Vypnutí zhasínání displeje při nabíjení
ententeak | ned úno 27, 2011 4:09 pm
Lidičky,
existuje nějaká app (klidně i placená - cydia/appstore), která by mi udržovala rozsvícenej displej, když mám founek v docku/nabíječce a zobrazenej lockscreen ??
Přeci jen v tom docku to jsou docela stylový hodiny ke kompu, ale to jejich vypínání je trapný :D
zkoušel jse ScreenDimmer, ale ten funguje očividně přesně obráceně :D
Díky
Uživatelský avatar Barberry.pha | ned úno 27, 2011 4:17 pm
Nastaveni/obecne/uzamceni ... Nastavit na Nikdy a nebude se ti zhasinat ;)
ententeak | ned úno 27, 2011 4:34 pm
Re: Vypnutí zhasínání displeje při nabíjení
Bohužel to nemá vliv na lockscreen..
Tohle nastavení mám nastavený už od svýho prvního iP :)
To je jen o tom, že se nezamkne...
Uživatelský avatar Metalgirl | ned úno 27, 2011 4:57 pm
Lockinfo náhodou nemáš? Tam je možnost do not dim, ale jestli i při nabíjení.
EDIT: Ale to ti bude svítit pořád i mimo nabíječku.
ententeak | ned úno 27, 2011 5:04 pm
tak jestli to jde ručně zhasnout, tak mi to nevadí :) díky za tip..
Uživatelský avatar Metalgirl | ned úno 27, 2011 5:05 pm
Jo power tlačítkem to jde zhasnout. Jinak to neustále svítí. :)
ententeak | ned úno 27, 2011 6:11 pm
tak vyzkoušeno a po troše nastavení je to přesně to, co jsem hledal.. díky :)
odleteldekel | úte bře 01, 2011 6:03 pm
ja mam tiez ScreenDimmer a ked mam svoj IP na kabli tak mi nevypina display..podla mna staci kuknut tam do nastavenia..
iPhone 6 ios 9.3.3 JB
sob úno 09, 2008 7:53 pm
ententeak | úte bře 01, 2011 6:31 pm
ono s tím infem je to v tom docku lepší..
když něco pařím, tak rovnou vidím, jestli má cenu reagovat na upozornění na facu či na právě příchozí mejl... :)
jak jsem se předtím bez toho mohl obejít??
Uživatelský avatar Horácio | sob bře 05, 2011 5:58 am
Prosím Vás,ja mám zasa opačný problém,ale nie z lockscrenom ale z pohotovostným dispejom.Vôbec mi nechce sám zhasnúť.Už som odinštaloval aj "Dim" kvôli "Lockinfo",ale stále nič.Neviete mi niekto poradiť? :cry:
Ďakujem!
iPhone 4 16GB fw.6.1.3 JB-áno
čtv pro 23, 2010 11:38 pm
ententeak | sob bře 05, 2011 3:45 pm
mě tak napadlo, jestli jsi to zkusil nejdřív v tom Dimu vypnout, než jsi ho odinstaloval.. Nejsem si jistej, jak je na tom iPhone, ale už jsem se párkrát setkal s tím, že program ovlivňující OS, zanechal svoje nastavení i po odinstalaci...
Uživatelský avatar Horácio | sob bře 05, 2011 4:37 pm
Samozrejme,že som to skúšal.Aj cez SBSetings.Potom som si nainštaloval InteliScreen. Pekne to začalo zhasínať. Problém ale nastal,keď som zistil,že sa tie upozornenia na Lockscreene nedajú vypnúť.Takže som momentálne v koncoch.
ententeak | sob bře 05, 2011 6:10 pm
tak bych to asi viděl jako nejjistější možnost restore...
