Upgrade 1.0.2 na 1.1.1
tomkraus | pon lis 26, 2007 10:34 am
Tak mám za sebou úspěšný upgrade z 1.0.2 na 1.1.1, ale díky své neopatrnosti jsem se u toho dost zapotil... Problém nastal ve chvíli, když jsem zcela neuváženě udělal "restore + update" v iTunes (win) na 1.1.2 !!! Tím došlo k přepsání verze fw modemu na 04.02.13_G. Zpětný downgrade na 1.1.1 nebyl problém, ale fw modemu bohužel zůstal ve verzi 1.1.2 a výsledkem bylo to, že odemčenému iPhonu nefungoval modem. K "oživení" bylo nutno udělat downgrade modemu (BB Downgrader 1.1.2) a opakovat restore do 1.1.1 s následným jailbreak pomocí http://www.jailbreakme.com a odemčením prostřednictvím anySIM 1.1.
Připojuji odkazy, ze kterých jsem čerpal:
http://iphone.unlock.no/#Bypass-Activat ... -Jailbreak
http://www.hacktheiphone.com/112/iphone ... ndows.html
Můj amatérský závěr zní: K tomu aby fungoval v odemčeném iPhonu telefon je nutno mít odpovídající fw modemu - fw 1.1.1 funguje pouze s modemem 04.01.13_G !!!
...omlouvám se všem, kteří tento můj příspěvek považují za zbytečný, ale třeba tím někomu ušetřím zbytečné starosti... :wink:
Julek | pon lis 26, 2007 11:59 am
iPhone
Naopak podobných by tu mělo být více. U mě naštěstí proběhl update naprosto bez problému.
pát říj 12, 2007 9:32 pm
tomkraus | pon lis 26, 2007 12:21 pm
Díky za reakci. Chystám se teď na upgrade z 1.1.1 na 1.1.2 - díky svému výše popsanému pochybení jsem měl možnost do něj nakouknout (mimochodem i na 1.1.2 fungoval vstup do nastavení přes prefs://11) a je tam pár zajímavých vylepšení, které myslím stojí za "hřích" :wink: ...o výsledku budu samozřejmě referovat :idea:
Julek | pon lis 26, 2007 12:41 pm
1.1.2.
Já stejně jako v případě 1.1.1. počkám pár týdnů, ale určitě zprávu podejte.
alanisko | pát lis 30, 2007 1:32 pm
BB Downgrader 1.1.2
zdravim panove... mam podobny problem, po totalnem zamrznuti telefonu firmware 1.0.2. jsem udelal restore s itunes a samozrejme upgrade na 1.1.2. pak jsem downgrade na 1.1.1 ale modem firmware bohuzel zustal 04.02.13_G. tym padem nefunguje ANYSIM. chtel jsem se zeptat jak si provedl ten modem downgrade... :?: :idea:
alanisko | pát lis 30, 2007 1:35 pm
omlouvam se uz to mam :D
alanisko | pát lis 30, 2007 1:42 pm
ted jeste jedna fakticka... upgradem a downgradem se mi zmenil IMEI na 00499 nebude to problem pri downgrade modemu?
tomkraus | pát lis 30, 2007 2:12 pm
Podle toho, co jsem zatim cetl, IMEI "04999***" nejspis problem BUDE :( - u me zustal IMEI v puvodnim stavu.
Nemuzu ti bohuzel poskytnout vyzkouseny postup, ale tady najdes navod, jak by to melo jit preprat:
:idea: http://iphone.unlock.no/#Bypass-Activat ... -Jailbreak[/url] :idea:
alanisko | pát lis 30, 2007 3:04 pm
diky moc... prostuduji to a napisu pak jak sem dopadl
Uživatelský avatar spachal | pát lis 30, 2007 7:55 pm
Na problem s IMEI nekomu pomohlo toto:
Kód: Vybrat vše
This is what I do in this situation:
-Downgrade FW to 1.0.2
-Downgrade Baseband to 3.14.xx
-Unlock with AnySIM 1.0.2 (you can stop here if you want to)
-Virginize
-Restore to 1.1.1
-Jailbreak and Unlock with AnySIM 1.1
good luck
pát lis 02, 2007 4:24 pm
alanisko | sob pro 01, 2007 2:51 am
povedlo se
takze mam to... iphounek je zasa funkcni...
pouzil jsem VIRGINIZER
zmenil mi IMEI spatky na puvodni a flashnul modem base na 03.14.08_G
pak restornul s novym firmwarem 1.1.1.
to zmenilo modem firmware znovu na 04.01.13_G
pak jsem aktivoval,jailbreaknul a pak uz jen odblokoval pres ANYSIM 1.1
a BINGO...
slape to
:D :roll: :D
j11037 | úte pro 04, 2007 5:53 pm
upgrade
Chalani, potrebujem spravit upgrade z 1.0.2 na 1.1.1 na mojom iphone, pozna niekto niekoho, kto by to spravil?Urcite nie zadara..... :D
A potom este potrebujem rozchodit iphone so softom 1.1.2.....
Poradte mi pleeeeeease...
Vileda | stř pro 05, 2007 12:25 am
a co na tom potrebujes spravit?potazmo co si si s tim provedl:)a jestli mas novej 1.1.2 tak ho zatim neodblokujes( pokud nechces investovat do TurboSim a zkouset to pres ni)
j11037 | sob pro 08, 2007 4:37 pm
Pomoc
V prvom rade, ci nieje lepsie aby som mal soft 1.1.1 miesto 1.0.2 a druhy iphone je teda bloknuty, mal som tam 1.1.1 ale mosel som ho cely resetnut a dopadlo to tak, ze neslo inac, len spustit restore a upgrade z itunes...... Nuz skolacka chyba moja...
Vileda | ned pro 09, 2007 10:56 pm
No podle me upgrade na 1.1.1 jako jedinej za to stoji, u upgradu na 1.1.2 asi zadna zmena ktera by k necemu byla neni krome pridani podpory vice jazyku mezi kterymi vsak ani cestina ani slovenstina i tak neni. A jestli si na tom telefonu kterej si upgradnul omylem na 1.1.2 mel predtim 1.1.1 a chodilo ti to tak to v pohode odblokujes. Navodu je na netu hafo.
Martas06 | stř pro 12, 2007 12:23 am
Prave jsem chtel upgradovat FW z verze 1.0.2 na 1.1.1 protoze tu stavajici nemohu zaboha aktivovat+unlocknout a restore na stejnou vubec nepomaha.
iTunes mam preinstalovany a kdyz jsem dal SHIFT+Restore a vybral potrebny soubor s FW iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore,zacaly iTunes "chroustat"---Extracting files a dal Preparing iPhone to Restore pricemz obrazovka zcernala,zluty trojuhelnik zmizel a asi po minute zahlasil iTunes "Unknown occures error 1604 pricemz skoncil....o s tim,stalo se vam to nekomu?
V tuhle chvili jsem uplne v P...stavajici FW nemohu odemknout a novy nahrat taky ne
Uživatelský avatar spachal_tmp | stř pro 12, 2007 1:14 am
Zni to mozna jako kacirska rada, ale zatim jsem vsechny problemy s flashovanim firmware (a ze jsem uz tech chybovych hlasek videl hodne! :) ..) odstranil pomoci flashnuti na 1.1.2 (automaticky pomoci iTunes sosnutim fw z webu) a naslednym shozenim na 1.1.1. Proste neco jako virginizace, zabralo to vzdy, take jsem uz nekolikrat premyslel jak moc s tim kramem svihnout o zed ;) a tohle vzdy pomohlo.
Postup z 1.1.2 jsem prave ve strucnosti popsal zde:
* http://forum.iphone.cz/viewtopic.php?p=3563#3563
úte pro 11, 2007 4:54 pm
Martas06 | stř pro 12, 2007 6:51 pm
Zkusi jsem to jak pises,iTunes sthnou FW z webu a po zacnuri flashe hodi hlasku "Unknown occures error 1604 "
Ono totiz,kdyz je telefon v restore mode,je obrazovka cerna a na pozadi zluty trojihelnik,po stazeni iTunes zobrazi okenko s infikatorem a napisem "Extraciong upgrade files" (ci tak nejak) ale jakmile se objevi"Preparing files" opbrazovka iPhonu zcetrna a myslim ze se i odpoji.
Pritom pri zahajeni restore na stavajici FW 1.0.2 sviti na pozadi bile nak. jablko a dole je takovy kolecko...take indikator ktere se otaci....u restore na 1.1.1 ci 1.1.2 se nic takoveho neobjevi.
Co se tyka te chybove hlasky,neco jsem vygooglil zkousel jednotlive postupy,ale je to na nic....zadny kladny vysledek.
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=307007
http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=394721
Martas06 | stř pro 12, 2007 7:13 pm
HURAAAAA :P :P :P
Diky tomuto skvelemu navodu se mi konecne povedlo primet iTunes k poslusnosti.
http://amountaintop.com/error-1604-when ... sion-1-1-1
Jde o to ze az se ona chybova hlaska zobrazi,je nutne spustit soubor s FW primi poklepanim na nej,zobrazi se ze se iTunes odpojuji od iPhoe a pak jeste jednou,itunes zahlasi ze je telefon v recovery mode,potom vybrat onen FW znova pres SHIFT+RESTORE a konecne to JDE :!: :!:
DNES SE KONEČNĚ PODAŘILO !!!
Takze az dnes temer ctvrt den od restore FW 1.0.2 se mi povedlo iPhone PLNE zprovoznit :P
Nejdriv jsem tedy restornul na FW 1.1.1 (byl to ale na XPckach DES) no a dnes dopoledne v Galerii Nove Butovice diky Wi-Fi hotspotu KFC provedl znamou aktivaci proceduru pres safari a jail breakme.com,pote spustil anySIM a telefon je aktivovany,odblokovany na libovolnou SIM a naprosto funkcni po vsech strankach!!
Úklid v sekci, přesun do archivu. Julek
