[Vyřešeno] Installer nedokonci instalovani
Paly | ned úno 10, 2008 1:48 pm
Nainstaloval som 1.1.3 pomocou MAC, postupoval som podla navodu na stranke iphone.cz. Vsetko prebehlo uspesne ako som uz pisal.
No mam taky problem s installerom. Nie vzdy, ale u vacsiny aplikacii po stihnuti (uspesnom download) ma installer vyhodi na Home screen. Zacne rozbalovat stiahnutu aplikaciu a spadne.
Myslel som si, ze to moze byt tym, ze dana aplikacia nie je kompatibilna s 1.1.3. Zistil som, ze to tym byt nemoze lebo na 1.1.3 nejaky uzivatel Cesku klavesnicu stiahol a mne to neide. Cize to bude iny problem, volajako si s tym neviem rady.
Nefunguje ani odstranenie aplikacie z cakacky na instalovanie.
Nejaky napad?
iPhone XS white iOS 13.x,
 iPhone #1 3.1.3
Orange
Čítajte pravidlá fóra!
pon říj 29, 2007 8:08 pm
Julek | ned úno 10, 2008 2:30 pm
smazat celí instaler a hodit ho tam znovu ? mohu ti poslat na email svůj na zkoušku... mě funguje korektně.
pát říj 12, 2007 9:32 pm
Paly | ned úno 10, 2008 2:31 pm
Bol by som velmi rad k by si mi ho poslal. Poslem Ti PM :)
 iPhone #1 3.1.3
Orange
Paly | ned úno 10, 2008 3:09 pm
No tak Julek mi poslal installer :), za co mu dakujem.
Ale mam pre neho zlu spravu, teraz pre istotu vypise chybu: Error Main script execution failed!
Mas este nejake napady Julku :)?
 iPhone #1 3.1.3
Orange
Julek | ned úno 10, 2008 3:26 pm
hm a co ten temp, vymazal jsi obsah ? máš 0775 všude ?
Paly | ned úno 10, 2008 3:36 pm
temp som vymazal. Prava mam povolene :). Netusim co to moze byt. Skusim sa s tym pohrat este. Fakt netusim co s tym moze byt :(
Nevsimol som si, ale ked povolujem prava Installeru cez terminal tak mi to vyhodilo hlasku "Operation not permited". Mozno este toto pomoze :)
 iPhone #1 3.1.3
Orange
Julek | ned úno 10, 2008 3:50 pm
http://forum.iphone.cz/viewtopic.php?t=1502
může to být už i zoufalost ale co tohle ? funguje
můžeš zkusit stejně tím už nic nezkaziš
Paly | ned úno 10, 2008 4:10 pm
Tak nic, nefunguje mi to.
Asi urobim restore :), mozno, ktovie :)...ten postup s MACom bude fungovat aj ked uz mam 1.1.3?
 iPhone #1 3.1.3
Orange
cemak | ned úno 10, 2008 4:36 pm
Měl jsem úplně stejný problém, nakonec jsem zjistil, že to bylo tím, že nebyl dostatek místa pro aplikace, použil jsem tento návod a od té doby absolutně všechno jede tak jak má.
Již jsem to sem ale někam psal.... Zkus to a uvidíš, jsem si jistý že je to stejné jako u mě. Nechápu, že systém 1.1.3 neupozorňuje na nedostatek místa.
__________________
Cemak
PalmPilot 1000 -> Palm III (AxxPac)-> sony clié NX70 -> Nokia 7650 -> Nokia 3650 -> MDA -> MDA II -> Treo 750 -> iPhone 2G -> iPhone 3G -> iPhone 3Gs -> iPhone 4 <-
pát lis 23, 2007 5:41 pm
Uživatelský avatar Moren | ned úno 10, 2008 5:10 pm
Jinak pokud vam Installer pise chybu "Download package failed", nasel jsem pricinu v teto odpovedi kdesi na forech
Ste (admin of Istaller app) has moved the repository from one site to another. So, you're getting the package download failure notices because most of the files simply AREN'T THERE anymore.
The only thing to do is to change the URL of "Ste Packaging" to http://repo.smxy.org/iphone-apps/ in the Sources section of Installer app.
Or (preferred) simply install Community Sources (can be found in Sources among the installs) it does the same automatically.
If you've installed Community Sources or changed the URL manually, you'll be able to get those installs.
Tedy pro neanglictinare - zadejte si Repo - http://repo.smxy.org/iphone-apps/ a vse pobezi jak ma. :)
pát říj 12, 2007 12:08 pm
sumtom | ned úno 10, 2008 9:39 pm
PALY píše:Tak nic, nefunguje mi to.
bosstool a kontrola mista pro aplikace :)
Paly | ned úno 10, 2008 10:09 pm
s miestom pre aplikacie problem nie je :) dakujem za pomoc.
Installer stale neide, ani sa pre istotu nehne. Julek mi poslal installer aj som si nejaky stiahol, ale nic. Nechce mi cez Terminal povolit pre neho prava. Skusim si to poslat do iPhone cez WinSCP. Momentalen nemam pristup k WiFi tak sa potom ozvem.
Poskusam este nieco a ak nie tak idem restore :)
 iPhone #1 3.1.3
Orange
Paly | ned úno 10, 2008 11:58 pm
Uz vsetko funguje. Neslo sa mi pripojit cez Terminal v iPhone, ale islo to cez MAC. Uplne som na to zabudol. Pripojil som sa pomocou ssh root@IPadresa a uz som tukal prikazy o sto sest.
Vsetko uz ide.
Dakujem Vam vsetkym a hlavne Julkovi.
Mozes s tym urobit poriadok :)
 iPhone #1 3.1.3
Orange
Julek | pon úno 11, 2008 7:54 am
OK :)
Vyřešeno, lock.
Ronaldokk | sob úno 16, 2008 9:35 am
KDe najdu ten temp?
