Padani Windows pri pripojeni iPhone
degu | pon led 07, 2008 4:19 pm
Prosim o pomoc, pri kazdem pripojeni iPhone k PC pres USB telefon zahlasi ze je pripojen-dobiji se, ale behem cca 10 vterin shodi Windows - modra obrazovka s vypisem chyby pameti. Zkusil jsem vymenit pripojovaci kabel ale nic, stale stejne. Pricemz po restartu se XP chovaji naproso normalne. Nechal jsem otestovat RAM - pamet je v poradku.Mam Windows XP professional a Iphone v. 1.1.1. nemate s tim nekdo zkusenost?
Uživatelský avatar spachal_tmp | pon led 07, 2008 4:34 pm
Napada me slaby / vadny zdroj v PC, neuzemneny USB port, chyba v radice USB portu atd. Tech moznosti je opravdu dost, osobne bych zacal vymenou zdroje :)
úte pro 11, 2007 4:54 pm
Uživatelský avatar tvosi | pon led 07, 2008 5:31 pm
ja bych zas doporucil vyzkouset na jinem PC, treba je chyba u iP
Obrázek iPhone 2G 8GB
pon lis 26, 2007 7:41 pm
degu | úte led 08, 2008 11:38 am
Hm, zdroj bude v poradku, napajim ext. disk, mys, taky me napadlo to vsechno vypnout ale nic, asi bude chyba v iP, protoze jeste pred tydnem vse fungovalo normalne... :cry: , zkusim jene PC
Julek | úte led 08, 2008 11:40 am
ještě zkus jiný kabel, jenom připojením ti iPhone nemůže shodit PC, a nebo může ?! :?
pát říj 12, 2007 9:32 pm
degu | čtv led 10, 2008 8:47 am
tak jsem zkusil jine PC - s woknama Wistama, iP se pripojil bez problemu, nainstaloval si ovladac, vse ok, dokonce me prekvapilo, ze se daji pretahovat fotky z adresare foto v iP primo do PC. Tak fakt netusim co mam za problem :(
Julek | čtv led 10, 2008 10:26 am
No format c: /y ve tvém PC.
degu | čtv led 10, 2008 1:28 pm
jeee diky moc vsem uz to zase chodi :P
Julek | čtv led 10, 2008 4:36 pm
No než to zde zamknu jako vyřízené, můžeš sem prosím popsat jakým způsobem se ti to podařilo rozchodit jako návod pro další potencionální čtenáře ?
degu | pát led 11, 2008 10:20 am
tak radost byla predcasna, vcera mi to chodilo, provedl jsem synchronizaci s Outlook pres iTunes...dnes po zapnuti PC zase ta sama chyba...v eventlog se vse tvari normalne bezchybne... system zadny konflikt nezobrazuje...zkusil jsem iP pripojit k nekolika dalsim PC a tam funguje normalne...takze telefon asi OK a problem je v PC.
Julek | pát led 11, 2008 10:26 am
Julek píše:No format c: /y ve tvém PC.
Budu citovat sám sebe :wink: U mě to pomohlo, také jsem měl problém se synchro. na začátku.
degu | úte led 22, 2008 11:45 am
Tak pro ostatni, mam pocit, ze problem zpusobovala instalace iBrickeru, odinstaloval jsem iBricker, iTunes, Apple mobile device support a vsechny soubory tykajici se Apple ve slozce data aplikaci. Zrestartoval PC , znovu nainstaloval iTunes a vse chodi od te doby tak jak ma. Nevim jestli to bude fungovat i po pripadnem reset iP. Ale radeji to nezkousim. Pravdepodobne dochazi ke konfliktu s nejakou dalsi sluzbou v PC.
Julek | úte led 22, 2008 3:00 pm
nevím nevím, iBricker, iTunes atd atd na XP bez problémů...
Pokud najdeš kde je problém dej se vědět.
komat44 | úte led 22, 2008 5:00 pm
uz to tu bolo - ak sa ti vypise modra obrazovka s "physical dump of memory...." potom jedine repair windows. ak nepomoze, urob backup, formatuj hdd a nova instalacia windows...
stř led 16, 2008 8:19 pm
