Refreshing zdrojov v Installeri
slavozv | pon kvě 05, 2008 7:40 pm
Ahojte chcel by som sa vas opytat len na taku malickost:
Ako dlho sa vam refreshuju zdroje v installeri?
ja ked to spustim tak do nejakych 60-70% to refreshuje celkom v pohode, no na tejto urovni sa mi to zastavi na cca 7-10 min a potom sa to znovu rozbehne az do konca. Pripajam sa cez wifi. Zda sa mi ze na zaciatku to islo podstatne rychlejsie, aj ked viem ze zdrojov pribuda aj tak sa mi to zastavenie zda neumerne.
Ake skusenosti mate vy?
Dik
_________________________________________________________________
iPad2 16gb; iP5 16gb Orange SK. fw 6.1 JB
pát dub 11, 2008 10:57 pm
Uživatelský avatar schmiedy | pon kvě 05, 2008 7:41 pm
Re: Refreshing zdrojov v Installeri
Me se to vetsinou refreshne behem 1-3 minut,ale vic jak 5 minut to urco neni...
Iphone 5 16gb white
Macbook pro 13"....
čtv úno 28, 2008 4:29 pm
fajnman | pon kvě 05, 2008 7:42 pm
nemas nejake duplicitni sources, nebo nesmysly.. kdyz to promazes tak to vetsinou je o neco rychlejsi (myslim ty dupl.)
nandycko | pon kvě 05, 2008 7:44 pm
Ja ked si napriklad dam do installeru vsetko co ma drsny na nete tak mi vobec nespusti installer .....neviete preco?
Uživatelský avatar schmiedy | pon kvě 05, 2008 7:46 pm
Vzdyt drsny na svem blogu taky pred tim varuje, ze neni dobry mit vse v tom agrespru, nebo jak se tomu rika..., to by se to taky mohlo uplne zblaznit.. :lol:
Iphone 5 16gb white
Macbook pro 13"....
slavozv | pon kvě 05, 2008 7:48 pm
skontroloval som sources, ale ziadne duplicity som nenasiel
ako som spominal zo zaciatku to bolo OK asi to sposobuje nainstalovanie nejakej app, len keby som vedel ktorej
edit: a predsa bol tam Labyrint orig. ver. a Labyrint All level
dam uninst. a vyskusam, dam vediet
Naposledy upravil slavozv dne pon kvě 05, 2008 7:51 pm, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar schmiedy | pon kvě 05, 2008 7:50 pm
A nebo restore, taky reseni.... :cry:
Iphone 5 16gb white
Macbook pro 13"....
slavozv | pon kvě 05, 2008 7:52 pm
snad ale to mi za to nestoji, lebo inak mi fon slape od zaciatku bez problemov
Uživatelský avatar schmiedy | pon kvě 05, 2008 7:53 pm
Nebo zkusit, postupne promyslet, jake aplikace jsi instaloval pred tim nez se to zacalo dit, no a pak je postupne zase odinstalovavat, asi blbee...ale tak bych postupoval, kdybych mel neco podobneho....
Iphone 5 16gb white
Macbook pro 13"....
slavozv | pon kvě 05, 2008 8:02 pm
dik ze sa mi snazis poradit, cenim si to , ale po tolkych tyzdnoch pouzivania fakt neviem po akej app sa to stalo
Uživatelský avatar schmiedy | pon kvě 05, 2008 8:05 pm
Proto radsi necpu vse co vidim, radsi si to najdu na netu, nebo tady a pak kdyz se neco o tom dozvim , tak stahuju...do budoucna..., asi nic jineho nez ten restore ti nezbyva anebo to proste zkusit nechat byt a trebas se to rozjede..:)
Iphone 5 16gb white
Macbook pro 13"....
dandoo | pon kvě 05, 2008 8:11 pm
podla mna to nie je aplikaciou, ale niektorym zdrojom, tym ze refreshujes zdroje sa tych zdrojov stahuju xml subory so specifikaciou balickov, takze ked tam je nejaky zdroj ktory ma bud velky ten xml subor, alebo ma problem s konektivitou tak ti to spomali cely proces refreshu, ked tak si premaz sources, a malo by to ist zasa v pohode....
slavozv | pon kvě 05, 2008 8:16 pm
to schmiedy: "necpu" tam vsetko co vidim mam tam len niekolko app, ktore fakt pouzivam, ja mam iphon na prakticke pouzivanie a nie na zabavanie aj ked nejake 2 hry na dlhe chvile tam mam
to dandoo: ako si myslel premazat sources? dik
dandoo | pon kvě 05, 2008 8:23 pm
no myslel som to tak, ze mozno si si tam pridaval nejake sources, ktore uz nepotrebujes, tak ich mozes vymazat, cim menej sources mas, tym rychlejsi by mal byt ich refresh, pripadne si skontroluj v prehliadaci ci ta url co tam mas zadanu pri kazdom source je funkcna
Diablo | pon kvě 05, 2008 8:25 pm
No nektere Sources byvaji problemove ( zvlaste takove ty mene zname co obsahuji warez apod ( cracknute aplikace ) . Ja osobne sem mel take problemy s Refreshovanim zdroju , refresh trval nehorazne dlouho a ve vetsine pripadu ani neskoncil uspesne. Vyresil sem to tak ze sem proste smazal posledni pridany Source a vse slo zase bez problemu. Obcas se proste stane ze Server kde sou ty data ulozena treba spadne nebo nastane jiny problem .. potom je s Refreshem problem.
Jinak predchvili vysla nova verze Installeru a ten Refresh Zdroju je s tou novou verzi nekolikanasobne rychlejsi takze doporucuju co nejdriv updatnout.
slavozv | pon kvě 05, 2008 8:31 pm
novy installer uz mam, ono sa ti lahko povie zmazat sources, len keby som vedel ktore to sposobuju, mne to trva uz asi 10 dni a odvtedy si nepamatam ake zdroje som pridal
edit: odobral som photodial (crack) a zda sa ze to slape
Uživatelský avatar drsny | úte kvě 06, 2008 7:38 am
dlouhy cas refreshovani zdroju je zpusoben tim, ze tech zdroju je hodne a kazdy ze zdroju znamena http request, cekani na odezvu, stahovani dat a nakonec parsovani stazenych dat. cim vic czdroju tim vicekrat tento proces. kdyz je nektery ze zdroju na pomalejsim serveru cekani na odpoved a stahovani dat trva dele. pomale obnovovani zdroju je duvod, proc jsem se pustil do tvorby meho agregatoru - pxlinfo. kdo nevi o cem je rec, necht si precte toto tema. problem s tim, ze pokud je stazeny soubor prilis veliky, tak se s nim installer nedokaze vyporadat jsem take jiz popisoval. ja osobne resim zdroje do installeru tak, ze mam vsechny zdroje smazane a mam v installeru pouze svuj zdroj z agregatoru a v nem mam pouze aplikace, ktere mam nainstalovane. to mi zajisti prisun novych verzi jakmile vyjdou. nove programy sleduju pres rss kanal meho agregatoru (pripadne je mozno novinky sledovat i pres web). nikomu toto reseni nenutim, ale je to cesta jak veskere problemy s pomalym refreshem zdroju installeru jednoduse vyresit.
sob pro 08, 2007 8:38 pm
