Tevee - nemohu pridat kanal
Jelen | čtv kvě 08, 2008 4:29 pm
Provedl jsem restore na 1.1.4 pred tim mi v 1.1.3 vse bezelo bez problemu, ale ted jsem od Drsneho nainstaloval znova, aplikace bezi, vyberu CZ a dam save a nic nepusti me to k vyberu stanic:( Pomuzete?
fajnman | čtv kvě 08, 2008 4:33 pm
Re: Tevee - nemohu pridat kanal
uz se to tu resilo oprav prava na tuto aplikaci na 0777
Raffi | čtv kvě 08, 2008 5:21 pm
Stejný problém, práva na 0777 nepomáhají (jsou defaultně)
čtv kvě 08, 2008 5:18 pm
Jelen | čtv kvě 08, 2008 5:34 pm
Tak to nepomohlo:(
Uživatelský avatar kubik-kubik | čtv kvě 08, 2008 5:45 pm
Neni problem nekde jinde herdek ? Me to slapalo taky jeste pred tydnem ted restore a nepridam nic. Prava jsou ok. hm hm hm :?
čtv bře 27, 2008 1:52 pm
fajnman | čtv kvě 08, 2008 5:58 pm
musite je nastavit pres winscp na cely adresar a jeste tam zatrhnout to policko..
Uživatelský avatar kubik-kubik | čtv kvě 08, 2008 6:23 pm
Pres WinSCP jsem nastavil prava 0777 a stejne porad nic tak nevim no.
edit: Tak omluva funguje to . chtelo to restart iP.
Naposledy upravil kubik-kubik dne čtv kvě 08, 2008 6:25 pm, celkově upraveno 1
fajnman | čtv kvě 08, 2008 6:25 pm
tak to vam neporadim, vcera jsem ji instaloval, taky mi to neslo, pak me napadly prava a jelo to. instaloval jsi nebo kopiroval jsi ji tam, zkus tu druhou moznost.
Uživatelský avatar kubik-kubik | čtv kvě 08, 2008 6:26 pm
Ne ne funguje to moc diky.
Bodl99 | čtv kvě 08, 2008 10:40 pm
Mam trošku jiný problém a to sice že mi více vyhovuje novější verze 0.75 tu jsem stahl, ale nevim jakou adresu přidat aby jsem měl i český program, nevíte někdo nějaký dobrý zdroj?
Edit: již jsem to vyřešil zkopíroval jsem ze starého tevee feedmap.set a překopírovat do nového, ve kterém se mi líbí funkce přidání určitého pořadu do kalendáře, takhle na žádný film již nezapomenu.
úte říj 16, 2007 12:26 pm
Uživatelský avatar drsny | pát kvě 09, 2008 7:18 am
pridani poradu do kalendare mela i stara verze
sob pro 08, 2007 8:38 pm
beky02 | pát kvě 09, 2008 7:32 am
Má, teďka jsem to vyzkoušel a ani jsem o tom nevěděl.... :? Paráda...
úte úno 19, 2008 3:02 pm
Bodl99 | pát kvě 09, 2008 7:41 am
tak to jsem ani já nevědě zjistil jsem to v nové vrzi ptorože mi to na začátku napsalo :oops:
dejwik | ned kvě 11, 2008 10:24 pm
Pokud s tim nekdo bude mit problem, tak mohu potvrdit, ze se to deje tema pravama, mel jsem to same. A to byla hned po odbloku v podstate cisty iphone. Takze nastavit prava 0777 a pujde to bez problemu. Jen mi trochu trvalo, nez jsem prisel na to, jak se prihlasit jako root, jake je heslo, jak zapnout ssh, ale vse je to tu na foru, takze staci hledat... :lol:
ned kvě 11, 2008 10:14 pm
NoizZz | úte kvě 13, 2008 1:54 pm
Caudy, stahl sem ted Tevee, nevim jak to mam nastavit na cesky programy, poradi mi s tim nekdo prosim?
Uživatelský avatar drsny | úte kvě 13, 2008 1:56 pm
odinstaluj tevee a nainstaluj tv guide z cz / sk repositare
NoizZz | úte kvě 13, 2008 2:04 pm
Hm tak sem brouzdal v hledej a zjistil sem ze Tevee je jen seznam programu, takze pres iphone ted asi nejde koukat na "televizi"? :D
Uživatelský avatar rony | úte kvě 13, 2008 2:31 pm
Snazime sa to jasne napisat, ze ide o to, na co si prisiel. Ale ty si si na tomto fore asi o TeVee moc necital, ze?
Naviac "TV Guide" je v anglictine zauzivany termin pre tuto zalezitost.
Keby sme to chceli propagovat ako "program na sledovanie TV v iPhone", tak to tak aj opiseme.
Takze ano, je to praktickejsie pretoze to ocenia ti, ktori maju v obyvaku trochu vacsiu TV ako je par palcovy iPhone :)
NoizZz | úte kvě 13, 2008 3:28 pm
Hm takze pro me Tevee je na prd, kdyz na televizi koukam jen na zpravy a mistrovstvi sveta a to jen obcas :D
Vrso | úte kvě 13, 2008 3:33 pm
Dalibor bol nadseny, ked som mu nastavil prava a rozchodil som mu Tevee. Tak si nemysli, ze to je zbytocny program. Ja tiez TV nesledujem takmer vobec ale pre mnoho ludi je Tevee program vysokej dolezitosti. Zi a nechaj zit...
NoizZz | úte kvě 13, 2008 5:03 pm
Ja nerikam ze Tevee je zbytecna aplikace, pls cti poradne koment, pisu ze pro me je to na 2 veci kdyz na televizi nekoukam.. Ale chtel bych mit program pres ktery muzu koukat na "televizi" ;)
Uživatelský avatar rony | úte kvě 13, 2008 6:03 pm
a ja netvrdim, ze si to myslis. Iba pisem, ze si si to vsimol pomerne neskoro.
NoizZz | úte kvě 13, 2008 7:08 pm
To bylo na vrso, ale to nevadi :D
Vrso | úte kvě 13, 2008 7:55 pm
Ok, mas pravdu, nenapisal si to. Ja som cital medzi riadkami :)
