Diskaid, [zakázáno] a winscp
BreC | úte čer 22, 2010 6:28 pm
Ahojte, mam problem a prosim o vyreseni. Jde o to, ze chci do sveho iP dostat nejake to schematko. Predtim, kdyz sem mel jailbreak, tak se mi vse darilo pres Diskaid (Winscp mi nikdy nesel, jak to pres wifi, tak pres kabel) ale musel jsem udelat restore. Mam FW 3.1.3 a Jb pres spirit a do diskaidu se nelze nijak pripojit, proste to pise plug to in iphone or ipod, mam nejnovejse verzi 4.04 ale ani nastarsi mi to neslo. A to same je u iFunboxu, tam se mi proste spusti aplikace a nic nenacte. Jinak afc2add mam SBS mam SSH mam vse ON. Prosim o rady a predem dekuji.
benedy | úte čer 22, 2010 6:41 pm
Re: Diskaid, [zakázáno] a winscp
Musíš si v Cydii nainstalovat afc2add,potom bude vše OK.
Tak to se omlouvám za špatné info odemne.
Naposledy upravil benedy dne úte čer 22, 2010 6:50 pm, celkově upraveno 1
čtv srp 28, 2008 6:43 pm
Uživatelský avatar Metalgirl | úte čer 22, 2010 6:42 pm
No a pro winscp je potřeba open ssh.
Uživatelský avatar m1so | úte čer 22, 2010 6:44 pm
On pise ze afc2add ma, skus zapojit znovu USB (mne to pomaha) alebo pockat chvilu ked pouzivas [zakázáno]. Ak nepomoze skus updatovat/preinstalovat afc2add.
pát čer 04, 2010 3:14 pm
BreC | úte čer 22, 2010 6:50 pm
Dekuji za rychle reakce afc2add sem preinstaloval 3x :D SSH mam zaple a cekam vzdy min 4 min a USB zapojuju a vypojuju take :( Proste tam bude asi nejaka chyba kdyz na 3.1.2 mi to slo :(
BreC | úte čer 22, 2010 6:51 pm
Doublepost. Smazáno. Poděkuj sám sobě. Beavers.
Uživatelský avatar m1so | úte čer 22, 2010 6:56 pm
ziadna ikona sa tam nezobrazi - ani na springboarde ani v settings
BreC | úte čer 22, 2010 6:58 pm
jojo ... a nenapada te neco, co bych mel udelat ???
Uživatelský avatar m1so | úte čer 22, 2010 7:03 pm
bud restore alebo rozbehnut SSH
Uživatelský avatar Metalgirl | úte čer 22, 2010 7:04 pm
Přes co si to instaloval? Jestli přes cydii, tak klikni na manage, packages a tam musíš vidět v seznamu afc2add, pokud tam je, tak je nainstalovaný. Jestli v Rock, tak tam stačí do manage a tam to v seznamu taky musíš vidět. Připojuješ se přes winscp přes wi-fi? Máš dobře nastavený router? Nemáš nastavený firewall v routeru, který ti blokuje spojení? Neblokuje ti to firewall ve windows? Toho je prostě hodně, co nemůže běhat. Přeinstaluj si systémy na počítači, udělej restore na iPhonu a pak to možná poběží.
BreC | úte čer 22, 2010 7:06 pm
jizis, chapes, ze ve FW 3.1.2 mi to vse jelo v tomto nastaveni ? Jinak WinScp neresim, ten mi nesel nikdy pardon ale diskaid mi fungoval na jedna :(
omlouvam se za doublepost, sem z toho proste nervozni
Naposledy upravil BreC dne úte čer 22, 2010 7:17 pm, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar Metalgirl | úte čer 22, 2010 7:15 pm
Tak, když ti to nejde ani přes kabel, tak snad bude někde chyba. Vidím to na chybu v PC. Prostě zrob restore iPhone, když nepomůže, tak zrob novou instalaci winů a pak teprve řešit zbytek. S takovou se tu můžem dohadovat do nekonečna, za tu dobu už mohly být windle nahozené. :)
BreC | úte čer 22, 2010 7:17 pm
tak jo du restorovat a potom napisu, dekuji
Uživatelský avatar Metalgirl | úte čer 22, 2010 7:18 pm
Určitě pak dej vědět.
BreC | úte čer 22, 2010 8:02 pm
pri propojeni iphonu k iTunes mi napise chyba : iTunes could not connected to this iPhone because an unknown error occurred (0xE8000022)
nevite co to je ?
Uživatelský avatar Metalgirl | úte čer 22, 2010 8:04 pm
To mi občas taky vyhodí. Zkus vypnout iTunes, připojit iPhone, poslouchej, jestli ve windows neuslyšíš zvuk připojení iPhonu, pak zapni iTunes. Nepoužíváš náhodou wifisync?
BreC | úte čer 22, 2010 8:12 pm
iPhone jako kdyby pri zapnuti zavibruje a win udela zvuk ale i na Stolnim PC mi to hodi tu hlasku a i na NTBKu ale nasel jsem todle viewtopic.php?f=90&t=24224&hilit=0xE8000022
Uživatelský avatar Metalgirl | úte čer 22, 2010 8:15 pm
V tom případě, jestli ti to dělá na obou počítačích, tak znova restore, tentokrát přes DFU mode. Chyba bude nejspíše v iPhonu. Se stává, že se občas něco pokazí a člověk musí od znova.
BreC | úte čer 22, 2010 8:18 pm
co je DFU ?
radsi najdu na google nebo byste me sezrali :D
Uživatelský avatar Metalgirl | úte čer 22, 2010 8:22 pm
Tady FAQ bod číslo 11
BreC | úte čer 22, 2010 8:31 pm
diky, kdyz to zkousim do toho DFU dat, tak se mi pri soucasnem stlaceni home a power iPhone zapne :(
Uživatelský avatar Metalgirl | úte čer 22, 2010 8:37 pm
No připojíš iPhone vypnutý k počítači, jestli se ti zapne a zůstane ti tam např. itunes kablík s kabelem, tak to nech tak. Prostě zmáčkni home+sleep button najednou a počkej, až se znova vypne a pak na to zase zapne, pokud je zapnutý. V případě že už ho máš připojený vypnutý, tak drž home+sleep button dokud se nezapne. Od té doby prostě, v obou případech, počítej 10s a pak pusť sleep button, musíš ho pustit před tím, než se ti objeví logo apple na iPhonu a drž jen home button. Potom by měly iTunes zařvat, že je iPhone v recovery modu a je potřeba udělat restore, v tu dobu už můžeš pustit i home button. Na iPhonu ti nesmí svítit nic, display musí být černý, žádné logo iTunes s kablem.
BreC | úte čer 22, 2010 8:44 pm
dekuji ti za vse :)
Ale jak jsem to delal tak mi na obrazovce zustal kablikz ikonkou iTUnes a v ITUNES me to vyzvalo k restore tak sem na to klikl a ted se mi stahuje update software, tak snad to pude a rozhodl sem se, ze pokud to pude, tak dam iOS4 snad brzy vyjde JB :)
Uživatelský avatar Metalgirl | úte čer 22, 2010 8:50 pm
No to itunes logo s tím kablíkem je jen restore mod. Při DFU modu tam nesmí být nic na displayi, display musí být zhasnutý. Tak zkus a uvidíš. :)
BreC | úte čer 22, 2010 8:56 pm
pri stahovani to napsalo chybu, zkusim ten DFU
Uživatelský avatar Metalgirl | úte čer 22, 2010 8:58 pm
Počkej, při stahování firmware? Tak to ho ještě nemáš uložený na disku? Jestli se ti nestáhne firmware v iTunes, tak nemůžeš pokračovat. To ti DFU v tomto případě nepomůže ještě. Apple asi mají přetížené servery, tak nelze stáhnout firmware. Nejdříve stáhni firmware, pak DFU mod udělej.
BreC | úte čer 22, 2010 9:02 pm
v pulce mi to napsalo could not be corrupted nebo neco tak
Uživatelský avatar Metalgirl | úte čer 22, 2010 9:09 pm
Stáhni si nový FW odsud. Pak DFU mode, potom shift+restore tlačítko, provést restore.
BreC | úte čer 22, 2010 9:11 pm
dik, ja kdyz pripojim iP k iT, tak mi to napise You must restore, tak dam a nekdy u konce nebo na zacatku mi to napise nejakou chybu.
Tak stahuji ten iOS4 z toho odkazu a co mam udelat ze SHIFT tlacitkem potom ?
Uživatelský avatar Metalgirl | úte čer 22, 2010 9:18 pm
I přes DFU ti to píše chybu?
V iTunes jak je tlačítko restore, tak přidržíš shift tlačítko a zároveň s tím podrženým shift tlačítkem klikneš na restore. Potom ti vyskočí okno a v tom okně vybereš na disku ten stažený FW, kde ho máš uložený. Vybereš ho a potvrdíš. Potom se začne dělat restore.
BreC | úte čer 22, 2010 9:22 pm
nn pri DFU ne, jinak dik, tak to vyzkousim.
Bill | čtv črc 01, 2010 1:17 pm
Taky mám problém s připojením přes USB. Mám iP 3G os 3.1.3. s nainstal. afc2add ze Cydia a když chci zapnout [zakázáno], tak mi naběhne a pak hned spadne - sám se vypne - spadne. Mám JB přes Spirit. A taky nevím co s tím. Měl jsem původně OS 4, ale dnes jsem tam dal 3.1.3., takže vše jsem dělal za pomocí restore. A i tak se připojit k PC přes USB nejde. Mám podobný problém jako BreC.
EDIT: tak pro všechny co mají iT 9.1 a vyšší (já mám iT 9.2) a používají [zakázáno]. Je potřeba na jejich stránkách http://www.[zakázáno].com stáhnout novější verzi. Pak už to běží, jak má :wink: :D . PS: myslím, že s DiskAidem to bude podobné.
