Iphone a modra obrazovka
jupik | pát zář 19, 2008 3:57 pm
cus, mam takovej problem kdyz pripojim iphone k notebooku tak mi tam skoci tahle modra obrazovka. navite co stim? predem dik za odpoved :)
sob zář 06, 2008 11:59 am
blechman | pát zář 19, 2008 4:00 pm
Re: Iphone a modra obrazovka
tak to mas asi neco s compem??? :?
Uživatelský avatar Almi | pát zář 19, 2008 4:35 pm
máš Vistu,že? :wink:
iPhone X space gray 64 GB,
Apple Watch 44mm space gray,
iPhone.cz
pon pro 10, 2007 7:12 pm
aikophone | pát zář 19, 2008 4:36 pm
To mi obcas udelalo taky. Zkus mit iphone pripojeny a restartovat pc nebo ho pripojit az kdyz mas komp zaply, respektive kdyz iTunes uz bezi. Aby ho nasel hned pri startu a nebo ho zapojit az kdyz budes it vse pripraveno a spusteno. uz si nepamatuju v jakem pripade mi to slo. Jeste bys mohl taky napsat v jake chvili ti to udela...(kdyz pripojis kdykoli iP a nebo kdyz ho pripojujes k iTunes? Me to delalo kdyz sem ho poprve pripojoval k iTunes. Pak uz to bylo bez problemu.
Naposledy upravil aikophone dne pát zář 19, 2008 4:38 pm, celkově upraveno 1
jupik | pát zář 19, 2008 4:42 pm
normalne mam zaplej notebook a pak tam pripojim USB kabel a pak tam skoci intalace hardwaru a jak se tam instaluje ten ovladač camera.... tak tam skoci ta modra obrazovka, a mam win XP
Julek | pát zář 19, 2008 4:44 pm
vypni, vymaž, zakaž odinstaluj webovou kameru !
pát říj 12, 2007 9:32 pm
jupik | pát zář 19, 2008 5:01 pm
tak to nepomoha ted uz tam ani neskoci instalovani hardwaru
Julek | pát zář 19, 2008 5:06 pm
u šváry za tuhle chybu mohla webová kamera... musel komplet formát C: s tím že nepoužil image co k notebooku měl a webovku tak vůbec neinstaloval... třeba to pomůže...
fajnman | pát zář 19, 2008 9:06 pm
no tohle mi delalo i na xp nekolikrat a na viste se mi to stalo vcera. s iPhonem a webovkou to nic spolecneho nema. dle nazoru odborniku, proste pretizeni, te ci one veci, at uz pameti, nebo procesu..
jinak dela mi to hoodne casto kdyz mam spustenych jednak moc procesu a pak zaroven hlavne kdyz pracuju v siti, stahuju apod.
ls8 | pát zář 19, 2008 9:10 pm
<OT>Teda vy Windowsaci zazijete srandy :)</OT>
Aznoh | pát zář 19, 2008 10:30 pm
zkus tu kameru , me to take na NB delalo ze mi vzdy spadnul komp, po reinstalu Win a odinstalovani webkamery to prestalo
Julek | pát zář 19, 2008 10:37 pm
to ls8
my víme :) my to milujeme :roll:
jupik | ned zář 21, 2008 6:39 am
diky za rady, ale nic nefunguje je zajimavy ze na druhym notebooku to jde :)
aikophone | ned zář 21, 2008 2:10 pm
Taky si myslim ze to bude spis nejakym pretizenim a proto hodi modrou smrt.
rowan | stř zář 24, 2008 9:54 am
Ted se mi to stalo taky... vůbec si nevím rady... mám stejné příznaky...nejdřív nový hardware a pak už ani to. jakmile píchnu iPhone do kabelu ..teda naopak:) tak to hned spadne. Přitom na druhém PC to běhá bez problému. Ještě včera vše fungovalo v porádku :x
úte zář 16, 2008 7:09 pm
rowan | stř zář 24, 2008 10:40 am
Tak už VYŘEŠÍNO!
Dělalo mi to nejspíš settings - general - Location Services - on
nevím co to je ale musí to být na OFF :D
Takže zamykám.
