(vyriešené) Nefunkční installer
maraaaaa | sob bře 29, 2008 3:10 pm
Ahoj, mám takový problém s installerem. Vždycky když ho zapnu, objeví se prázdné okno a cca po 10 vteřinách mě zase vrátí na SpringBoard.
Naposled jsem stáhnul z Installeru Old Labyrinth, který se nikde nezobrazil a ještě mi zmizela původní verze labyrintu.
Nějaký nápad? Díky.
Uživatelský avatar rony | sob bře 29, 2008 4:40 pm
Re: Nefunkční installer
BossTool si instaloval a preniesol app, fonty, pozadia a zvonenia?
maraaaaa | sob bře 29, 2008 6:28 pm
Ano,všechno mám na větší části disku.
Uživatelský avatar rony | sob bře 29, 2008 7:45 pm
fuu, tak toto nebude trivialny problem veru. skusil by som opatrne tu hru cez WinSCP odstranit.
najskor si ale nejako skopiruj dolezite veci niekam - kontakty a pod.
mozes dospiet k tomu, ze pojdes na obnovu telefonu do povodneho stavu, co je casovo nenarocne ale data mozes v priebehu pokusov stratit znefunkcnenim systemu.
Uživatelský avatar lofounek | sob bře 29, 2008 7:55 pm
Jen maly dotaz, zkousel jsi vypnout a zapnout telefon?
iPhone 7 32GB silver
Apple Watch 42mm Sport
iPad Air 32GB
iPad 2 16GB
iPhone 5 32GB white
iPhone 3GS 16GB black
iPhone 2G 8GB
sob pro 08, 2007 6:41 pm
maraaaaa | sob bře 29, 2008 8:30 pm
Zkoušel jsem ho vypnout a zapnout několikrát. Bohužel nepomohlo. Odstranil jsem tu hru přes iPhone PC suite (winSCP je na mě moc složitý a navíc nemám wifi). Odstranil jsem pro jistotu ještě několik dalších her. Mám cca 130mb volného místa, takže tím to nebude.
Od rána hledám na fóru řešení, projíždím všechny thready ve kterých se vyskytuje slovo installer. :) Zatím jsem na stránce 21 ze 38.... :)
Rád bych se vyhnul obnovování systému. Hledám ještě odkaz na stáhnutí installeru, že bych tam nahrál jiný. Ale bohužel ty co linky co jsou v sekci Návody už jsou nefunkční. Resp. z těch stránek mi to nejde stáhnout, píše to Error.
Julek | ned bře 30, 2008 8:36 am
dej si vyhledat ZiPhone protože ten by také měl umět pouze instaler přehrát do telefonu.. kde se to ale řešilo to už fakt nevím
pát říj 12, 2007 9:32 pm
maraaaaa | ned bře 30, 2008 11:12 am
Tak možná jsem na to přišel. Chvíli předtím než se to poprvé nezaplo jsem přidával hodně sources (ty od Drsnyho). Dneska jsem zkusil zapnout installer, jestli se náhodou nevzpamatuje a ukázalo se tam "checking sources" a pak to zase spadlo. Takže možná kdybych promázl soubor, ve kterým jsou uloženy sources, že bych to tak dal zase do kupy. Nevíte kde ve kterým souboru to je?
Jinak to s tím ZiPhonem jsem nenašel...
maraaaaa | ned bře 30, 2008 5:06 pm
Tak ZiPhone a Do it all to spravil. Díky bohu. :)
fajnman | ned bře 30, 2008 5:15 pm
Buh v tvem pripade nese jmeno Zibri!! :-)
veslik | úte dub 01, 2008 8:52 pm
Já mám taky problém s instalerem. Zapnu a mám tam checking sources.. To by nebylo nic zajimavyho ale kdyz po 20 minutak mam nacteno tak ctvrt tak to vypnu. Kde by mohl byt problem?
pon led 21, 2008 2:22 pm
iPhoner | úte dub 01, 2008 10:57 pm
No v tomto případě je asi blbé se ptát jestli to není mnoho sources ? :) Může to být dost věcma - špatné wifi připojení (o edge ani nemluvím), přidáním nějakého "špatného" source, který se dlouho načítá, apod. Pokud máš problém a nechceš restore, smazal bych všechny (přidané) source a když ani to nepomůže, přepsat installer.app jiným installer.app. To mi vždy pomohlo. I když mě zradil reinstal instaleru.
veslik | stř dub 02, 2008 6:51 pm
No mnoho sources tam nemam, přidával jsem tam jenom jeden. EDGE nepoužívám. WiFi je OK. Nic odinstalovat nemuzu protože se tam nedostanu
Uživatelský avatar drsny | stř dub 02, 2008 7:44 pm
vypni wifi a edge a spust installer, nahlasi, ze nemuze refreshnout. potom se dostanes na uninstall a muzes odinstalovavat co chces
sob pro 08, 2007 8:38 pm
Uživatelský avatar lofounek | stř dub 02, 2008 11:15 pm
Me se stal taky zajimavi problem, kdyz zapnu installer, tak se mi objevi cca na pul minuty jen bila plocha a pak se telefon sam restartuje. Po restartu ho zapnu znova a uz jede normalne, i kdyz refreshovani trva dosti dlouho. Nesetkal se nekdo s podobnym problemem?
iPad Air 32GB
iPad 2 16GB
iPhone 5 32GB white
iPhone 2G 8GB
Uživatelský avatar Monix | stř dub 02, 2008 11:27 pm
Mozna by mohlo pomoci i toto...
primo Troubleshooting stranka od Sleepers.net kteri maji Installera na svedomi...
http://sleepers.net/blog/?page_id=25
ned led 06, 2008 12:23 am
s.davd | pát dub 04, 2008 6:24 am
Ja mam problem takovej ze kdyz neco chci nainstalovat tak se to nejdriv stahuje a kdyz se to zacina instalovat tak ke konci instalace me installer vrati na springboard a program se nenainstaluje.. Nevite co stim?
pát pro 14, 2007 6:41 pm
saschoun | pon črc 07, 2008 9:23 am
drsny píše:vypni wifi a edge a spust installer, nahlasi, ze nemuze refreshnout. potom se dostanes na uninstall a muzes odinstalovavat co chces
mám podobný problém, po spuštění se mi instaler sám, cca po 20 vteřinách vypne. Zkoušel jsme výše zmíněné, ale nepomohlo to.
Má někdo nějaký nápad?
Díky
saschoun iPhone 8GB FW 1.1.4
sob úno 23, 2008 11:41 pm
Uživatelský avatar Almi | pon črc 07, 2008 9:26 am
vypne sa ti po 20 sekundách refrešu?
ak áno, tak odober zdroje.
iPhone X space gray 64 GB,
Apple Watch 44mm space gray,
iPhone.cz
pon pro 10, 2007 7:12 pm
saschoun | pon črc 07, 2008 11:11 am
Almi píše:vypne sa ti po 20 sekundách refrešu?
k refreshi nedojde, jen se objeví prázdné okno instaleru a pak skočí normální základní obrazovka. Zdroje tudíž nemůžu odebrat
Uživatelský avatar Almi | pon črc 07, 2008 11:17 am
tak to musí byť následok niečoho.
čo si naposledy inštaloval?
iPhone.cz
saschoun | pon črc 07, 2008 3:46 pm
nevím, nic jsme neistaloval asi 5 dní, včera jsem jen přidával zdroj a ani to se mi nepovedlo.
Ale stejne jak něco odinstalovat, když nefunguje instaler?
Uživatelský avatar Almi | pon črc 07, 2008 3:53 pm
Ok. niečo to ale muselo spôsobiť.
zrejme sa nevyhneš restore. máš to za pár minút a nemúsíš si s tým už zbytočne lámať hlavu.
len po restore potom radšej uváž, čo späť nainštaluješ, nech to nemusíš robiť raz do mesiaca :wink:
iPhone.cz
saschoun | úte črc 08, 2008 8:14 am
Nakonec jsem musel udělat restore a odblokování (použil jsem ZIPhone od Zibriho). Vše proběhlo bez obtíží, instaler je funkční. Ale pro změnu mi nefunguje mailová aplikace. Zase stejný problém jako s instalerem - otevře se prázdné okno mailu apo pár vteřinách se samo zavře a objeví se springbord. Tak nevím co je špatně tentokrát. Nemáte někdo nějaký nápad?
Uživatelský avatar S474N | úte črc 08, 2008 8:29 am
A co zkusit PWN?
pát kvě 30, 2008 10:55 am
saschoun | úte črc 08, 2008 12:19 pm
co to je PVN? s tím jsem se nesetkal
pacholek | úte črc 08, 2008 12:58 pm
pwn je metoda pro odblokovani :)
Uživatelský avatar Dave | úte črc 08, 2008 1:07 pm
jj stahni si winPWN a pokracuj navodem co je v sekci navodu
iPhone XS Max // watch // mac
Moje heslo - nikdy to nevzdávej, restore pomůže vždy!
sob dub 19, 2008 2:57 pm
saschoun | úte črc 08, 2008 1:26 pm
díky, budu to muset zkusit. Acho jo. Proč mi nemůže fungovat Ziphone jako ostatním
pacholek | úte črc 08, 2008 1:29 pm
jakmile se to naucis s pwn tak budes za vodou... je to cistsi odblokace
saschoun | stř črc 09, 2008 1:38 pm
Ahoj, už jsem to všechno vyřešil, vlastně skoro všechno.
Stáhl jsme si winPWN a trochu to dneska zkoušel, respektive hraju si s tím celý den. Vytvořil jsem si vlastní soubor pro restore, ale když restornu iPhone, zůstane stále zablokovaný.
Tomu nerozumím , respektive nevím, které z aplikací mám přidat, aby s nahráním proběhl i Unlock, Jailbreak i aktivace. Tyhle soubory jsem při vytváření nepřidal, protože opravdu nevím které mam použít? Poradí mi někdo, prosím?
Zatím jsme musel použít ZIPhone, snad bude tentokrát fungovat
Díky Saša
pacholek | stř črc 09, 2008 1:56 pm
delal jsi to podle toho ? viewtopic.php?p=41889
saschoun | stř črc 09, 2008 2:35 pm
jasně, přesně podle návodu...
Edit: řekl jsem si že to zkusím naposledy. Asi jsme někde dělal chybu, protože teď to vypadá nadejně, resp telefon plně funkční, na první pohled. I tak díky za včerejší tip na winPWN.
Almi: používaj funkciu upraviť tak ako som ti to teraz upravil ja. nepostuj dva príspevky za sebou. nabudúce mažem.
pacholek | stř črc 09, 2008 3:59 pm
hlavne ze to slape ;)
:arrow: archiv
Uživatelský avatar Almi | stř črc 09, 2008 4:06 pm
Re: (vyriešené) Nefunkční installer
OK.
doplnený názov topicu a archiv.
iPhone.cz
