Problem s 1.1.1
Konik.HOP | ned čer 01, 2008 3:10 pm
Problem s 1.1.1
Ahoj...kamos mi donesl iPhone v recovery modu...vcera mu iPhone napsal ze konci platnost firmwaru 1.1.1 a ze ho musi upgradovat...pripojil jsem ho k PC, dal v iTunes Restore s tim ze pak udelam unlock pres Ziphone...cele to ze zacatku probiha normalne pres shift vyberu 1.4.4 firmware a on ho zacne nahravat, na iPhonu se objevi jabko a toci kolecko, ale ke konci kdy iTunes pise verifing to najednou spadne do hlasky - error has occured (6) a telefon se vrati do recovery modu...stalo se to uz nekomu z vas?...nevite co s tim?..Diky za pomoc..
úte pro 18, 2007 9:21 am
fiori | ned čer 01, 2008 3:14 pm
Re: Problem s 1.1.1
malo informaci. musis popsat to, co ti to presne zahlasilo. snad mas spravny soubor s fw, jinak restart pc, pripoj iPhone do jineho usb portu.
scorpi | ned čer 01, 2008 3:27 pm
Re: Problem s 1.1.1
Myslím, že jiná informace není potřeba, jinou hlášku, než kterou popsal by si musel vycucat z prstu.
@Konik.HOP
Pokud máš slušný připojení na net, tak bez shiftu nech sosnou firm znova přes itunes, nebo ho sosni někde jinde, to už je jedno. Odkazů je tu dost.
Telefon přes Ziphone shoď do recovery a nakrm ho tím nově staženým firmem.
Pokud se dočkáš stejné hlášky, zkus jinej comp.
stř bře 05, 2008 7:14 am
fiori | ned čer 01, 2008 3:38 pm
Re: Problem s 1.1.1
Pochybuji, ze hlaska je cela. takze neresime problem otazkou, proc nastal, ale zpusobem, ktery funguje vzdy, taky moznost, ale prvni reseni je smysluplnejsi a prinosnejsi do budoucna.
Julek | ned čer 01, 2008 8:12 pm
Re: Problem s 1.1.1
já ti poradím, stáhni si 1.1.3 FW zde:
http://www.iamiphone.ca/downloads.html
a vyzkoušej .. nic jiného bych neudělal jako první, pokud to nezabere budeme to řešit dál ..
pát říj 12, 2007 9:32 pm
Uživatelský avatar spachal_tmp | ned čer 01, 2008 10:12 pm
Re: Problem s 1.1.1
Doporucuji stahnout z jineho zdroje cely fw. Chybu bych hledal primarne zde.
úte pro 11, 2007 4:54 pm
Konik.HOP | pon čer 02, 2008 7:33 am
Re: Problem s 1.1.1
ahoj..zkusil jsem to znovu...stahnul jsem 1.1.3. z jineho mista, prubeh je uplne stejny, napise to to same...v priloze je pritscreen te hlasky....zkousel jsem z ze Ziphonu dat Prepare for Upgrade a restore v iTunes (nova verze), zkousel jsem to i na compu doma..dela to to same...dokonce i kdyz dam restore a necham iTunes at si stahne firmware svuj...spadne to pri "verifying iPhone software" a mobil se vrati do restore modu..
obrázek smazaný. Julek
Naposledy upravil Konik.HOP dne pon čer 02, 2008 7:44 am, celkově upraveno 2
scorpi | pon čer 02, 2008 7:39 am
Re: Problem s 1.1.1
Wow! tak úplně nejdříve zmenši ten screen, protože to rozhazuje layout fora do aleluja.
Potom bych zkusil udělat restore z DFU modu. Pokud nevíš jak na to, opět využij služeb Ziphone. Najdeš to v Advance.
Konik.HOP | pon čer 02, 2008 7:54 am
Re: Problem s 1.1.1
DFU Mode pres Ziphone a udela to zas to same...cele to probihanormalne na iPhonu je jabko a a toci koleckem, ale jak se objevi ta hlaska na iTunes tak spadne zpatky do restore modu...
fiori | pon čer 02, 2008 8:11 am
Re: Problem s 1.1.1
ja bych se na to vykaslal a udelal to vse pres winpwn, navod jsem tu videl a mas tam i odkaz na stazeni fw 1.1.4, je nutne opravdu pouzit i jiny. Pokud ti to stale nepujde zkusil bych odinstalovat iTunes a dal bych tam stare 7.5.
Konik.HOP | pon čer 02, 2008 8:20 am
Re: Problem s 1.1.1
Problem je ze uz jsem zkusil 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4. a porad nic...odkazy na ne mam ze Ziphonu...nejde ani tak o unlock jao o to ze nedobehne instalace a tudiz neni co odemykat....mam ten samy iPhone, prisly na podzim ve stejnem baliku, na mem upgrade bez problemu akorat ja je delal prubezne, on se na to vybodl...ale prijde mi jako pitomost ze vyprsenim platnosti firmware ba se to takhle kouslo...
fiori | pon čer 02, 2008 8:36 am
Re: Problem s 1.1.1
no ja vim, jenze winpwn, ti tam umozni nahrat jiz odblokovany fw, tedy fw, jaky chces, nemelo by ti to jiz klusnout, na teto chybe! ale opakovat se nebudu. delej jak myslis.
Uživatelský avatar Almi | pon čer 02, 2008 8:40 am
Re: Problem s 1.1.1
o vypršaní platnosti firmwaru som teda ešte nepočul...to bude tiež nejaká blbosť.
v Tvojom prípade by som vyskúšal dať iPhone do DFU - ale do skrytého DFU : poznáš ho tak že iPhone sa tvári že je úplne vypnutý (čierna obrazovka)
Ako na to, nájdeš v sekcii Návody (od Julka)
iPhone X space gray 64 GB,
Apple Watch 44mm space gray,
iPhone.cz
pon pro 10, 2007 7:12 pm
Konik.HOP | pon čer 02, 2008 8:53 am
Re: Problem s 1.1.1
..tak pokud to zkusim s winpwn 1.0 RC1..tak to vyhodi hlasku " The iPhone could not be restored. An unknown error occurred (1604)
fiori | pon čer 02, 2008 9:01 am
Re: Problem s 1.1.1
precti si k tomu navod!! ta chyba znamena, ze tam nahravas jiny nez oficialni fw. musis dat jeste to jedno tlacitko, ktere ti umozni nahrat tam co chces!! iPwner asi. po te si muzes vesele nahravat.
take je po instalaci winwn dobre provest restart pc a pripojit iPhone znovu.
Uživatelský avatar Almi | pon čer 02, 2008 9:08 am
Re: Problem s 1.1.1
Presne tak.
Najprv musíš urobiť predprípravu na nahratie vlastného firmware, čiže musíš iPhone predtým PWN-úť
iPhone.cz
Konik.HOP | pon čer 02, 2008 11:45 am
Re: Problem s 1.1.1
..fakt nevim co delam blbe ale porad mi to pise "The iPhone could not be restored. An unknown error occurred (1604)" a firmware to nenahraje...
Uživatelský avatar Almi | pon čer 02, 2008 12:06 pm
Re: Problem s 1.1.1
Takže v tomto prípade ti určite odporúčam navštíviť sekciu návody.
Je tam presný postup step by step.
Je tam návod aj pre win aj pre mac.
Skús ísť naozaj pozorne krok za krokom a nemal by si nič pokaziť.
iPhone.cz
Konik.HOP | pon čer 02, 2008 12:13 pm
Re: Problem s 1.1.1
..delal jsem to na svem pres Ziphone uz nekolikrat a vzdy v pohode za 10 min. hotovo a bezi...v winpwn jsem cudlik ipwner daval, vypadalo to ze to probehlo, nevim...kdyz je tohle spravne je pak ikonka na iPhonu jina?...
fiori | pon čer 02, 2008 12:17 pm
Re: Problem s 1.1.1
ipwner tedy cudlik, davas proto aby jsi tam pak pres winpwn mohl nahrat ten svuj vytvoreny fw. takze po tom jak projede proces ipwner, je treba si vytvorit fw a pote provest restore. neplet tyto veci dohromady, bud pouzivej ziphone, nebo winpwn, nevim o jake ikonce to mluvis.
Konik.HOP | pon čer 02, 2008 12:36 pm
Re: Problem s 1.1.1
...dam browse.ipsw..nalistuju si firmware 1.1.4...pak zmacknu iPwner..napise to Your iPhone is being pwned.Please wait for reboot...dam ok a pak uz to nedela nic...dam IPSW Builder, pridam instaler v zalozce advance zaskrtam policka a necham udelat firmware...pak pustim iTunes a dam restore se shiftem..najdu si ten firmware co to vytvorilo...chvili chroupa a pak hodi tu hlasku s chybou 1604...
Uživatelský avatar koldaci | pon čer 02, 2008 12:39 pm
Re: Problem s 1.1.1
Nedávej O.K. a nech dělat wokna a IP co chtěj do tý doby než je na IP hláška,že je PWNEED completed,potom máš vytvořenej svůj custom fw a můžeš ho přes itunes nahrát do telefonu
iPhone 5s 64Gb Silver/Gold fw iOS 7.0.4
iPhone 5 32Gb White fw iOS 7.0.4
iPad Air 128Gb3G Black fw iOS 7.0.4
MacBook black 2,4 Mhz 4 GB RAM 500GB HDD OSX Lion 10.7.
Pokud něco nevíš zkus nejdřív hledat tady[/size]
stř dub 02, 2008 3:25 pm
fiori | pon čer 02, 2008 12:40 pm
Re: Problem s 1.1.1
tak opravdu zrestartuj pc a odpoj iPhone dej browse, vyber 1.1.4, potom iPwner a cekej na ten restart, nedavej ok, ten iPhone sam stoji, on se nezrestartuje?
Konik.HOP | pon čer 02, 2008 12:46 pm
Re: Problem s 1.1.1
..stoji...nezrestartuje...
fiori | pon čer 02, 2008 12:48 pm
Re: Problem s 1.1.1
to je uplne nejake podelane. kdyz nedavas ok, tak stoji a nic? tak ho zkus pote zrestartovat manualne.
Uživatelský avatar koldaci | pon čer 02, 2008 12:51 pm
Re: Problem s 1.1.1
Proboha chlapi, to neni otázka 5-ti sekund,ale trvá to několik minut..Mám jich už několik odblokovanejch několik přes WINPWN i Ziphone a nikdy žádnej problém,stačí nastudovat co a jak se má dělat a mít trpělivost..
fiori | pon čer 02, 2008 12:59 pm
Re: Problem s 1.1.1
mluv v jednotnem cisle, spatne jsem se vyjadril, to podelni celeho procesu bude zaviset asi na nekom jinem. ja jsem nic nestudoval a taky jsem 3 pres winpwn odblokoval, a bez problemu, nekomu neleze do hlavy, ze ma cekat a sledovat procesy! ziphone ani nepocitam. opravdu, ze na iPhonu je obrazovka s procesy. pak je jeste jedna tez v tom programu.
Uživatelský avatar koldaci | pon čer 02, 2008 1:07 pm
Re: Problem s 1.1.1
fiori:Neber to hned osobně,jenom jsem chtěl říct,že řešit vše nekonečnejma restartama ať IP nebo PC a dělat pořád stejnou chybu dokolečka neni řešení.
Konik.HOP:Stačí počkat a úspěch se dostaví,jenom měl trpělivost a sleduj log na IP,někdy to vypadá,že nic nedělá ale on pracuje...
Konik.HOP | pon čer 02, 2008 1:13 pm
Re: Problem s 1.1.1
koldaci: doufam ze mas pravdu...pres Ziphone to opravdu nejde, proste to nedokonci restore v iTunes se stazenym fw...a nahlasi chybu pri verifikaci jak jsem psal nekdy nazacatku a vrati to iPhone do restore modu, takze se Ziphonem se asi nechytam...tak zkousim winpwn...mam v logu "Starting pwnage" a okno Your iPhone is being pwned.Please wait for reboot uz pres dvanact min a nic..
Uživatelský avatar koldaci | pon čer 02, 2008 1:20 pm
Re: Problem s 1.1.1
Dokud nebude v logu WinPwn "Your iPhone has been Pwned", tak nebyl dokončen Pwned a nemůžeš dělat IPSW Builder (volitelný fw).
fiori | pon čer 02, 2008 1:21 pm
Re: Problem s 1.1.1
ja jsem mel namysli porad jeden restart, ne vice. totiz ponik, nedal vedet jestli ho udelal. no nebudu se tady hadat, ale dvanact minut je hodne. ale pokud to neprobehne, nedas tam jiny fw. nic jineho ti nezbyva. tak mi iPhona posli a ja ti ho udelam. :-)
Konik.HOP | pon čer 02, 2008 1:27 pm
Re: Problem s 1.1.1
takhle to vypada...
fiori | pon čer 02, 2008 1:30 pm
Re: Problem s 1.1.1
podle mne je to v poradku, co dela iPhone? i po tomto ti to stale nejde?
Paly | pon čer 02, 2008 1:31 pm
Re: Problem s 1.1.1
Konik.HOP skus sa pozriet tu WinPwn myslim, ze tam je na to ako urobit Pwnage velmi dobry popis :) a aj v navodoch asi je
iPhone XS white iOS 13.x,
 iPhone #1 3.1.3
Orange
Čítajte pravidlá fóra!
pon říj 29, 2007 8:08 pm
Konik.HOP | pon čer 02, 2008 1:33 pm
Re: Problem s 1.1.1
jj...porad to nejde...v iTunes porad stejna hlaska...fuuuuck
Paly | pon čer 02, 2008 1:39 pm
Re: Problem s 1.1.1
Vytvoril si si po uobeni iPwner vlastny fw? Ak nie tak navstiv sekciu, ktoru som Ti pisal pred chvilkou o WinPwn a tam najdes postup ako na to a potom ten fw nahras pomocou iTunes do iPhone (stlacis Shift a Restore)
 iPhone #1 3.1.3
Orange
Konik.HOP | pon čer 02, 2008 1:43 pm
Re: Problem s 1.1.1
...jj..fw jsem vytvoril...pridal do nej installer, BSD a Open SSH a v advance zaskrtal policka dle navodu a stejne zkoncim s hlaskou s chybou 1604...
Uživatelský avatar koldaci | pon čer 02, 2008 1:45 pm
Re: Problem s 1.1.1
Osobně si myslim,že problém je v tom,že IP není v recovery modu i když to winpwn píše,ale v DFU modu a to může být problém.Zkusil bych přes ziphone nastavit do normal modu a potom zkusit buď znova ziphone nebo winpwn.U ziphone mě někdy pomohlo vypnout ve správci aplikací ituneshellper před použitím do it all
Konik.HOP | pon čer 02, 2008 1:53 pm
Re: Problem s 1.1.1
..do normal modu to Ziphonem dat nejde...neudela to nic ...ziphone dela ze se snazi v okne toci koleckem ale na iP je porad obrazek cedecka a zastrcky..
fiori | pon čer 02, 2008 1:57 pm
Re: Problem s 1.1.1
z DFU modu se nelze jiz dostat!! je to mod, jehoz vychodiskem je restore. osobne si myslim, ze iTunes a ZiPhone je jedno jestli je telefon v DFU nebo Recovery. atudiz by to mohlo byt jedno i WinPWN, vzdy ti iTunes napise restore - recovery, i kdyz jsi v DFU. je treba si to mody pohlidat a radsi pomoci ziphone ho mit vzdy v recovery, kdyz to pwn chce.
Naposledy upravil fiori dne pon čer 02, 2008 2:10 pm, celkově upraveno 1
