iPhone ako modem
shauriq | sob zář 13, 2008 2:55 pm
iPhone ako modem
tak sa nam v cydii objavil modem .. len akosi nechapem zmysel .. chce to pomne pripojenie cez wifi.. lenze ked budem mat wifi tak mi je naprd iphone to rovno pripojim notebook priamo..
edit.. aha .. takze s compom sa spojim len cez wifi.. kabel nefunguje.. .potom net bezi na notebooku cez edge ci 3g celkom v pohodicke..
stř črc 16, 2008 6:42 pm
Paik | sob zář 13, 2008 4:52 pm
Re: iphone ako modem
tak to je super zpráva :D
díky
Uživatelský avatar Domy007 | sob zář 13, 2008 6:51 pm
super, myslím, že to hodně lide pomůže, včetně mě... :D
pát pro 28, 2007 4:36 pm
filip | ned zář 14, 2008 10:19 pm
mozte mi prosim vas napisat zdroj kde ten modem stiahnem a nainstalujem?
nasiel mi ho v search ale ked som dal install napisal ze zdroj je nefunkcny.
dik
iPhone 4 16GB, fw 5.0.1, orange SK
MacBook PRO 2,4 GHz Intel Core 2 Duo, OSX 10.7
stř zář 03, 2008 1:03 am
milanek | pon zář 15, 2008 3:33 pm
S modemem Iphone -> laptop to není jednoduchý. Hledej na google "tethering iphone". Těch postupů je asi 7 (prakticky všechny pro MacOSX) a vyžaduji trochu přemýšlení a zkušeností, ale většinou fungují. Hodně štěstí...:-)
Pozn. Bacha na přenastavení proxy v NB, protože pak se po... když budete hledat, proč vám nejede net.
mikez123 | úte zář 16, 2008 10:24 am
Bohuzel jsem udelal stejnou zkusenost jako filip, zdroj z Cydie nefunguje. Funguje mi ale 3proxy, spousti se prikazem socks v terminalu. Po spustenin je vetsinou treba aktivovat pripojeni k netu spustenim safari na iphonu. V notebooku je mozne vyuzit ff, nastavit sock proxy na ip adresu iphonu a port 1080. Jeste jsem nastavil v about:config network.proxy.socks_remote_dns na true.
Good Luck!
M.
filip | stř zář 17, 2008 4:08 pm
modem som stiahol...
ak niekto viete poradte.
rozchodil som ad-hoc spojenie medzi PC a iPhonom
manualne nastavil IP adresy a masku
iphone sa konektne do vytvorenej adhoc siete s ntb.
v prehliadaci nastavim ip iphonu ako proxy.
myslim ze mam vsetko spravne aj podla navodu a nic.
IP iphonu pingnem v pohode.
ak do prehliadaca zadam akukolvek adresu namiesto toho aby ju
zobrazil tak chce daco stahovat.... nezmysel. fiktivny subor default
v ktorom nieje nic.
poradite?
igIphone | sob zář 20, 2008 12:34 pm
Mam podobny problem ako filip.
Nedari sa mi rozchodit iPhone ako modem. Skusal som aj NetShare aj Modem aj 3proxy... s rovnakym neuspechom. SKusal som nastavovat vsetko mozne na IP konfiguracii v pc (Vista aj XP). Nakonfiguroval som aj Firefox cez about:config ako tu uz bolo niekolko-krat uvadzane a neviem sa pripojit.
Hlavny problem vidim vsak v tom, ze neviem ako prinutit iPhone aby pouzival 3G/Edge aj v tedy ked je konektnuty na WiFi Adhoc siet. Vzdy ked ho skonektnem s PC (Vista aj XP) cez WiFi, Safari browser v iPhone nejde. Smeruje komunikaciu na dane wifi pripojenie a caka ze dostane internetovu konektivitu odtial.
Ked konektnem iPhone s PC cez wifi ako Adhoc tak mi bez problemov funguje aj ftp aj http komunikacia do DataCase alebo aj do MobileFinder...
Viete mi poradit?
mike0007CZ | stř zář 24, 2008 9:09 pm
Tak jsem rozchodil Netshare se Safari a Windows XP :mrgreen:
Funguje to poměrně spolehlivě, jen chci ještě otestovat Insomnii (jestli pomůže) a pak se pochlubím s řešením.
Nicméně zde je pár rad pro vaše testování:
1. oproti návodu na netu mám u TCP/IP na PC nastavenou jako DNS adresu IP adresu iPhone, tzn IP na PC je 192.168.10.2 a 255.255.255.0 a DNS je 192.168.10.1 (stejná jako na iPhone)
2. nejprve zapnu ad-hoc wifi na PC, pak na iPhone
3. pak spustím safari na iPhone a musí se to přepnout na Edge - zkoušejte rebootovat aby se to chytlo, pak už to valí i bez rebootu
4. Používám IPSwitcher na přepínání profilů (180 dní trial)
pon pro 03, 2007 6:05 pm
filip | čtv zář 25, 2008 6:05 am
ako mas naraz spustene safari aj netshare.
alebo najprv safari a potom spustis netshare ?
mike0007CZ | čtv zář 25, 2008 10:55 am
Spustim safari na iphone, dam nacist stranku a iphone se prepne z wifi na edge Pak ukoncim safari a spustim Netshare Na iphone musi svitit E, jinak to nebude fungovat
jakubslu | pát zář 26, 2008 2:01 pm
A kde bych sehnal NetShare??? přez co jste to stahovali a z jakyho zdroje??Díky
pimbus | pát zář 26, 2008 7:01 pm
A skusali ste z Cydie novinku PdaNet ? Vyzera to byt nieco podobne.
mike0007CZ | pát zář 26, 2008 7:05 pm
Netshare uz neni ani na US AppStore. Takze google nebo torrent.
mirgi | sob zář 27, 2008 10:34 pm
Tak jsem si stahnul z Cydie pdanet a je to uplna bomba, iphone funguje jako modem uplne bez problemu::)::)::)
pe.kova | sob zář 27, 2008 10:43 pm
ano, víme. pro ostatní aby se zbytečně neptali jak to provedl. je tady již návod
sob lis 24, 2007 10:29 am
Xipas | ned zář 28, 2008 1:09 pm
Momentální špička je PdaNet z Cydie ;-) 6ádné zdlouhavé nastavování proxy. Jen Adhoc, zapnout program a pak už to jede. ;-) Taky fungují zatím všechny program co jsem potřeoval. Dříve mi nefungoval mail klient kvůlí proxy ;-) Všem doporučuji ;-) Tento program vše vyřešil si myslím. Už jen aby operátoři udělali pořádnej net.
jakubslu | pon zář 29, 2008 8:51 am
Mám menší problém :( Na wi-fi síti jsem ale pak když spustím safari,tak mě nenaskočí signal Edge :( je tam pořád wifina a v PDAnet mě to hodí chybu :( nevíte co s tím?
mirgi | čtv říj 02, 2008 4:59 pm
No ja nevim, taky to obcas dela a stacilo, vypnout wifi, prihlasit se na safari potom zase zapnout wifi znovu se prihlasit na safari a az potom spustit pda net.
mirgi | čtv říj 02, 2008 5:00 pm
mne ale nejvic stve ze to strasne zere baterku a kdyz to necham nabijet tak to po chvilce prestane dobijet a nasledne to chcipne, nevite co s tim?
igIphone | čtv říj 02, 2008 9:15 pm
Mne to stale blblo tak som sa na to vy...
Pouzivam teraz imodem a bezi to uplne super. Hlavne rychlo - rychlejsie ako cez wifi a je to kablom takze no problem s vydrzou baterie...
Uživatelský avatar S474N | pát říj 03, 2008 9:50 am
Tak jsem si nainstaloval iPhoneModem a ted jsem zjistil, ze je to pouze na MAC. Je nejake podobne reseni na WinXP?
EDIT: tak uz zkousim tenhle navod.
:arrow: viewtopic.php?f=13&t=9348
pát kvě 30, 2008 10:55 am
filip.w | pát říj 03, 2008 4:27 pm
Kde si stáhnul ten imodem? Instaler a cydii jsem zkouel a nic. Já teď požívám pdanet a běhá to dobře ale přez wifi a šetřit baterku se vyplatí..... 8)
iPhone 1G, 8Gb, 1.1.3, RiP
iPhone 3G, 8Gb, 3.0, Pwned, RiP
iPhone 4G, 16Gb, 4.1 RiP
iPhone 5S, 16Gb, 10 RiP
iPhone 7, 32Gb, 11.3.1
MacBook, 2,2GHz, 10.5. Leopard, RiP
MacBookPro 2,53Ghz, 10.6 Snow Leopard
ned kvě 11, 2008 2:46 pm
Bartsin | pát říj 03, 2008 5:16 pm
To filip.w: jsou to nějaký kluci ruský:
http://isoftru.ru/dev/eng/main_index.php
To igIphone:
poraď prosím s nastavením. po instalaci mi to vyhodí okno: Port 8080 už je použitý. kliknu na "O.K." a pak se sama aplikace ukončí. Co mám nastavit jinak?
Dík.
úte črc 22, 2008 8:38 am
igIphone | pát říj 03, 2008 8:05 pm
Neviem co treba nastavit inak. Ja som pouzil tu automaticku konfiguraciu pre Internet Explorer aj pre Outlook Express, ktoru ponuka. Da sa vybrat aj pravym tlacitkom na ikonke v Taskbare. Nemal som s tym ani najmensi problem. Aj teraz pisem cez imodem a iPhone....
On si sam nastavi proxy IP aj Port 8080. Ak sa mu to neda urobit, skontroluj si ci sa Ti to da nastavit rucne v internet exploreri. Ci nemas problem s registrami vo Windowse. Nastav si IP v LAN settingu IE na 127.0.0.1. a port na 8080.
logitech | sob říj 04, 2008 1:59 pm
Bartsin píše:To filip.w: jsou to nějaký kluci ruský:
na tom webu jsem se regl, přišel mi download link na trial verzi ale stahování souboru se nespustilo :(
a teď prosím o radu : na ntb mám visty, bude imodem fungovat ? a ten prográmek imodem, dejme tomu že si ho za těch 10 dolarů koupím, musím můj nový 3G jailbreaknout, nebo to jen nainstaluju a hurá na ntb mi půjde internet ?
(samozřejmě přes kabel)
díky
Bartsin | sob říj 04, 2008 6:38 pm
To logitech:
normálně mi to šlo stáhnout po kliknutí na ten link, co dorazil mailem. ale asi na potřetí.... možná maj problémy se serverem. zkoušej to, nebo mi PM tvuj mail a ja ti pošlu exac na trial...
Ale mimochodem- myslim, ze to chce jailbreaknutej iphone.
Ted pisu z tohoto pripojeni. Fakt to je docela slusnej 3G hukot.
BTW netusite nekdo jak nastavit toto pripojeni i pro MS Outlook?
Outlook Expres to sice nastavi samo, ale ten nepouzivam. V nastaveni MS Outlooku jsem nejak zkousel pridat Iphone jako modem, ale bez uspechu...
logitech | sob říj 04, 2008 9:28 pm
Bartsin píše:To logitech:
jo už ten down link jde,
a prosímtě, nevíš co ty visty ? půjde to na nich ?
Bartsin | sob říj 04, 2008 10:14 pm
logitech píše:
Já to mám na XP. Ale nenapadá mě, proč by to na vistách nemělo jít. Vono ti to jen nakonfiguruje LAN pripojeni s portem 8080....
mirgi | úte říj 07, 2008 5:52 pm
Diiik moc za info na imodem, je to super, bezi to krasne. Nevite jake omezeni ma ta trial verze?
madaros | stř říj 08, 2008 11:56 pm
tak jsem zkusil PdaNET a to mi slo krasne,i maily(The BAT) se mi stahovaly bez dalsiho nastaveni az nato ze se mi nechtel pripojit QIP ale co je vetsi problem,tak to,ze se telefon na kabelu nenabijel.. :( pokud tohle opravěj,tak už bych řek že to je použitelný..
hned nato jsem vyzkousel iMODEM a net jede taky,ikdyz se musi nastavit ta proxy... ale QIP i kdyz jsem ho nastavil se furt nechce pripojit a mail mi to taky nestahuje,ikdyz jsem nastavil proxy..
takže relativně použitelná je iMODEM,protože můžu surfovat jak se mi zlíbí a telefon se nevybije.. :)
btw, vi nekdo na jak dlouho je DEMO ?
mirgi | čtv říj 09, 2008 9:11 am
Tak demo je udelane tak ze kazda stranka ma urcity limit a ten kdyz se prekroci tak uz se nezobrazi a zobrazi se stranka s moznosti koupit plnou verzi. Tak jsem si nakonec imodem koupil a mam klid jsem spokojen::)
Callipo | čtv led 01, 2009 9:38 pm
Mam problem.Kdyz jsem pripojeny s PC pomoci ad hoc a pak chci v iphonu otevrit nejakou stranku v safari, tak mi to napise chybu a ze nejsem pripojeny k netu - namisto toho, aby se to zmenilo na EDGE .. :( nevite cim to je? :(
čtv kvě 22, 2008 6:20 pm
tomix | sob led 24, 2009 2:16 pm
pani ja pouzivam PdaNet bezi super a na PC z win.slape aj cez kabel takze baterka v pohode treba si do PC iba stiahnut PdaNet destop je to na stranke http://junefabrics/com/destop
jirkus | sob led 24, 2009 6:31 pm
Máš koupenou licenci Pdanetu? Prý ta legrace stojí 40 USD, což je docela dost.
hoboj | úte bře 03, 2009 8:29 pm
Stahnul jsem a nainstalizoval iModem do notebooka, ale nejak to nemuzu rozchodit. Nebo mam mit iModem i v iPhonu? V tom pripade kde ho sehnat, v Cydii ani ostatnich jsem ho nenasel.
Chaosrx | úte bře 03, 2009 8:51 pm
2jirkus: Licenci na PdaNet? Stahnul sem to a zadny registrace to nehaze. Vsechno slape jak ma.
Je to vybornej program. Mam to napojeny rpes kabel a beha to hodne rychle(v Praze). :wink:
IPhone 4S 16GB white|Powered by Obrázek
stř led 28, 2009 7:26 pm
Uživatelský avatar spachal_tmp | úte bře 03, 2009 9:30 pm
>hoboj: staci stahnout instalator do PC, spustit. Program sam zjisti pripojeny iPhone a vyzve k instalaci deamonu do iPhone (vyzaduje jailbreak, pokud nemas, neni sance iModem rozchodit). Pak nasleduje restart iPhone a muzes vyuzivat pripojeni. Co presne z toho nejde?
úte pro 11, 2007 4:54 pm
hoboj | úte bře 03, 2009 9:58 pm
Diky, uz se mi to podarilo rozchodit, nemel jsem zaskrtnute ActivateFeature na karte Settings.Vypada ze to chodi dobre.
Edit: Ted jsem si vsiml, ze kdyz pouzivam iPhone jako modem, tak se mi v pravidelnych intervalech a15 sekund vypina a znovu prihlasuje Miranda.
Uživatelský avatar saleem | pát bře 06, 2009 1:57 pm
Re: iPhone ako modem
potreboval bych poradit , nainstaloval jsem i modem a nabidlo mi to instalovat daemon. instalace neprobehla a hodilo mi to hlašku " Unsupported iPhone OS version!Check official site for updates.poradite mi nekdo? diky
stř úno 25, 2009 11:44 am
