(1.1.3 - Ziphone) Nestabilní wifi (ad-hoc)
Uživatelský avatar alexxx | sob úno 16, 2008 3:15 pm
Tak teď potřebuji radu jednou já. Upgradoval jsem iphone z 1.1.2 přes iTunes na 1.1.3 následně jsou použil ziphone 2.0. Všechno fungovalo dobře až na wifi... Mám vytvořenou wifi síť s notebookem v režimu ad-hoc a na NB mi běží proxy server kvůli sdílení netu.
Takže dám v iphone wifi, vyberu tu svojí sít, iphone se připojí. Zmáčknu HOME kliknu na safari a iphone se odpojí.
Zkoušel jsem už i restore 1.1.3 a jailbreak pomocí ziphone 1.1 a výsledek stejný.
Samozřejmě jsem zkoušel i reset nastavení, restart iphonu a tak. Nic nepomohlo... má s tím někdo zkušenost? Zatím jsem to vyřešil tak, že jsem udělal downgrade na 1.1.2 a wifi funguje.
1.1.1 OOB> 1.0.2>1.1.1>1.1.2>1.1.3>1.1.4>1.1.2 modem 04.04.05_G a bootloader 3.9
iBrickr, AnySim, PACAY, Carneval, iJailbreak, Ziphone... no vyzkoušel jsem prostě skoro všechny možnosti odblokování...
sob říj 13, 2007 6:04 pm
Uživatelský avatar Almi | sob úno 16, 2008 3:47 pm
Skús to ešte prebehnúť Ziphone verziou 2.2, tá by vraj mala opravovať malé nedostatky tých starších verzií po odbloku.
Neviem či to pomôže ale za vyskúšanie nič nedáš :wink:
iPhone X space gray 64 GB,
Apple Watch 44mm space gray,
iPhone.cz
pon pro 10, 2007 7:12 pm
Uživatelský avatar alexxx | sob úno 16, 2008 4:38 pm
Please accept my apologies.
A stupid bug in 2.1 didn't allow my "Z" icon to be deleted
and caused some minor problems.
A stupid typo.
In the download frame you now have ZiPhone 2.2.
Nothing changed. Bug removed.
And now some rest.. then back for new features shortly
in the next days..
Thanks to joserg for the picture!
Note:
ZiPhone never bricked a phone so far.
IPSF or 'freeipsf' users can't upgrade to 4.03.. because isf method corrupts
the baseband (and apple checked that in 4.03).
You can still use ziphone -u option.
Nevím zkusit to můžu ale autor píše že nic novýho tam není... akorát odstranil jeden bug s ikonkou... spíš mě zaráží, že ostatní s tím nemají problémy.
Uživatelský avatar Almi | sob úno 16, 2008 5:24 pm
No možno to nepíše priamo...ale na zahr. fórach som sa dočítal napr. že ak boli po Ziphone 2.0 nejaké problémy tak keď to opäť prebehli s 2.2 tal to bolo ok...tak neviem...veď vyskúšaj, pokaziť asi nemáš čo
iPhone.cz
Uživatelský avatar waczko | sob úno 16, 2008 8:06 pm
ja mam podobny problem .. Kazdou jinou wifi chytnu, jen svuj ad-hoc ne. Napise mi to napred Unable to connect pak se "pripoji" a kdyz zapnu safari tak to kixne. Ale problem je, ze to same se stalo kamosovi... Ma HTC a kdyz se pokousel pripojit ke me, dopadlo to stejne...
iPhone 2G 8GB -> iPhone 3G 8GB Black -> iPhone 4S 16GB White iOS 5.0.1
iPad 16GB WiFi + 3G: iOS 4.3 -> iOS 4.3.1 JB -> iOS 5.0.1
WebDeveloper
POMOZTE!! SBÍREJTE, NAKUPUJTE x) http://goo.gl/mJEzc
pon pro 24, 2007 6:07 pm
Uživatelský avatar alexxx | sob úno 16, 2008 8:09 pm
Ok almi za zkoušku nic nedám jdu to vyzkoušet, pak napíšu výsledek.
Edit: už vyšel 2.3 (vůbec nestíhám sledovat... nové vezre vycházejí po pár hodinách) tak zkusím tu.
Edit2: takže jsem udělal restore na 113 jail pomocí Ziphone2.3 a výsledek úplně stejný... pořád padá spojení.
Docela mě to štve na 113 jsem se dost těšil...
Edit3: tak jsem našel, že docela dost lidí s tím má problémy, někde jsem četl, že by mohlo pomoct přepnout iphone do airplane modu a vypnout ho. Já ale už mám zase 112 a nechce se mi to ted večer přehrávat, tak zítra možná.
martas | ned úno 17, 2008 1:58 am
Re: (1.1.3 - Ziphone) Nestabilní wifi (ad-hoc)
Ahoj lidi, mám stejný problém...iPhone jsem upgradnul z 1.1.1 (BL 3.9, BB 04.01.13_G) pomocí Shift+Restore na 1.1.3 (BL nevím, BB 04.03.13_G) a pak jsem použil ZiPhone 2.3 pro odblok...Bohužel jsem poprvé (mimo Unlock, Activate, Jailbreak) zaškrtnul také špatné políčko (iEraser) a po dokončení iPhone ukazoval Need Repair :( Tak jsem znovu restornul na 1.1.3 a odbloknul už bez iEraseru...Phone krásně naběhl, vše jak má být...Až když jsem potřeboval do Installeru, tak jsem si všiml, že nefachá net...Při připojení na domácí router si iPhone vezme IP adresu 169.XXX.XXX.XXX a tu by vůbec od mého DHCP neměl dostat. A při nastavení Static IP se mi po zadání správných parametrů telefon připojí, ale na horní liště zůstává E místo WiFi a net stále neběží :cry: ...Našel jsem lidi co měli stejný problém, ale postupy typu Reset Network Settings nebo Tvrdý Reset (Home+Power na 10 sekund) bohužel nepomohly...Pak jsem našel na Hackint0sh lidi, co mají políčko WiFi dokonce zašedlé a neví co dál...Není to sice můj případ, ale bojim se, abych tak nedopadl, když budu zkoušet co se dá... Nemáte náhodou někdo řešení? Sice to volá a SMSkuje, ale bez WiFi je to snad ještě horší :cry:
maybe | ned úno 17, 2008 2:01 am
No ja mel problem s wifinou v tom ze iP se tvaril pripojen, nicmene po rozkliknuti detailu jsem mel nactenou uplne nesmyslnou IP adresu. Po nekolika restartech wifi a AP vcetne iP jiz byla prirazena spravna a vali to v poradku...
martas | ned úno 17, 2008 2:22 am
A nevíš jakou nesmyslnou adresu ti to tam házelo? Nebyla to náhodou ta 169.xxx.xxx.xxx? Jen jestli jsi měl stejný problém...Jsem z toho fakt nešťastnej, protože nemam datový tarif, takže jsem uplně odstřihlý od netu a taky Installeru. Ani přes WinSCP se do iPhonu nedostanu :( Ach jo
Julek | ned úno 17, 2008 10:03 am
měl jsem samé s tou IP adresou, vnutil jsem jí staticky a funguje, zajímavé je že se stalo pouze u mě doma jinde se připojím normálně..
pát říj 12, 2007 9:32 pm
Uživatelský avatar alexxx | ned úno 17, 2008 10:40 am
Zpátky od offtopicu k původnímu dotazu :wink:
martas | ned úno 17, 2008 11:24 am
Ahoj, tak jsem to včera v noci vyřešil. Hlavním důvodem, proč se iPhone nechtěl připojit k mojí domácí síti bylo její zabezpečení...Zkuste nejdříve svoji wifi síť uplně otevřít, zkuste připojit a pokud všechno půjde, tak je problém v šifrování a heslu...Já to vyřešil zadáním uplně nového hesla pro celou síť a ono to jede!!! Přenastavení ostatních zařízení je chvilka a stojí to z to :wink:
Uživatelský avatar alexxx | ned úno 17, 2008 11:59 am
Já mám wifi úplně bez zabezpeční a nefunguje to stejně. Připojím se do sítě přejdu do Home zapnu Safari a ono se to odpojí
hakic | úte úno 19, 2008 5:50 pm
Ahoj, zkoušel jsi to ve více sítích / třeba v kfc/ nebo jen doma? Pak jsem jeste někde četl, když tohle někomu dělalo tak musel třeba 5x-10x restartovat Iphone.Nechápu jak je to možné, ale pak jim to prý začlo chodit.
Uživatelský avatar lofounek | pon úno 25, 2008 6:58 pm
Prisel uz nekdo na to, v cem je problem s ad hoc? Taktez mi to porad pise unable to connect network :cry:
iPhone 7 32GB silver
Apple Watch 42mm Sport
iPad Air 32GB
iPad 2 16GB
iPhone 5 32GB white
iPhone 3GS 16GB black
iPhone 2G 8GB
sob pro 08, 2007 6:41 pm
Uživatelský avatar alexxx | pon úno 25, 2008 10:29 pm
tak to je uplně normání mě to dělalo všechny fw od 102 až po 113... napíše to ale po chvilce se stejně připojí a pc začne načítat ip adresu... Problém který se tady řeší je že jakmile se připojím na wifi (ad-hoc) a pak vyskočím z obrazovky wifi nastavení tak se připojení k síti zruší...
geoRG77 | úte úno 26, 2008 12:13 am
Mám stejný problém na 8GB iphone od kamose, na mojem 16GB to funguje normalně, zatim jsem zjistil rozdíl jen ve verzi FW 04.03 vs. 04.02 na mém, ale to s tim snad nijak nesouvisí. Dneska jsem 20x resetovat iPhone, hledal různe návody, ale stejně se mi to nepovedlo.
Naposledy upravil geoRG77 dne úte úno 26, 2008 7:23 pm, celkově upraveno 1
ned úno 03, 2008 1:10 pm
Uživatelský avatar lofounek | úte úno 26, 2008 12:20 am
I kdyz mi to napise Unable to connect, tak kdyz dam cancel, tak s wifi normalne pracovat muzu, pote kdyz dam Home button, tak se spojeni zrusi. Musim restartovat iPhone a pak je mozne se znovu pripojit...stejne je to nejake divne
iPad Air 32GB
iPad 2 16GB
iPhone 5 32GB white
iPhone 2G 8GB
geoRG77 | úte úno 26, 2008 12:21 am
Mně to děla taky. Podle mě je někdo problém, vždy když kliknu na home, tak me to vyhodí zpět a wifi to vypne :(
Naposledy upravil geoRG77 dne úte úno 26, 2008 7:25 pm, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar waczko | úte úno 26, 2008 11:26 am
co používáte za OS? Protože mně čím dál tím více připadá, že problém není v iPhone. Co mě k tomu vede?
1.) Kamarád s HTC se také k mé wifi síti nepřipojil.
2.) Občas to jde .. většinou nejde
3.) DHCP mi udělí sice v iPhone nějakou adresu, ale je naprosto nesmyslná. Když se ale kouknu ve Windows do vlastností připojené sítě, je tam také, ač jiná, ale nesmyslná IP adresa.
4.) Sám Windows Vista mě k tomu vede.
Je tedy pravda, že před unlockem to šlo v pořádku, ale paxem jednou dělil připojení o net u kamaráda a už mi to haprovalo a nechtělo se to dělit. Od té doby prostě banán.
WebDeveloper
geoRG77 | úte úno 26, 2008 7:52 pm
1) Visty a síťovka od Intelu.
2) Na tu Wi-Fi je stabilně připojen další NB už půl roku a někdy i můj iPhone naprosto bez problémů.
3) DHCP nepoužívám, ve win je prakticky nemožné používat ICS s DHCP :)
Uživatelský avatar lofounek | stř úno 27, 2008 9:22 pm
Jelikoz mam iPhone par dni, tak testuju a nainstaloval jsem par aplikaci a fixu...z niceho nic mi pripojeni z meho notasu pres ad hoc funguje naprosto bez problemu. Mam Win XP Prof. Mozna problem vyresil Ziphone iBrickr Fix...ale nejsem si na 100% jisty, zda to udelal prave tento fix...
iPad Air 32GB
iPad 2 16GB
iPhone 5 32GB white
iPhone 2G 8GB
Uživatelský avatar alexxx | stř úno 27, 2008 11:00 pm
ne ten fix jsem zkoušel nepomohl... Jinak mám win xp home ale tím to není předtím na 102-112 to fungovalo bez problémů, takže problém na straně iphonu
Uživatelský avatar waczko | ned dub 27, 2008 1:37 am
něco jsem našel
http://www.hackint0sh.org/forum/showthread.php?t=35663&highlight=ad-hoc
ovšem testováno a u mě to k ničemu nevedlo :( spojení se sice udrželo, ale nemělo žádný význam.
WebDeveloper
petrcifka | úte čer 10, 2008 9:32 am
Taky mam bodobne problemy, nektere stranky mi Safari otevre (google, seznam) na jinych se sekne a uz wifi nefaka, resim to resetem site cca 50x denne!!! Ted zkousim nainstalovat nejaky Safari + i brick FIXy tak uvidim...snad jen bych poradil ze mi to mozna delaji nejake debilni Source v Instaleru...nekde to tu taky tvrdily ze muzou delat neplechu! tak nevim cim to, odstalovavat Source se mi nechce ikdyz drsnej.net je dobrej na rychle doplneni zdroju, kdo nezkusil musi zkusit! :wink:
pon čer 09, 2008 1:06 pm
fiori | úte čer 10, 2008 10:56 am
pomuze vam to, neni potreba proxy, staci sdilet pripojeni, navod jak je sdilet je na microsoft.cz
