Jakou SIM vložit při JailBreaku 1.1.2
Uživatelský avatar sergi | čtv úno 07, 2008 11:41 pm
Zdravím, chtěl bych se zeptat na takovou maličkost.. Před pár dny jsem si pořídil NextSim2.. velká spokojenost, ale chtěl bych krapet revitalizovat iPhone, protože jsem do něj při testovaní nahrál mnoho různých kravinek.. tzn. chtěl bych ho restornout na 1.1.1, jailbreak, oktopep, update 1.1.2, používat :)
Chtěl jsem se zeptat, zda u těchto operací mohu v telefonu nechat vloženou moji O2 Simku spolu s NextSIM2 kartou, nebo zda je musím vytáhnout a dát tam na tyto operace originál simku AT&T..
Je to taková blbost, ale nechce se mi NextSimka moc vytahovat, protože teď tam sedí dobře..a nechci riskovat, že pak ji tam dám špatně a bude mi to blbnout :)
Díky za odpověď
stř lis 07, 2007 3:21 pm
Uživatelský avatar rony | čtv úno 07, 2008 11:46 pm
Re: Jakou SIM vložit při JailBreaku 1.1.2
myslim, ze AT&T kartu je treba iba v poslednom kroku pri programovani TS ale ty mas klon, takze to mozes absolvovat presne tak, ako chces.
Uživatelský avatar sergi | čtv úno 07, 2008 11:50 pm
Díky Ti Rony za rychlou odpověď
Uživatelský avatar sergi | pát úno 08, 2008 12:13 am
Rony, jen dotaz..teď jsem si projížděl návod a tady jsem se dočetl něco jíného..
http://hackint0sh.org/forum/showthread.php?t=18284
Before you complete this part MAKE SURE that the AT&T Sim card is in your phone
Now, you are on the activation screen that says slide to make an emergency call, slide to get to the keypad and then do the following:
Dial *#307# and hit call...
Je to ta část, kdy se Jilbreakuje a aktivuje 1.1.1..
Kurňa, fakt mi to nepo tel, pokud tam nechám tu O2Simku spolu s NextSimkou?
Uživatelský avatar rony | pát úno 08, 2008 12:27 am
tak ja by som veril napisanym slovam v navode.
cisto teoreticky = je to moja uvaha = je asi jedno aka sim tam je. no radsej to urob potom podla navodu.
Uživatelský avatar sergi | pát úno 08, 2008 12:32 am
Ted jsem nasel toto :)
http://iphone.unlock.no/#Bypass-Activation-and-Jailbreak
Bypass activation and prepare phone for software installation
Make sure you have a SIM-card with PIN turned off, and power on your phone (the supplied AT&T card works fine).
Takže jako obvykle..více názorů..
Uživatelský avatar rony | pát úno 08, 2008 12:45 am
zrejme ide len o to, ze tu druhu sim mozes mat zapnutu na vkladanie PIN a to pri tom postupe VADI.
AT&T karta je uz nastavena, aby pri zapnuti nepytal telefon vlozenie PIN.
CIZE: tvrdim, ze jediny problem je to PIN.
pokazit ani simku ani telefon nemozes.
Jedine, coho sa musis bat je, ze sa pomylis a upgradnes v iTunes na 1.1.3, a potom si naozaj v pr... niekde.
Uživatelský avatar sergi | pát úno 08, 2008 1:10 am
Jasny..PIN, mam vypnuty i na te sve..tak to snad bude fpoho..
Jen na tebe mam OT dotaz..
Kdyz chci uplne resetnout tel.., muzu to udelat takto?:
restore 1.1.1, jailbreak, oktopep, update 1.1.2, jailbreak
nebo to musim udelat takto?:
restore 1.1.2, restore 1.1.1, jailbreak, oktopep, update 1.1.2, jailbreak
Teď to mám 1.1.2[OTB] Jailbreaked plus NextSim2..staci rovnou na 1.1.1, ne?
A ještě jedna věc.. ohledně syncu s itunes..
Před tady celým tímto restorem mám asi udělat sync s itunes.. pak to udělat a nakonec, když dám sync v itunes, tak by to mělo kontakty, ical..hodit do stavu, jako to mam ted ne? Ale jak se např syncujou kontakty, nebo do jakych kategorii se priradi events udelany na iphone..to asi ulozeny nezustane, co?
Uživatelský avatar tartarus | pát úno 08, 2008 2:45 am
cca pred 24 hodinami som robil restore, mam sice turboSIM ale z principu je to v podstate to iste, a sim kartu som nechal v telefone aj s turbo sim... z casti som bol aj zvedavy ci to tak bude fungovat a islo to bez problemov... restore 1.1.1, jailbreak, oktoprep, update 1.1.2, jailbreak a telefon a aj karty to prezily bez ujmy... bol som hlavne zvedavy ci sa mi zmaze turboSIM ;-) nastavenia, tel zoznam, sms sa po naslednej synchronizacii bez problemov obnovily
ex iPhone 3G 8GB 3.0 / no JB / O2-SK
ex iPhone 8GB 1.1.3 / ZiPhone / turboSIM spinká v obálke / O2 -SK
MacBook C2D 2 GHz / 3 Gb ram / 320 Gb HDD
iPod Photo 60GB/iPod Classic 160GB
pon pro 03, 2007 5:43 am
mike0007CZ | pát úno 08, 2008 7:39 am
Toto je správně
sergi píše:Kdyz chci uplne resetnout tel.., muzu to udelat takto?:
Úklid v sekci, přesun do archivu. Julek
pon pro 03, 2007 6:05 pm
