Nechcene stahovane data
chemster | ned zář 07, 2008 9:55 am
iphone stahuje nejake data bez mojho vedomia. v settings - general - usage - cellular network data mi pribudaju stiahnute aj odoslane data. aku moznost mam zasktrnut aby sa mi nestahovali ziadne data. resp ako zistim ake data sa stahuju (ktora aplikacia to stahuje)? mam iPhone 3G 8GB FW 2.0.2 bez jailbreaku
Uživatelský avatar terry | ned zář 07, 2008 10:16 am
Re: Nechcene stahovane data
Nejlepší asi bude, když si vypneš GPRS i EDGE, abys měl jistotu, že se ti nebude z internetu nic stahovat.
úte bře 04, 2008 11:11 am
shauriq | ned zář 07, 2008 1:18 pm
sorry.. ale na aku p** ti je potom iphone ked nechces aby ti don prsli ziadne data.. ten telefon je predsa predovsetkym o internete
stř črc 16, 2008 6:42 pm
chemster | ned zář 07, 2008 5:16 pm
to shauriq: ja chcem aby mi chodili data, ale nie aby mi chodili ked nechcem. ja byvam vacsinou pripojeny cez wifi
ale mne pribudaju data aj ked s iPhone nic nerobim.
P.S. to terry: ako si vypnem EDGE alebo GPRS? (samozrejme nie airplane mode)
+ da sa nejako zistit ktore aplikacie su spustene v pozadi?
xslide | ned zář 07, 2008 5:29 pm
Smaž si slovo internet v nastavení EDGE v položce APN.
sob led 19, 2008 12:37 pm
randy | ned zář 07, 2008 5:57 pm
Najjednoduchšie je zapínať-vypínať cez BossPerfs (cez Cydiu/Installer).
Samozrejme, že občas niečo skontroluje - kontrola mailov, kalendáru, informácia dostupnosti updatu aplikácií z iTunes Store,...
chemster | ned zář 07, 2008 6:00 pm
xslide: dakujem
randy: pisal som ze nemam jailbreak. Ako mam nastavit, aby sa to nestahovali tie data?
Sven | ned zář 07, 2008 6:20 pm
Mam rovnaky problem. Tiez sa mi postupne zbieraju kB bez toho, aby som pouzival nejaku aplikaciu, ktora si pripojenie vyzaduje. Volny balik dat mi nabehne az od 15. septembra a dovtedy su prenesene data drahe.
Neviem presne, kde to mam najst. V Settings -> General -> Network je len VPN (nie APN), ktore je prepnute na Off.
iPad 2 32GB 3G white
pon bře 24, 2008 9:34 am
siska | ned zář 07, 2008 6:30 pm
Pozeral som sa aj ja do svojich nastavení VPN=OFF a nemám ho ani nakonfigurované = not configured a pritom edge/gprs mi funguje v pohode /hore pri logu operátora mi svieti ukazovateľ E/.
Kde sa to potom vypína?
randy | ned zář 07, 2008 6:30 pm
Settings > General > Network > Cellular Data Network
pre uplnosť:
APN - Access Point Name
VPN - Virtual Private Network
siska | ned zář 07, 2008 6:40 pm
Ja tam mám iba tieto nastavenia:
Settings > General > Network > Enable 3G
Data roaming
VPN
Wi-Fi
chemster | ned zář 07, 2008 6:59 pm
ja tam takisto tu moznost nemam. je tam iba VPN. APN nemozem nikde najst
chemster | ned zář 07, 2008 7:30 pm
ok. tak ja som nasiel odpoved sam. http://brent.kearneys.ca/sysadmin/2008/ ... et-access/
pisu tam ze moznost zmenit APN bola len vo FW 1.x a ze z 2.x bola odobrana.
na tej stranke je navod ako si zablokovat EDGE. Keby tomu nahodou niekto nerozumel, co nepredpokladam, tak mi napiste a pomozem Vam s tym.
joysi | ned zář 07, 2008 7:37 pm
Niektori operatory /napr. u mna T-mobile SK/ to blokuju, nezobrazuje sa APN a tym padom sa to neda prepisat. Jedina moznost ako tomu zabranit je obnovit telefon do tovarneho nastavenia a po pripojeni k iTunes v pocitaci, na vyzvu "carrier setting upgrade" odpvedat negativne. Ale potom net nepojde vobec (myslim EDGE), wifi pojde...
Takze jedina moznost je jailbreak a boossprefs.
