ) se zameruje uz jenom na aplikace chodici na 1.1.3
Vysvetluje to zde....
http://ericasadun.com/?p=160
ned led 06, 2008 12:23 am
Uživatelský avatar rony | pon úno 04, 2008 1:37 pm
mike0007CZ | pon úno 04, 2008 2:51 pm
The Community Sources repo is currently down
The Community Sources repo is currently down.
Problémy s nemožností instalovat aplikace souvisejí s uzavřením Community sources repository.
Vše souvisí s nestabilitou nového FW a dvěma verzemi update na 1.1.3, velká část aplikací kolabuje...
Takže: NEUPGRADUJTE NA 1.1.3 - za současného stavu se nemusíte dostat zpět
Naposledy upravil mike0007CZ dne pon úno 04, 2008 9:40 pm, celkově upraveno 1
pon pro 03, 2007 6:05 pm
Julek | pon úno 04, 2008 4:19 pm
Mě jde vše v pohodě, dnes mi zmizeli problémy o kterých jsem psal na začátku...
1.1.3 naprosto korektně funguje.
počkáme na 1.1.4 a pak se uvidí :)
sumtom | pon úno 04, 2008 4:29 pm
jedinej problem s aplikacema na 1.1.3 je ze chtej jinou cestu pridali tam .../mobile/...
Uživatelský avatar drsny | pon úno 04, 2008 7:42 pm
Re: The Community Sources repo is currently down
mike0007CZ píše:pokud je ikona příslušného zdroje zobrazena s malý zámkem - je uzamčena a nic z ní nenainstalujete.
tos slapnul trochu veedle. ten zamek znamena, ze ten zdroj je trusted (ze mu installer duveruje) a zadne aplikace z nej by nemela byt trojan nebo obsahovat virus.
sob pro 08, 2007 8:38 pm
mike0007CZ | pon úno 04, 2008 9:41 pm
Už jsem ten hoax smazal
Fenomen | pon úno 04, 2008 10:15 pm
Už mě to funguje -> zkuste
Přidejte soubor do fronty -> Instalujte- > Pokazí se to -> Clear queue -> Install
Fakt fo funguje
Rudo1111 | úte úno 05, 2008 10:56 am
Insatlacia programov nejde?
V piatok som dal FW 1.1.3 vsetko ok aj v sobotu do obedu mi islo instalovat programy cez Sources a po obede napr. Apollo a napise mi hlasku po natiahnuti a nainstalovani "more info" a naskoci plocha a ikona tam neje a pri inych programoch bez more info len ma hodi na plochu a zase nic. . Neviete preco? dik
sumtom | úte úno 05, 2008 3:03 pm
nedostatek mista pro aplikace?
cemak | úte úno 05, 2008 9:17 pm
Je to přesně tak. Už jsem nenainstaloval vůbec nic, ani neupdatoval na novější verze, prostě vždy installer po stažení balíčku a pokusu o instalaci skočil zpet bez varování do Springboardu. Fakt už nepomáhalo vůbec nic, už jsem se viděl jak downgraduju, ale pak jsem zkusil pár aplikací odinstalovat a najednou jde vše zas tak jak má. Takže jdu "můvnout" adrasář s aplikacema do jiné části paměti stejně jako na fw 1.1.1
Jen je mi divný, proč na to teď systém(1.1.3) neupozorní sám, tak jako mě varoval při nedostatku paměti když jsem měl 1.1.1
__________________
Cemak
PalmPilot 1000 -> Palm III (AxxPac)-> sony clié NX70 -> Nokia 7650 -> Nokia 3650 -> MDA -> MDA II -> Treo 750 -> iPhone 2G -> iPhone 3G -> iPhone 3Gs -> iPhone 4 <-
pát lis 23, 2007 5:41 pm
Rudo1111 | úte úno 05, 2008 9:44 pm
Cim a kde to mam presunut?
Dik za radu ale akym programom a kde to mam presunut aby bolo viac miesta na aplikacie. DIK
cemak | úte úno 05, 2008 9:48 pm
Je to popsané přímo v této sekci "Software" označené jako důležité téma:
"Jak vyřešit problém s nedostatkem místa pro 3rd aplikace", je tam vše popsáno a funguje to...
__________________
Cemak
Uživatelský avatar tvosi | stř úno 06, 2008 5:42 pm
tak mam taky problem, uz 2 dny nic nenainstaluju z installeru, hlasi to Package donwload failed a nejde s tim nic delat...verze firmware 1.1.2, odblokovan pres NextSIM IV
Obrázek iPhone 2G 8GB
pon lis 26, 2007 7:41 pm
szoustal | stř úno 06, 2008 6:52 pm
Tak já momentálně taky nic nenainstaluji. Hlásí to "Main script execution failed!"
iPhone 3GS 32G FW 3.1.2, Nokia 6303
úte říj 16, 2007 5:43 am
Uživatelský avatar tvosi | čtv úno 07, 2008 6:03 pm
lidi, nikdo nemate nejaky figl jak instalovat novy aplikace...ja uz ci neco novyho :twisted:
Uživatelský avatar Reyn | čtv úno 07, 2008 7:51 pm
asi dva dny jsem dostaval Error Package download failed, ted jsem to zkusil znovu bez jakychkoliv nadeji, ze se to rozjede a hele ono to jede :)...a to jsem s iPodem nic neprovadel
(iPod Touch 1.1.3 devjb)
čtv lis 29, 2007 5:50 pm
Uživatelský avatar tvosi | čtv úno 07, 2008 8:09 pm
tak sem to taky zkusil bez jakychkoliv nadeji a normalne si prestavte ze mi to zaclo stahovat a pak Package download failed :lol: :lol:
edit 20:21 : tak mi nektery aplikace dou stahnout, ale nektere ne, treba LocateMe nejde
frolish | ned úno 10, 2008 5:15 pm
Jsem na tom stejne, podelany installer.
úte říj 30, 2007 4:40 pm
Julek | ned úno 10, 2008 5:18 pm
tohle nepomůže jak psal Moren :
http://forum.iphone.cz/viewtopic.php?t=1714
