Installer
jakubroz | pát led 04, 2008 7:41 pm
Installer
ahoj,
Aplikace installer se mi zdá poslední dobou strašně nespolehlivá. Spustim to a jakmile se zobrazí Refreshing sources tak se to pokaždé někde sekne a nic dál.
Uživatelský avatar tvosi | pát led 04, 2008 7:46 pm
takovej problem me nepotkal, vse se v pohode nacte a nainstaluju co potrebuju...chyba by mohla bejt u tebe v pripojeni na wifi
Obrázek iPhone 2G 8GB
pon lis 26, 2007 7:41 pm
cemak | pát led 04, 2008 8:45 pm
To si nemyslim, neb kdyz nejsem pripojen, tak installer zahlasi refreshing sources, problikne progress bar a aplikace je zcela pristupna...
pát lis 23, 2007 5:41 pm
Julek | pát led 04, 2008 8:49 pm
Mě taky parkrát zdechnul. Ale není to často... co restart ? Minule jsem se připojil někde k veřejné wi-fi a místo instaleru se mi objevila www stránka toho poskytovatele :) takže čert ví jak instaler pracuje...
pát říj 12, 2007 9:32 pm
jakubroz | pát led 04, 2008 8:56 pm
Installer
no, jde to jak kdy. možná podle přetíženosti, nevim.
ale dneska se mi to spustilo až na 9 pokus.
stora-k | sob led 05, 2008 12:11 am
Urcite to zalezi na wifiine! Ja mam s nou stale problem. Nemyslim router, ale wifi pripojenie cez providera (agregacia 20:1!). Preto ju rusim a istejsi bude kabel... :)
Uživatelský avatar drsny | sob led 05, 2008 11:17 am
stalo se mi to kdyz jsem v prubehu stahovani dat prisel o wifi a preplo se to na edge.
sob pro 08, 2007 8:38 pm
Uživatelský avatar rony | ned led 06, 2008 11:39 am
Re: Installer
jakubroz: mozno je na case pozriet sa ake zdroje si tam popridaval. mozno je niektory nespolahlivy, Installer sa pokusa stiahnut data z neho ale ide mu to bud pomaly alebo vobec.
Lejci | sob led 19, 2008 6:29 pm
Mam stejnej problem s Ipodem, sekne se to pokaždý ve stejnej části nevim jestli je to wifinou, ping na notebooku jede bez problemu. Už jsem to zkoušel snad 15. Je to moje prvni spuštění na 1.1.2 takže nic naistalovanýho nemam.
EDIT: vyřešeno zapnul jsem installer bez pripojeni na wifi a pak uz to slo.
Ted mam ale dalsi problem nebo spic nevim jesli je to normální...download paskege vubec nepostupuje a tak po 15 min to vyhodí chybu že se to nezdařilo. Nějaký rady? dík moc...
Julek | sob led 19, 2008 8:22 pm
Můžeš mít možná v instaleru špatný zdroj, instaler čeká na timeout...
Lejci | sob led 19, 2008 8:40 pm
Dela mi to treba kdyz chci dat update. Muzes mi poradit jak nato? Muj predeslej problem jsem asi nevyresil tak uplne kdyz najedu na sources a dam reload zas se to sekne. ... Pls. Help
Julek | sob led 19, 2008 8:44 pm
No já bych si zkontroloval jednotlivé sources... myslím, najdi si link opiš si ho, source vymaž a refresh a postupně, pokud bude source v pořádku znovu bych ho vrátil do zdrojů, tak bych to dělal já. Ne že si všechno smažeš a pak na mě budeš prudit že jsem ti blbě poradil :) U tebe bude asi problém v tom že se ti to seká hned na začátku...takže prostě musíš zkoušet.
Lejci | sob led 19, 2008 9:36 pm
je nekde stranka kde jsou pohromade? Ja vtominstalleru nevidim celou adresu zdroje. Cim myslis porad zkouset jako furt dokola ? Achjo jsem z toho docela otravenej....
Julek | sob led 19, 2008 10:13 pm
Komplet seznam - tedy ne komplet, doplňuji to průběžně jak mi lidi posílají linky.
http://forum.iphone.cz/viewtopic.php?t=892
Uživatelský avatar rony | sob led 19, 2008 10:57 pm
Lejci píše:je nekde stranka kde jsou pohromade? Ja vtominstalleru nevidim celou adresu zdroje. Cim myslis porad zkouset jako furt dokola ? Achjo jsem z toho docela otravenej....
opis si adresy sources, vymaz ich
a postupne po jednom pridavaj.
proste tam mas asi zdroj, ktory hapruje.
je to ako ked natrafis na nefungujuci web, ktory pise, ze je nedostupny.
Lejci | sob led 19, 2008 11:27 pm
tak jsem vsechny smazal a zkusil jsem update installeru a ani to se nesoslo WTF
koukal jsem na ty Zdroje co jsou v tomlinku a ani mi nejdou pridat.
ASI bude problem v instalaci installeru zkusimnovej jailbreak. Je divny zena firmwaru 1.1.1 to jelo v pohode.
Uživatelský avatar spachal_tmp | ned led 20, 2008 1:38 am
Mozna blba poznamka, ale co zkusit odinstalovat a znova nainstalovat Community Sources? :)
úte pro 11, 2007 4:54 pm
Lejci | ned led 20, 2008 10:35 am
Heh tak ted jsem uplne v pr... dal jsem tam zpátky 1.1.1 stim že to zkusim znova ale pro změnu se sekam zase v downloading. Když jsem to zkoušel včera v noci myslel jsem že to bude tim že je to přetížený ale ráno je to uplně stejný. Nenapadá vás nějaká zakladní chyba co dělam todle je fakt nějaký divný...že 12ti letejm dětem na youtubu to jede a mě ne kurna FIX ...
:oops: ....... Jinak děkuju všem za pruběžný řešení mího problému snad se nějak dopracuju k výsledku.
edit: tak to nejspíš budu přetížením jailbreakme.com strasne se ztrácej packety a asi proto se mi to vzdycky zasekne.
Julek | ned led 20, 2008 12:18 pm
Lejci | ned led 20, 2008 1:37 pm
Jeste pred tim než jsi mu poslal todle jsem našel podobnej návod na netu asi nějakej starší a installer jsem tam dostal bohužel je to verze nejaká 2.0... a ani nejsou nastavit sources. Takže jsem zpátky u problému jak updatenou installer zaseknu se uplně na začátku kousek to popoleze a nic.
Lejci | ned led 20, 2008 8:48 pm
Tak a ted jsem uplne c pi..
Zkousel jsem jailbreak pomoci nejakeho programu coz se nepovedlo. Ale pak jsem tam omilem hodil 1.1.2 a telefon nekomunikuje s itunes a nejde vlezt do hudby a videa. Ví někdo co stim a jesli mi pomužou alespon v servisu?
Uživatelský avatar spachal_tmp | ned led 20, 2008 9:04 pm
Lejci | pon led 21, 2008 9:21 am
VYRESENO
Nastesti se pripojil v resurce modu a downgreadnul jsem na 1.1.1.
Nakonec jsem i zjsitil ze problem s instalerem byl ve wifi co mam doma vcera v hospode kde maj hotspot a vse problehlo bez problemu. A uz to jede jak ma. Dik moc vsem za pomoc a rady.
Julek | pon led 21, 2008 9:50 am
No tak jsem rád že to funguje. Pokud budeš mít čas a chuť sepiš to celé do jednoho příspěvku, Připravuji ještě jednu diskuzi kde budou všechny problémy uživatelů + řešení. Protože ne každému fungují normální návody.
Malá osnova :
Problém - postup - jaké soubory jsi použil - linky - řešení .
díky moc za všechny kterým to může pomoci.
Lejci | stř led 23, 2008 10:22 pm
ok az budu mit cas hodim to sem.
Julek | čtv led 24, 2008 12:33 pm
Tak ok nechám to otevřené.
4.4.08 Úklid v sekci, přesun do archivu. Julek
