nechce sa pripojit cez wifi
Gr4nk0 | ned zář 07, 2008 9:28 pm
nejde mi internet ces wifi no vlastne sa ani nepripoji skusal som uz asi vsetko ale nic
cez edge mi to fici v pohode ale cesz wifi ani tuk stale mi to vypisuje ze neda sa pripojit a meno siete
neviete co mam urobit aby to slo uz som skusal aj restore a reset all setings a stale nic
skuste nejaku dobru radu diky moc
pacholek | ned zář 07, 2008 9:30 pm
Re: nechce sa pripojit cez wifi
no tak nejdriv rekni jestli se snazis pripojit doma, nebo nekde na hotspot nebo ve skole (naptr eduroam)
Gr4nk0 | ned zář 07, 2008 10:03 pm
doma nemam wifi ale tak bars kde by som sa chcel vediet pripojit
pacholek | ned zář 07, 2008 10:09 pm
no tak bud si najdes na netu kde nejbliz tveho bydliste je wifi hot-spot neboli volne pristupna bezdratova sit kde staci se opravdu jen pripojit..nechce to ani heslo a IP ti to samo prideli... (wifi nema extra dlouhy dosah takze si nemysli ze to chytnes jako edge a navic wifi nema s operatorem nic k docineni...)
a pokud vis i nejake wifi ktera je zabezpecena/skryta tak to je jinej postup...
Gr4nk0 | ned zář 07, 2008 10:11 pm
v jednom podniku je wifi free a tam mi to nejde sa pripojit stale mi to napise ze neda sa pripojit a nazov
pacholek | ned zář 07, 2008 10:13 pm
takze by to chtelo zkusit jeste nekde jinde wifi aby jsi vyloucil zavadu...mohl by pomoct restore.. jelikoz u free wifi opravdu neni co poplest
Gr4nk0 | ned zář 07, 2008 10:15 pm
no vlaste este som bol aj u krsnej a u tety a tam to iste neviem proc to nejde sak tam sa nemusi nic nastavit ked je free wifi lebo predtim som mal spv a tam to fivalo normalne
pacholek | ned zář 07, 2008 10:17 pm
takze restore.. pokud nepomuze tak je vada v hardwaru.. :/ ale nejaka divna ptze ti to site najde... takze na 95% to vyresi restore...
Gr4nk0 | ned zář 07, 2008 10:22 pm
to som robil uz 2x a nejslo to
Saddako | ned zář 07, 2008 10:32 pm
A neni chyba v pouzitem odblokovani? Napr. ZiPhone delal nejake zmatky ohledne WiFi.
stř čer 18, 2008 8:08 pm
Gr4nk0 | ned zář 07, 2008 10:34 pm
vsetko sa islo normalne a robil som to cez ziphone tak nwm
Saddako | ned zář 07, 2008 10:35 pm
Zahod ZiPhone a pouzij PWN verzi. Je opravdu lepsi a bezpecnejsi.
pajcer | pon zář 08, 2008 7:19 am
pre Ziphone bol tusim nikde v Installeri WIFI-fix.... ak sa dobre pamatam
úte dub 08, 2008 9:47 am
Uživatelský avatar Beavers | pon zář 08, 2008 4:11 pm
Použít nepoužít ZiPhone je věc názoru. Zase bych ho tak neodsuzoval, jak se to tu někdy dělá. Mně po něm chodí iP skvěle a také se bez problémů připojím kdekoli na volnou wifi.
úte črc 01, 2008 3:17 pm
pajcer | pon zář 08, 2008 5:26 pm
ja som tiez so Ziphone 3.0 nemal ziadne problemy, akurat po case zacal zamrzat ale tomu pomohol Bootneuter a spatene upgrade Bootloaderu na 4.6 (teda aspon som mal ten pocit)
Uživatelský avatar Beavers | pon zář 08, 2008 5:50 pm
ZiPhone 2.5. Restore , pak JB a úplně všechno v pohodě. Před tím mrtvý iP.
Gr4nk0 | stř zář 10, 2008 9:37 pm
a aku verziu Ziphone je najlepsie pouzit ??
teraz som zistil ze nemam NET framework 2.0 a nemoze to robit preto ze nejde wifi
uz som to skusal bars kde sa napojit a stale nic a restore ako som povedal uz som robil 2x ja vobec netusim
ako nejako mi to moc nevadi ze to wifi nejde ale nemam rad veci ked nejsu tak jak maju byt
pajcer | čtv zář 11, 2008 9:49 am
pocuj nexces si ulahcit zivot a nahodit jednoducho FW 2.x , ktorych je tu uz pripravenych niekolko variant.....??? Nemusis riesit Ziphone iba das restore+SHIFT cez iTunes....
Ziphone bol fajn ale potom si potreboval este vela dalsich uprav aby ti vsetko fungovalo, a z tychto uprav uz velka cast odpada....
Uživatelský avatar Beavers | čtv zář 11, 2008 4:35 pm
Můj názor je přesně opačný (a teď si vyber :D ) Nespěchat z 1.1.4, pokud ti chodí. FW řady 2 se teprve pořád rodí a má mouchy. 2.1 by měl být brzo, ale osobně si počkám na další verzi. Přeci se to jednou musí vyléčit z dětských nemocí. Ziphone 2.5 (3.0 ne!) a naprostá spokojenost. Názory na něj se tu různí, můj je pozitivní. V návodech se dočteš, jak restornout a brejknout iP. Pozor! iTunes 7.5 (7.7 ne!).
