Cydia-kompletne vymazaný obsah
uhlikus | ned zář 20, 2009 10:16 pm
Zdravím,
Spustil jsem Cydii a objevila se mi hlaška (Error:Database - encountered a section with no Package: Header), poté jsem zjistil kompletně vymazaný obsah(sources, packages), ale hlavně mi nejdou znovu sources předat. iP funguje bez problémů včetně SBsetting, Cycorder.
Díky za radu.
iPhone 5S 32GB
pát bře 13, 2009 5:18 pm
SHIGO | úte zář 22, 2009 3:49 am
Re: Cydia-kompletne vymazaný obsah
Ja som mal rovnaky problem, skusal som vsetko mozne, ale nakoniec som musel spravit restore.Skus preinstalovat cydiu, navod najdes tu na fore, alebo skus spravit znovu JB(bez restore) cez redsn0w(ak sa jedna o FW 3.0/3.0.1).
Uživatelský avatar spachal | úte zář 22, 2009 9:39 am
Melo by stacit prestartovat iPhone :] ..
pát lis 02, 2007 4:24 pm
kanama | ned pro 27, 2009 7:52 pm
není něco jiného? reinstal ani reset nepomohl :(
úte říj 27, 2009 4:05 pm
Uživatelský avatar lukas26 | pon pro 28, 2009 5:57 am
možná chyba v DNS, pokud se připojuješ přes wifi...
úte črc 01, 2008 4:26 pm
McDog | pon pro 28, 2009 9:33 am
Casom sa to zvykne opravit...tiez som mal tento problem a samo sa opravilo:)
kvasimodo | úte pro 29, 2009 10:17 pm
Presne tento problem jsem dnes vyresil !!! Take jsem uz udelal Jailbreak a nic,pak pres WinSCP odebral Cydia a pres WinSCP opet Cydia nainstaloval a stale nic.Cydia nabehla hodila mi chybovou hlasku (encountered a section with no Package: Header)a Sources opet prazdne a pridat take nesli.Tak jsem to uz po asi 9 instalaci Cydia vzdal.Jako posledni moznost ,abych nemusel delat restore,tak jsem pres Jailbreak nainstaloval ICY a pres PC nainstaloval ROCK.
Dnes jsem ale nahodou na internetu nasel forum kde tento problem resili a podle jejich navodu jsem Cydia opet rozchodil,aniz bych musel delat restore.A byla to pritom hracka.Nevim jestli sem mohu davat link z jineho fora,tak vyjmu tu cast podle ktere jsem to delal a snad vam to pomuze jako mne.
1:Delal jsem to pres WinSCP
2 :zde je ten navod:
Cydia Crash on Load:
1) SSH into your device.
2) Navigate to the /var/lib/apt/lists/ folder.
3) Delete everything EXCEPT the partial folder.
4) Reboot.
Another possible fix is to SSH into root/private/ect/apt/sources.list.d and remove all entries except saurik.list.
Rovnou jsem udelal obe moznosti a Cydia mi pak nabehla bez problemu.
Pak jiz pridate oblibene Sources a jedete dal.
Diky tomu,ze mame doma 2 iPhony ,tak jsem z toho druheho do techto slozek
co jsem timto postupem vymazal opet puvodni soubory nakopiroval.
:lol:
úte pro 29, 2009 9:44 pm
Punkitka | stř led 20, 2010 2:18 pm
Ahojky mám stejný problém:(
jenže jak si mám stáhnout WinSCP když mi cydia nefrčí???
nebo jak se dostanu do SSH, když dám otevřít napíše mi to "Cannot locate package", nějak v tom plavu pomůže mi někdo? díky moc
Naposledy upravil Punkitka dne stř led 20, 2010 2:46 pm, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar milan2022 | stř led 20, 2010 2:28 pm
WinSCP je program do PC nie do iphonu
ned zář 07, 2008 9:40 am
Punkitka | stř led 20, 2010 2:49 pm
aha dík:) jsem teprve na začátku a nějak v tom plavu:)
Bill | stř led 20, 2010 3:07 pm
Tak je fakt, že občas mám také problémy se Cydia. Dělalo mi to samé. Ale vzhledem k tomu, že do Cydia nechodím tak často (jednou za dva, tři dny pouze přes wifi), tak se to samo vždy srovnalo. A z toho usuzuji, že se rozhodně nejedná o nějaký pád Cydia v iP, ale o problémy se servery zdrojů a možná samotné Cydie.
Někdy se vůbec nemohu v Cydii připojit - napíše mi to, že čas (na spojení) vypršel (jsem v Cydii, ale na místo základní obrazovky mám nápis time out, nebo tak nějak ). Ale s mojí wifi nic není. Takže takovéto problémy přikládám přetížením serverů. Vždy tyto problémy odezněly.
Uživatelský avatar lukas26 | čtv led 21, 2010 1:27 am
minule jsem psal, že asi DNS, ale nedávno jsem tohle na jednom iPhone 2G taky řešil, na stejné wifi byl můj 2G i 3GS a ty jely ok...hledal jsem na netu, zkoušel různé srandy, jako vymazání souborů přes SSH, úprava něčeho přes mobilterminal a stejně nic...pomohl až restore...
