Odblokování 1.1.2
ionas | úte lis 13, 2007 2:24 pm
Odblokování 1.1.2
Ja se snazil patrat jak odblokovat 1.1.2. ale nenasel jsem nic relevantniho... Jak tedy provest downgrade na 1.1.1???
Julek | úte lis 13, 2007 2:26 pm
No zatím to nelze taky jsem hledal...
pát říj 12, 2007 9:32 pm
erda | úte lis 13, 2007 2:37 pm
1. Ze stránek apple stáhni 1.1.1 ipsw firmware a přejmenujte jej na _Restore.ipsw
2. Nastartuj telefon do recorvary modu a zaptni iTunes jestli si ho neměl dosud zapnutý.
3. Obnov (RESTORE) iPhone, tak že držíš shift, pak klikni na restore a vyber 1.1.1 fw, který si stáhl. Hodí to chybu error 1015 , ale pak se pokračuje podle návodu: http://iphoneunlocked.mostofmymac.com/U ... tions.html
ionas | úte lis 13, 2007 2:45 pm
Jo, vypada to solidne...
mate to nekdo v praxi overeno?
erda | úte lis 13, 2007 3:00 pm
Už pár lidí psalo, že to tak udělali a nevypadali, že kecaj :idea: . A pak že to nejde.
Obrázek Obrázek Obrázek
jch | stř lis 14, 2007 11:31 pm
ja by som mal len jednu otázku. urobil som downgrade na 1.1.1, a chcel som pokračovať podla návodu, ale moj iphone ostal po downgrade v recovery režime, takže nemám ako ťukať tie čísla čo sú v návode... vie niekto poradiť ako sa dostať z recovery modu ?
erda | čtv lis 15, 2007 12:11 am
No musíš sosnout INDependance a pustit, ta by měla telefon z recorvary dostat (resetne se)
jch | čtv lis 15, 2007 12:30 am
a nie je independence len pre mac ? ja mam len PC.
ak je aj pre pc nevieš poradit kde stiahnut ?
dik.
Clark | čtv lis 15, 2007 9:00 am
Tak zkus iBrick to je myslim "neco" jak iNdependence pro MAC a nebo si nainstaluj MAC do nejakyho virtual PC...
stř lis 14, 2007 8:44 pm
Uživatelský avatar sasaj | pát lis 16, 2007 9:27 pm
sasaj nevite nekdo z vlastnich zkusenosti nebo rad jestli to jde??
pát lis 09, 2007 7:54 pm
Clark | pát lis 16, 2007 9:34 pm
Tady je myslim vycerpavajici info a prehled.
Kód: Vybrat vše
http://docs.google.com/View?docid=dgzw9xs_0gfhxns
Život se musí žít, né prožít!
jch | pát lis 16, 2007 11:46 pm
takže ide to odblokovať aj aktivovať aj najnovší firmware
1.1.2. a modem firmware 04.02.13_G
akurát som to dokončil a orange karta tam funguje.
erda | sob lis 17, 2007 10:11 am
Podrobný návod, myslím, že netřeba překládat do češtiny, ale pokud by byl zájem tak bych i mohl :-)
Guide: (UPDATED Nov 16th) (Look at step 6 first before doing anything)
What files do I need?
- Jailbreak Software 1.1.2 (NEW VERSION)
- iPhone 1.1.1. firmware file (optional)
- iPhone Firmware v1.1.2 (optional)
1.1.2 Jailbreak (Updated)
**** NOTE: This method currently requires you be on 1.1.1 of the firmware. If you are on 1.1.2
you must downgrade prior to being able to use this jailbreak. ****
Updates:
- Activation/YouTube for iPhones
- Added an automatic fix for SpringBoard crash problem on touches
- PPC support
- Some improvements to crossplatform compatibility
Step 1: Downgrade to 1.1.1 (if required)
*** NOTE: This guide does not guarantee it will work 100%. Also errors 1015 is expected at
the end of the process. Continue reading to understand. ***
1. Download the 1.1.1 ipsw firmware file from Apple. If the downloaded file has the extension
".zip", please remove it and modify it to end up with a filename ending in _Restore.ipsw
2. Reboot your iPhone holding the top (power) and home buttons BUT release the top button 10
seconds into it (right after the screen goes dark) and continue to hold the home button until
iTunes detects the phone in recovery mode. The iPhone screen will appear to be off, but start
iTunes if not started yet .
3. Restore your iPhone by pressing and holding the ?Shift? key on windows or ?option? key on Mac,
then click ?restore? to select the 1.1.1 firmware file you downloaded earlier. The restore should
go through and errors at the end with error 1015. However you will notice that the iphone is in
DFU mode with the connect to itunes screen from 1.1.1.
4. In order to kick the phone out of that mode I just had to launch iNdependence version 1.2.5
and wait a minute or so. If you are using iTunes 7.5 you will have to get a MobileDevice from a
previousv version in order to run Independence.
- If iNdependence is not available or you are on a Windows machine, download a working copy of
iPhuc and issue the following commands:
cmd setenv auto-boot true
cmd saveenv
cmd fsboot
Step 2a: Jailbreak 1.1.1 on Unactivated iPhone
*** NOTE: If your phone has been activated through iTunes, you can proceed to step 2b. ***
1. enter *#307# press call, now use the back button on the top of your screen to remove *#307# ,
now enter 0 , press call, press answer, press hold, press decline. And you get to the contact
list. And thereafter every time you push the homebutton you just slide the "emergency call"
slide, then enter 0 , press call, press hold, press decline.
2. Push contacts, end call and you get called again, this time hit decline and you access one of
menus with favorites, you can edit contacts, do a test ride on keyboard, take photos etc.
3. Now edit a new contact and type in "prefs://11" as web-address and "http://jailbreakme.com" as
an additional URL.
4. When you tap "prefs://11" you can now select your favorite WiFi gateway.
5. Now press the home button and move the slider to the dial-pad.
6. Now you can go back to the contact list by Dialing 0, push call, then answer, then contacts,
then hit the "http://jailbreakme.com" web address you typed in.
7. Scroll down to the bottom, click "Install AppSnapp". Safari will exit and you'll return to your
springboard. Wait for the phone to reboot. You are now jailbroken. and are able to use
Installer.app.
Step 2b: Jailbreaking on iPod Touch or iTunes Activated iPhone
1. Launch Safari
2. Visit http://jailbreakme.com, Scroll down to the bottom, click "Install AppSnapp". Safari will
exit and you'll return to your springboard. Slide to unlock, you are now jailbroken. and are
able to use Installer.app.
Step 3: Prepare your 1.1.1 device for the Update
1. Launch Installer.app
2. Scroll down to Tweaks (1.1.1)
3. Select OktoPrep
4. Click Install
Step 3b: Prevent SpringBoard crash on previous hacked iPod touches
If you have installed MobileMail on your iPod touch, there is a chance an update to 1.1.2 will
render your device inoperable until a restore. This issue can be prevented by switching Auto-Check
off.
- Go to General->Mail->Auto-Check. Set it to Manual.
If you forget to do this step and update, proceed with the jailbreak in step 5 (even though
SpringBoard is unusable) and we will fix it for you.
Step 4: Update to 1.1.2
1. Connect your device to your computer
2. Launch iTunes
3. Choose your device
4. Click Update
- If update still shows 1.1.1 as being the newest version, you may download the 1.1.2 from an
Apple download server and shift-click (PC) or option-click (Mac) on "Check for update" and
select the update you downloaded.
- DO NOT CLICK OR SHIFT-CLICK RESTORE: That will wipe the changes OktoPrep made.
5. Wait forever for your device to update
Step 5: Jailbreak your iPod Touch or iPhone
WARNING: If your iPhone is unactivated, it will be factory "hactivated" for you and YouTube enabled.
If this is not desired behavior, activate your iPhone with iTunes before proceeding.
1. Close iTunes
2. Connect your device to your computer
3. On Windows, double click on windows.bat, on Mac, double click on jailbreak.jar
4. Follow the on screen instructions.
Step 6: Unlocking 1.1.2
Note:
# This version of anySIM works only with 4.02.13_G baseband version and can be run on 1.0.2, or 1.1.1 jailbroken systems
* The only way your baseband will be 4.02.13_G while you're running 1.0.2 or 1.1.1 is if you updated then downgraded firmware.
1) Start at 1.0.2 or 1.1.1 or 1.1.2, do a fresh 1.1.2 RESTORE
This will load the new baseband firmware.
2) Now, RESTORE (downgrade) first to 1.1.1 and then to 1.0.2.
This will not alter the baseband firmware, so it will still be the 1.1.2 version
3) Now on 1.0.2, jailbreak and install anySIM 1.2.1u
4) Run anySIM 1.2.1u to unlock the phone. Although you are running fw 1.0.2 with a 1.1.2 baseband, the phone will work.
5) Now RESTORE to 1.1.1 again
6) Do a jailbreakme.com and use installer to fetch and run OktoPrep
7) Now do an UPDATE (not restore) to 1.1.2.
If you restore instead of updating then oktoprep is wiped out and you need to redo the steps.
8) Run the UPDATED jailbreak software.
DO NOT RUN anySIM 1.2 under 1.1.2. It will not work properly and you risk corrupting your baseband.
_____________________________________________________________
Ještě malé FAQ:
Frequently Asked Questions :
1. when i click on windows.bat, the terminal opens and closes.
Install Java Runtime
2. How do I activate the phone if I am not on ATT?
the new jailbreak software does this automatically.
Julek | sob lis 17, 2007 2:36 pm
Update
Opět dobrá práce, chtěl jsem tě citoval :lol:
//erda - by alexxxe kleplo :)
rakusand | sob lis 17, 2007 7:40 pm
takže se už nemusím obávat co mi kamarádi přivezou z Ameriky že ne...
Když mi přivezou fw 1.1.2 tak se to da taky odlokovat, sice asi těžčejc než fw 1.1.1 ale jde to že jo....
ionas | sob lis 17, 2007 8:26 pm
Jo
rakusand | sob lis 17, 2007 9:22 pm
diiky
Clark | sob lis 17, 2007 9:22 pm
rakusand píše:takže se už nemusím obávat co mi kamarádi p?ivezou z Ameriky že ne...
Když mi p?ivezou fw 1.1.2 tak se to da taky odlokovat, sice asi t?ž?ejc než fw 1.1.1 ale jde to že jo....
Když ti ho privezou tedka novej, tak tam muze bejt sice FW 1.1.2, ale bootloader 4.06 a to ted odblokovat pro jakykoliv sim nejde, jen to jde pouzivat jako ipod touch. Ale kdyz bude z USA tak tam mozna novej bootloader nebude, ten je zatim co vim jen v telefonech z evropy, nemecko, UK...
Uživatelský avatar spachal | ned lis 18, 2007 9:42 pm
Ptam se jen pro jistotu, je uz zde nekdo, kdo ma iphone z US s bootloaderem >= 4.06 a fw 1.1.2? Budu ted dva kousky kupovat a ta cena je za ipod uz vysoka ;) ...
pát lis 02, 2007 4:24 pm
Clark | ned lis 18, 2007 10:13 pm
Hihi, dobre receno :-)
Co jsem cetl v jinych diskusich, hackintosh atd.. tak by nemel byt z USA problem, tam je porad boot 3x.
new: (bohuzel podle informaci ze zahr. for uz je tam taky novej boot)
Naposledy upravil Clark dne úte lis 20, 2007 9:30 pm, celkově upraveno 1
Clark | pon lis 19, 2007 1:11 am
kriznik píše:nejakym zpusobem to jde i s novym FW a novym bootloaderem
tady v UK je ani ne 300metru od prodejny apple office kde to delaji
http://www.iphoneunlockuk.com/
i pres to ze za to chteji 40 nebo 70liber je to porad levnejsi nez to bude v cesku ... ;) iphone tu stoji 269liber
tak nevim, premyslim jestli nekoupit tady novy, nebo od jarka z usa
jaky je rozdil mezi FW? a da se upradovat po odblokovani nebo se to vzdy po updatu na novy FW zablokuje?
K.
Kdyz si tu stranku prectete poradne zjistite, ze novy bootloader taky neumi, jen unlock do podoby ipodu, ale ne pro jakoukoliv sim. Na netu jsou jiz navody jak zprovoznit jakoukoliv O2 UK sim s bootloaderem 4x (tarif i predplacenku) ale tot zatim vse.
Predpokladany unlock pro vsechny sim je 1.12., ale nikdo nevi kdy to hosi zmaknou.
Kdyby nekdo chtel foun z UK muzu poslat, popr. 12.12 jedu domu tak muzu nejake dovezt :-)
Ale nyni je lepsi to koupit z USA.
rakusand | úte lis 20, 2007 8:57 pm
jen tak pro jistotu ten novy bootloader je i v americe??? Protize nevim jestli si ho mam koupit kdyz je to 1.1.2. poradte prosim. Chci si koupit iPhony a potreboval bych poradit, jo a prosim nejak podrobne nejsem totiz manik na techniku,
diik moc
Julek | úte lis 20, 2007 9:09 pm
1.1.2.
Moje rada - pokud to půjde nekupuj 1.1.2. ! 8).
A to já nejsem také maník na techniku.
rakusand | úte lis 20, 2007 9:10 pm
je tam jen 1.1.2 bud koupim tohle nebo nic takze nevim no...
Julek | úte lis 20, 2007 9:13 pm
1.1.2.
Počkej on se někdo najde kdo na tebe vychrlí spousty čísel a zaručených návodů :). Já být tebou oslovím nějakého prodejce tady na fóru. Nebo ti můžu dát kontakt na lidi kteří iPhony prodávají mě.
rakusand | úte lis 20, 2007 9:23 pm
diik ale asi si to stejne necham koupit, kdyz to nepujde odblokovat ted (bootloader 4x) tak budu mit na chvili ipod touch a za nejakej cas to snad hacknou... ale dik za radu
Clark | úte lis 20, 2007 9:25 pm
I v americe je uz ted novej bootloader podle informaci z for.
Ale je to otazka casu, nez ti prijde z ameriky tak bude unlock na svete. Tady je jen tak pro info takovej prehled:
Kód: Vybrat vše
Uživatelský avatar Dzunk | stř lis 21, 2007 12:39 am
a muzu se zeptat jak zjistim jakej je v iphonu bootloader?
úte lis 06, 2007 7:05 pm
Clark | stř lis 21, 2007 12:47 am
Dzunk píše:a muzu se zeptat jak zjistim jakej je v iphonu bootloader?
Ja to delal tak ze sem si to jailbreaknul a pak nahral pres ssh
bbupdater do bin/usr a pak pres terminal spustil prikaz bbupdater -v a ono to tam napise:
Resetting target...
pinging the baseband...
issuing +xgendata...
firmware: DEV_ICE_MODEM_04.02.13_G
eep version: EEP_VERSION:208
eep revision: EEP_REVISION:1
bootloader: BOOTLOADER_VERSION:4.6_M3S2
Done
Nevim jestli to jde jednodusejc :-)
Kdyz to nezmaknes, tak dej vedet co tam mas za FW a co si s tim delal, jestli si to jailbreaknul.. . .a nejak se to pokusim kdyztak vysvetlit podrobnejs.
Uživatelský avatar spachal | stř lis 21, 2007 1:01 am
Myslim si ze to jde jednoduseji, alespon v te mire co nas hlavne zajima, u novych pristroju. Pokud je iphone distribuovan s fw 1.1.1 a nizsim, je bootloader OK (v3.9 ap.), pokud je uz iphone OTB (nebo OOB - Out Of Box) s fw 1.1.2, na 99% je v iphone bootloader 4.x :( ..
Clark | stř lis 21, 2007 1:25 am
spachal píše:Myslim si ze to jde jednoduseji, alespon v te mire co nas hlavne zajima, u novych pristroju. Pokud je iphone distribuovan s fw 1.1.1 a nizsim, je bootloader OK (v3.9 ap.), pokud je uz iphone OTB (nebo OOB - Out Of Box) s fw 1.1.2, na 99% je v iphone bootloader 4.x :( ..
No jasny tak to jde taky :-)
A nebo: Koupil jsi ho v Evrope jako novej: Nemecko, UK... tak mas boot 4x
je z USA a vic jak tejden starej tak mas 3x
rakusand | stř lis 21, 2007 2:14 pm
A za jak dlouho si myslite ze vydrzi odolavat bootloader 4x ?
Clark | stř lis 21, 2007 2:19 pm
rakusand píše:A za jak dlouho si myslite ze vydrzi odolavat bootloader 4x ?
Davam tomu tejden :-) Ale myslim si, ze se unlock objevi co nevidet.
rakusand | stř lis 21, 2007 2:22 pm
a kdyz se to odblokuje tak pak se muzou odblokovat i iPhouny z eu ze jo
Clark | stř lis 21, 2007 2:35 pm
rakusand píše:a kdyz se to odblokuje tak pak se muzou odblokovat i iPhouny z eu ze jo
Na nic jineho se take ani neceka, vsechno ostatni uz je mozne. Ceka se jen na unlock pro jakoukoliv sim pro EU iPhony.
step.i | stř lis 21, 2007 7:36 pm
jch píše:takže ide to odblokovať aj aktivovať aj najnovší firmware
ohhh a podle jakyho navodu si to bloknul ????
Clark | stř lis 21, 2007 7:50 pm
[quote="step.i"][quote="jch"]takže ide to odblokova
step.i | stř lis 21, 2007 7:58 pm
[quote="erda"]Podrobný návod, myslím, že netřeba překládat do češtiny, ale pokud by byl zájem tak bych i mohl :-)
sory za zkraceni ...
chtel jsem se zeptat jestli oni jako vymysleli novy anysim 1.1.2 nebo co se to tam pise .... sice jsem jako par let pobyvyl v anglii ale tomuhle fagt nerozumim .. jako ze vsichni rikaj ze to unlocknout nejde a najednou tohle ...??? mozna by bylo lepsi prelozit do cj .... :lol: :lol: kdyby byl pán ochoten ...
Uživatelský avatar sergi | stř lis 21, 2007 8:01 pm
Clark píše:
Ojjojoj.. Kamarádka mi ho objednala z LA v neděli.. Myslíte tedy, že už bude mít Bootloader 4x? To by bylo fprd..
Jsem jí říkal až to objedná už před 14 dny.. Teď mi dojde asi telefon, kterej nebudu moci používat :(
stř lis 07, 2007 3:21 pm
Clark | stř lis 21, 2007 8:03 pm
sergi píše:
Clark píše:
Ojjojoj.. Kamarádka mi ho objednala z LA v ned?li.. Myslíte tedy, že už bude mít Bootloader 4x? To by bylo fprd..
Jsem jí ?íkal až to objedná už p?ed 14 dny.. Te? mi dojde asi telefon, kterej nebudu moci používat :(
Neboj brzo se snad uz objevi unlock, nez ti prijde, unlock bude na svete.
