MS Exchange nemaká :-(
Jelen | pon zář 08, 2008 9:57 pm
Vážení přátelé, kamarádi, zdravím všechny po delší odmlce.
Prohledal jsem vše co jsem mohl, a stále nějak nejsem moudrý z nastavení MS Exchange účtu. Vyplním to, myslím že správně a nic ... tváří se to, že se to připojí, ale nic to nestahuje :-( Stejně tak to nic neodesílá :-(
Omlouvám se pokud jsem jen špatně hledal, ale fakt nic :-(
Saddako | pon zář 08, 2008 10:13 pm
Re: MS Exchange nemaká :-(
Splnujes nasledujici podminky?
iPhone s fw 2.0+, M$ Exchange 2003 SR2+ a pristup k M$ Exchange pres https. Mas na Exchange povoleny pristup pomoci OMA?
Nastaveni founu je pak tak jak je definovano v nastaveni iPhone tj. emailova adresa, domena\uzivatelske_jmeno, heslo a pripadne adresa serveru mail.moje_domena.cz (pokud by pristup pres web access vypadal https://mail.moje_domena.cz/exchange).
stř čer 18, 2008 8:08 pm
Jelen | pon zář 08, 2008 10:22 pm
Tak postupně ...
FW 2.0.2
Co je OMA?
web přístup je https://mail.moje_domena.cz/exchange
Co tedy mám vyplnit? Jméno moje_domena.cz/username a adresu mail.moje_domena.cz ???
Saddako | pon zář 08, 2008 10:45 pm
OMA je sluzba, ktera povoluje pristup k Exchange z internetu (zalezitost Exchange administratora)
Email: tvuj.email@domena.cz
Username: tvoje_domena\uzivatelske_jmeno
Password: heslo
Description: Nezajimava poznamka
Pokud iPhone nenajde mailovy server, tak se jeste zepta na adresu serveru. To byva vetsinou: mail.domena.cz (pokud se dostanes z internetu do firemniho mailu, tak to vetsinou delas pres adresu https://mail.domena.cz/exchange)
Jelen | úte zář 09, 2008 7:48 am
Tak nevím :-(
Vyplním to, a dostávám se do dvou stavů .... buď to nic nedělá, ale píše že složka je aktuální a nebo se to "kousne" a několik minut to píše checking for mail .... pak to buď nevydržím a přeruším a nebo to zas napíše že je to aktualizované .... A maily nikde ... :-(
martin.m | úte zář 09, 2008 8:05 am
Jsou ve složce doručená pošta nějaké maily novější než tři dny? Ve výchozím nastavení se do tel. stahují jen zprávy za poslední tři dny.
Jelen | úte zář 09, 2008 11:52 am
jo jo jsou :-(
martin.m | úte zář 09, 2008 2:17 pm
V tom případě bych vyzkoušel zda je funkční OWA přes klasické rozhraní: v prohlížeči na PC - https://mail.mojedomena.cz/exchanage + přihlášení, jo a na serveru by měl být certifikát (stačí self signed) a v tel. potvrdit platnost certifikátu.
Jelen | úte zář 09, 2008 4:09 pm
V PC to funguje. Na serveru nějaký certifikát je (nevím jaký, nejsem admin) ale telefon se mě ptá na jeho platnost a tu potvrzuji. Sem z toho Jelen ....
martin.m | úte zář 09, 2008 4:16 pm
Tak bych ještě zkusil připojit se na server pomocí Safari v iPhonu, měla by se načíst klasická pošta (vypadá jako outlook). Pokud to půjde tak musí být chyba někde v iPhonu a zkusil bych restore.
Jelen | úte zář 09, 2008 4:27 pm
Takže to jede ... du zkusit restore :(
mikrotom | stř zář 17, 2008 8:01 pm
Jak jsi dopadl? Já mám identický problém na jednom iPhone, který by kamarád chtěl používat v jejich korporaci.
Na webu jsem našel tento komentář, který mě dost vystrašil, neboť se nedá předpokládat, že by administrátoři poštovních serverů v zámoří cokoliv kvůli jednomu jablku v CZ udělali...
On the iPhoneI get an account verified message but nothing actually syncs. You have to create a Virtual Directory for OMA (Outlook Mobile Access) on your Exchange. By default the preinstalled one doesn?t come out of the box perfectly for certain devices. When you create the custom OMA page with the correct settings ? it works.
Pak také lidé řeší tyto problémy:
The first error I had was because I promoted this server to a Domain Controller after ASP.net was installed, see http://support.microsoft.com/kb/818486.
The second problem was the OMA virtual directory was configured to use .net 2.0 but it needs to be .net 1.1. That is easy to change in IIS manager.
The third issue was because I am using SSL and OMA needs to access the /Exchange virtual directory without SSL, see http://support.microsoft.com/kb/817379/EN-US/
Laureol | stř zář 24, 2008 12:58 pm
Mam podobny problem. Po spravnem vyplneni iphone obdrzi info o nejakem certifikatu ale... - Unable to verify certificate, moznosti ACCEPT a CANCEL. Tak jsem to akceptoval a pta se mi to porad do kola na heslo, heslo je spravne zadane.
Exchange pres web jede, pre safari taky {tam ten certifikat normalne prijmu}.
Nevim si rady. Asi to bude na serveru
iphone 2G, FW 2.1.
Jelen | stř zář 24, 2008 3:12 pm
Provedl jsem restore a jsem ve stejném problému ... kolem dokola se mě to ptá na heslo :(
MaceWindu | stř zář 24, 2008 3:21 pm
Laureol píše:Unable to verify certificate, moznosti ACCEPT a CANCEL. Tak jsem to akceptoval a pta se mi to porad do kola na heslo, heslo je spravne zadane.
:arrow: v tomto pripade mas urcite zle zadane heslo, pretoze sa ti ip connectne na exchange server, prijme certifikat, ale neoveri - skontroluj si poriadne male / velke pismenka, specialne znaky, atd., ci vsetko je spravne zadane...pripadne si resetni heslo do domeny, ak nepouzivate "silne" hesla nechaj prazdne, alebo zadaj nejake jednoduche, napr. abcd a vyskusaj connect z ip... :idea:
ostatny píše:
:arrow: toto je prvy phone, ktory mi bez problemov komunikuje s exchange a nastavi ho aj sekretarka.
:arrow: mne stacilo spravne nastavit tieto udaje v nasledujucom tvare:
email: meno@domena.sk
server: domena.sk (i ked je pravda, ze z pc sa pripajam na https://domena.sk/exchanage, ale pravdepodobne iphone si exchange doplna a taktiez samotne nastavenie use SSL meni port 80 na 443)
domain: prazdne
username: meno
password: heslo
description: popis
use SSL: ON
:arrow: nasledovala hlaska s certifikatom a po akceptacii sa mi sync vsetky mnou nastavene udaje. zaujimave na tom je, ze mi maily na ip pridu skor, ako na pc, ktory je v local sieti, pripadne na nb, ktory sa pripaja cez rychly inet... :D
mikrotom | stř zář 24, 2008 6:10 pm
Jelen píše:kolem dokola se mě to ptá na heslo :(
Rozhodně to nemusí být způsobeno jen tím, že bys špatně zadával heslo. Já osobně jsem měl identický problém a vyřešil jsem ho až tím, že jsem vlastnosti Exchange účtu vložil do iPhone přes profil, který jsem si vytvořil s pomocí Apple utility iPhone Configuration Web Utility for Windows. Přitom jsem do ní zadal úplně stejné credentials, jako jsem zadával původně rovnou do iPhone.
PS: kdybys utilitu náhodou zkoušel, tak ji po instalaci nehledej mezi programy. Volá se skrz http a to jako localhost:3000.
Jelen | čtv zář 25, 2008 9:57 am
Když to zpustím, chce to po mě jméno a hedlo a nevím jaké :-(
Uživatelský avatar ygy | čtv zář 25, 2008 2:41 pm
co tak to ktore si tam na zaciatku zadal
stř srp 06, 2008 12:04 am
Jelen | čtv zář 25, 2008 6:44 pm
Nic jsem nikam nezadával :-)
Uživatelský avatar djha53k | čtv zář 25, 2008 9:05 pm
jaky mas heslo do certifikatu :?:
mel sem podobny problem a zjistil sem pro iPhone NESMI byt bez hesla :!: :!: :!:
musi tam neco byt, treba: abc123
jinak mi to taky nefungovalo :? :roll:
SG G6
čtv srp 21, 2008 5:53 pm
