Zvlastní chyba po vymene displaye na iPhone. (Vyreseno)
Flash | pon črc 14, 2008 10:23 pm
Zdravím Vás všechny!
Prasklo mi na iPhonu krycí sklicko, nespadl mi, jen jsem ho mel v kapse a narazil s nim do rohu stolu. Vse bylo funkcni, ale kamos mel novy original, tak jesm ho vzal a vymenil. Vse funguje bez chyby, az na to, ze pri nastavovaní budíku neni slyset to rechtani jak se protaci ty kolecka na minuty a hodiny a pri oteviraní stranek internetu to taky cvakat prestalo, pritom pri psani sms klavesnice cvaka a vse se zda byt ok, mel jsem tam soft 1.1.3, dal jesm tam 1.1.4 a porad to samy. Dokonce kdyz v nastavenich davam zvuk kleves z 0 na 1 tak to cvakne. Vim je to blbost, ale nejde mi to do hlavy, kde muze byt zakopany pes. Vic krat uz jsem porozpojoval flexy a znova pospojoval a nic.
P.S. Display je z jedne ........... Prazske firmy co by mela mit ty dily original a i kdyby nebyl, tak mi to nedava moc smysl.
Dekuju všem za prípadné rady, uz asi z toho zacne cvakat v hlave me a bude...
Naposledy upravil Flash dne úte črc 15, 2008 10:42 pm, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar headlong | úte črc 15, 2008 6:05 am
Re: Zvlastní chyba po vymene displaye na iPhone.
Vyzkousej Nastaveni / Obecne / Resetovat / Vymazat vsechna nastaveni (Reset all settings). Nekdy to pri problemech se zvukem pomuze.
Mám iPhone 8. V rodině ještě další tři iPhone :-)
sob úno 16, 2008 3:38 pm
Flash | úte črc 15, 2008 10:44 pm
Re: Zvlastní chyba po vymene displaye na iPhone. (Vyreseno)
V nastavenich jsem vypnul automaticky zamek, a zmenil jsem v nastavenich klavesnice CAPS LOCK ty polozky na vypnuto, jeste jsem neszkousel která to presne dela, ale moznosti tam je jenom par, hlavne ze to jede.
Diky vsem.
