Problém s iTunes
czgaston | úte zář 09, 2008 8:44 pm
Problém s iTunes
Ahoj všicí...Mám takový problém, když připojím iPhona k PC a zapnu itunes hodí mi to hlášku"tento iPhone nelze použít, protože vyžaduje MAC OS X 10.4010 nebo novější. Aktulizujte systém v počítači na na novější verzi" A to mám win xp profíky a vše do včerejška šlapalo jak má akorád dnes jsem si z torentu stahl pro nej hry klikl jsem na jednu a naskocil iTunes a tato hláška.Jinak mám iPhone 3G s Fw 2.0 a jaillbreak.Děkuji předem za rady co s tím.
iPhone 4, 16 GB
MacBook Pro 15", MID-2010
Apple TV 2g
Airport express cube 5g
iPad 3gr. 64gb 4g
úte zář 09, 2008 8:19 pm
Uživatelský avatar terry | úte zář 09, 2008 10:14 pm
Re: Problém s iTunes
A nic s tou hláškou udělat nejde? Když jí odklikneš, tak co?
Kdyžtak zkus reinstall iTunes.
úte bře 04, 2008 11:11 am
czgaston | čtv zář 11, 2008 11:51 pm
Odinstaloval jsem iTunes nainastaloval 8 a i nižší řady verzí. Zkoušel jsem i odinstalovat a pomocí hledat jsem smazal vše co zbylo i skryté soubory a potom novou instalaci a stále nic na jiném pc bez problému.
edit: A ted mi to k tomu hází ještě tuto hlášku_This iPhone cannot be used bea¨cause the required software is not installed. Run itunes installer to remove itunes then install itunes agin. zkouším to odinstalovat atd jak v vrchní části. A stále nic
edituj svůj předchozí příspěvek, pokud píšeš hned pod něj .. terry
iPhone 4, 16 GB
Apple TV 2g
iPad 3gr. 64gb 4g
czgaston | úte zář 16, 2008 1:15 pm
VYŘEŠENO_Reinstalace windows :?
iPhone 4, 16 GB
Apple TV 2g
iPad 3gr. 64gb 4g
