OpenSSH - chyba v instalaci v Cydia
pc_master | pát led 09, 2009 11:05 am
Otevřu si Cydii najdu program OpenSSH dám Install...Napíše mi to Downloading OpenSSL...Chvilku se něco stahuje...pak se mi napiše /var/cache/apt/archives/opens sl_0.9.8i-6_iphones-arm.deb pod tím je ještě napsano "failed in buffer_write(fd) (6, ret=-1)"
Program OpenSSH potřebuji pro spojení s PC...chci zalohovat kontakty... Bohužel ho nelze nainstalovat.
Zkoušel jsme smazat všechny nepotřebné aplikace a hry z iPhone, také jsme zkusil vypnout iPhone a znovu zapnout...myslel jsme, že se tím pročistí ta cache, ale nic se nestalo dělá to dále...Pokud jste se s tím už někdo setkali, tak prosím o pomoc. Děla mi to při instalací více aplikací ne jenom u "OpenSSH", ale ne u všech...
Dík za radu
pc_master | pát led 09, 2009 11:07 am
Re: OpenSSH - chyba v instalaci v Cydia
Příspěvek smazán pro porušení dvvou pravidel:
1) citace předchozího příspěvku navíc vlastního (!)
2) nezeditovaný vlastní předchozí příspěvek
Beavers.
Uživatelský avatar Apache23 | pát led 09, 2009 11:54 am
No popracuj na tom editovaní príspevkov. :wink:
Skús restart telefónu. Skontroluj či máš správne sources.
Píšeš že to robí aj pri iných inštaláciách. Čiže ale naopak niektoré ti idú vpohode nie? Skús zistit repozitáre z ktorých ti to nejde a nanovo manuálne ich odobrat a potom znovu nahodiť. Nič iné ma nenapadá a tak by som asi najprv riešil situáciu ja. :mrgreen:
iPhone 4 32GB JB by GP
ned dub 27, 2008 1:58 am
pc_master | sob led 10, 2009 12:52 am
Tím restartem myslíš co? Psal jsem, že jsem vypnul a zapnul telefon... Další věc nerozumím tomu "Skontroluj či máš správne sources"... kde to můžu zkontrolovat?
Např. se mi ani nenainstaluje Mplayer...resp. nainstaluje (je tam ikona), ale po spuštění padá :-( SBSettings - spadne to při instalaci...respektive jakoby projde, ale pak tam nic není
S aplikaci co jsem nainstaloval jedou např. Fring, StumblerPlus, Cycorder, PrisonBreakr, MxTube, WinterBoard
Primárně mi jde zálohovat si kontakty + foto ke kontaktům o nic víc mi nejde až to udělám, tak můžu opět vesele expermimentovat...
Všude ve fóru je napsáno, že je třeba ten OpenSSH...bohužel mi nejde nainstalovat :-(
Uživatelský avatar Apache23 | sob led 10, 2009 12:25 pm
Dávaš ho instalovat priamo z featured aplications v cydii v hlavnom menu?
Na to zálohovanie ti treba Bossprefs a OpenSSH,bez toho sa nepohneš.
Čo sa týka padania aplikácii aj mne to robilo a pomohol restore na 2.2 a odvtedy (klop klop...poklepem si :wink: ) všetko ide na 95%! :mrgreen:
pc_master | sob led 10, 2009 12:36 pm
No ja mám 2.2...a vidíš... :-( jj instaluji to přímo v cydii...
Zálohování kontaktu a fotek z kontaktů jsem už asi vyřešil programem DiskAid...našel jsme si prostě soubory, které v iPhone obsahují kontakty a tu jsem si zálohoval na disk. Teď to právě zkouším vyvolat zpět po restore iPhone do základního modu, takže hned jak to bude na 100% tak pisnu...
Cesta k souborum je: /private/var/mobile/Library/AddressBook
AddressBook.sqlitedb - soubor s kontakty
AddressBookImages.sqlitedb - soubor s obrázky ke kontaktům
jjsan | ned led 11, 2009 8:26 pm
skus si v cyndii pozriet ako mas plny disk lebo toto je chyba zapisovanie na tzv. malu particiu
skus si nieco odinstalovat a potom len spusti cydiu a ona si sama precisti cache
bez toho nic vacsie nenainstalujes
marincz | ned led 25, 2009 4:20 pm
Čtu to pozorně a mám taky podobný problém. Volných je 11.9 procent je to málo nebo hodně? Ale stejně když jsem odinstaloval nějakou aplikaci pak restartoval cydiu tak volných je stále 11.9. Můžete mi někdo poradit jak jinak uvolnit tu pamět.
F4kt0r | pon led 26, 2009 2:25 pm
Pomoci BossTool z Cydie... premistis si fonty na druhou particii a tim ziskas par desitek MB navic...
marincz | úte led 27, 2009 5:42 pm
no to je na mě moc složitý jaký fonty a co ta partycie, můžeš trochu laikovi to přeložit nějak
Bobar | úte led 27, 2009 10:28 pm
Tohle se me delalo taky chlape.
Me uz ani neslo ty aplikace odinstalovat.
Vybral jsem si COKOLI v Cydii - stahovalo - a pak zadna instalace ale rovnou restart - a prej Complete :-)
A pomohl (ac velice nerad) Restore!!!!
