[vyřešeno] Neotáčí se obraz podle polohy telefonu
jirkat | čtv kvě 29, 2008 9:27 am
Nevím jestli je to problem HW nebo SW, ale zjistil jsem, že se mi přestal přizpusobovat display podle polohy telefonu. Tzn.: otočím-li telefon tak obraz zůstavá pořád ve vertikální poloze (Safari, iPod?) Vlastním iPhone 1.1.3, 8GB, dovoz Francie
Naposledy upravil jirkat dne úte čer 03, 2008 6:24 pm, celkově upraveno 1
fajnman | čtv kvě 29, 2008 10:12 am
Re: Neotáčí se obraz podle polohy telefonu
zkus reset nastaveni a uvidis. jinak mozna restore na 1.1.4.
jirkat | čtv kvě 29, 2008 10:22 am
reset nastaveni jsem delal, tedy kvuli necemu jinemu a zadna zmena nenastala. S 1.1.3. jsem zatim spokojen (tedy pokud takoveto chyby nejsou diky nemu) a radsi bych zjistil pricinu a odstranil ji. Jestli tou pricinou bude 1.1.3. (coz je divne jelikoz to fungovalo) a mel bych pristoupit k restore na 1.1.4., mam si nejakym zpusobem zalohovat data a nastaveni nebo zustane vse nedotceno a je to zbytecne?
fajnman | čtv kvě 29, 2008 10:26 am
ja vim, ze se to tu nekde resilo, ale nevim jak to dopadlo. pokud provedes restore, prijdes o vsechno v telefonu. je dobre mit tedy aspon kontakty v outlooku. jinak pote bude potreba telefon odblokovat, doporucuji winpwn a vse nahrat znovu. po odblokovani se te iTunes zepta jestli chces obnovit data ze zalohy, doporucuji nastavit telefon jako novy.
ale zkus jeste chvili vydrzet, mozna ti nekdo poradi.
Uživatelský avatar spachal_tmp | čtv kvě 29, 2008 4:30 pm
Je otazka, zda je v poradku polohove cidlo .. Nainstaluj si treba Labyrinth a zkus zda je senzor funkcni. Pak se da o problemu bavit dale.
úte pro 11, 2007 4:54 pm
fajnman | čtv kvě 29, 2008 4:38 pm
to je pravda, ale pokud se ukaze, ze fcni neni, stejne bych zkusil jeste restore, ovsem uz asi jako posledni moznost.. a pokud ani to nezabere tak nic, problem je v hardware, tedy v cidlu.
jirkat | pát kvě 30, 2008 6:44 am
nainstaloval jsem tedy hru Labyrinth a bez potíží jsem prohnal kuličku všemy směry. Dle toho předpokládám, že by čidlo mělo být v pořádku, tedy pokud se to dá z tak drobných pohybů poznat. Vím, že tak jemné pohyby mi fotku neotočily. Nevíte jak toto čidlo funguje?
fajnman | pát kvě 30, 2008 6:53 am
No ja otacim tel o 90 stupnu, ale pokud ti sel labyrint tak uz asi neni co resit, kdyz to hw chyba nebude, tak me napada jedno reseni. A to jak funguje to fakt nevim, ale teoreticky je ti to asi k nicemu.
jirkat | pát kvě 30, 2008 7:07 am
tím jedním řešením myslíš restore na 1.1.4.?
fajnman | pát kvě 30, 2008 7:25 am
Ano, snad by to mohla brzdit jeste nejaka aplikace. Ale mam pocit, ze to neni tak dulezita fce a kdyz to ozelis a pockas si na fw 2.0, odhaji to max na mesic, tak usetris si cas. Jinak restore se ziphone je prace na patnact minut, otazkou je kolik toho v telefonu mas. Musis se rozhodnout sam..
nene | pát kvě 30, 2008 9:10 am
Mě to dělala aplikace,někde jsem tu psala která, teď si bohužel nevzpomenu.ale stačilo ji odinstalovat a byl pokoj.
jirkat | pát kvě 30, 2008 9:17 am
Děkuji moc za infa, samozřejmě že mám telefon nabyty programy a nastaven tak aby mi práce s telefonem vyhovovala. Restore beru tedy jako krajní řešení a pravděpodobně k němu přistoupím až bude fw2.0. Poslední aplikace, které jsem instaloval a odinstalovaval byly SMSD, iSMS a weTool, u kterého jsem nakonec zůstal, ale to už měl telefon zmíněnou vadu. Ještě před tím než jsem zkoušel funkce výše zmíněných programů, tak jsem dle návodů na tomto serveru úspěšně nastavil (pomocí PowerBooka G4) českou klávesnici a CZ/EN slovník do programu weDict. Slyšel jsem, že dost velkou paseku v telefonu děla SummerBoard, ale ten mi nejde odinstalovat (zůstavá mi pořád ikona SMBPref). Je jasné, že tato funkce (otáčení obrazu) není z těch důležitých, ale koho by to neštvalo, když už je majitelem tak zábavného telefonu. Rozhodnutí je určitě na mě, ale za zeptání nic nedám a do té doby než telefon restornu, tak uvítám každý názor, který by mi pomohl tuto vadu zlikvidovat.
Díky
jirkat | pát kvě 30, 2008 9:19 am
Aha, to je škoda, že si nepamatajueš její název. Nebyla to jedna z těch o kterých jsem před chvílí psal?
nene | pát kvě 30, 2008 10:06 am
Já vím, rada na houby, hledala jsem teď ve svých příspěvcích, ale zatím našla jen problémy se zdrojem Smart-Mobile.com . Ale nevím už, jestli jeho nějaká aplikace mi blbla to otáčení. Ještě pohledám.
nene | pát kvě 30, 2008 10:08 am
Jo, tak jsem to našla - HWPen. Ale to tam asi nemáš, to fakt zlobilo.
Sysellz | pát kvě 30, 2008 10:55 am
Potvrdzujem taktiez problemy s HWPen, po jeho instale nastali problemy so senzorom.
jirkat | pát kvě 30, 2008 11:03 am
Díky za hledání. HWPen jsem tam měl, ale nevyhovoval mi, tak vydrzel v telefonu asi hodinu. Neni mozny aby tam neco po nem zbylo?
nene | pát kvě 30, 2008 11:43 am
To snad ani ne. Mě to vyděsilo tak, že šel pryč i příslušný zdroj. A s uninstalem jsem to taky neměla bez problémů - musela jsem několikrát mačkat Home + zapínací tlačítko.Ale pak se to vzpamatovalo.
Uživatelský avatar Almi | pát kvě 30, 2008 11:50 am
Určite po ňom ešte niečo v iPhone ostalo.
Ostáva niečo skoro vždy. Ja síce až tak často neinštalujem aplikácie ale ak sa tak náhodou stane a niečo potom ide s iPhone preč, tak to vždy radšej skontrolujem cez totalcommander a ver že vždy niečo nájdem :)
OT: Preto je asi lepšie neunáhliť sa s inštaláciou nového programu ktorý nájdeš v installeri.
Opatrnosti nie je nikdy dosť aj keď sa hovorí že človek sa učí na chybách vlastných, ale môžeš ísť na to inak a budeš sa učiť na chybách iných a radšej počkať a prečítať si reakcie na používanie dannej app :)
iPhone X space gray 64 GB,
Apple Watch 44mm space gray,
iPhone.cz
pon pro 10, 2007 7:12 pm
jirkat | úte čer 03, 2008 5:34 pm
Vážení, všem, kteří se mi snažili poradit, který program by mi mohl tuto závadu dělat, mnohokráte děkuji. Vymazal jsem postupně vše co jsem si za poslední dobu do telefonu (mohu-li tak tomuto aparátku říkat) nainstaloval a display pořád seděl jak přikovaný v jedné poloze. Poslední variantou bylo restore, které jsem momentálně provedl a jediné co se změnilo je fw1.1.4. a přibyla práce s načítáním všeho ztraceného. Tímto oznamuji, že to byla pravděpodobně HW chyba a zároveň se ptám, zda-li někdo neví kde v Praze můžu svěřit tuhle stříbrnočernou placku do zodpovědných rukou.
Díky
Julek | úte čer 03, 2008 5:39 pm
pát říj 12, 2007 9:32 pm
jirkat | úte čer 03, 2008 6:22 pm
Re: [vyřešno] Neotáčí se obraz podle polohy telefonu
Díky za kontakt. Tímto asi už nemám v sekci SW co dělat.
Julek | úte čer 03, 2008 9:13 pm
Re: [vyřešeno] Neotáčí se obraz podle polohy telefonu
jj čekal jsem na odpověď - archiv
