Instalace aplikaci pres ssh pro FW2.1
kate | stř zář 17, 2008 8:42 pm
Zdravim,
mohl by nekdo prosim pomoci?
Mam problemek s instalaci aplikaci pres SSH, dostala jsem se dle navodu tam, ze jsem vytvorila adresare Documents kde maji byt, nastavila patricna prava, a mam aplikacku ve forme adresare xxxxx.app ... zkopiruju pres winscp do iphonu, nastavim prava, rebootnu iphone a nic ... asi nekde delam chybku, ale nevim, zda se mi aplikace uz ma objevit mezi ikonami, nebo musim udelat neco pres instaler, nebo nejaky terminal?
Diky moc za pomoc
blechman | stř zář 17, 2008 8:47 pm
Re: Instalace aplikaci pres ssh pro FW2.1
nevim ja to vsechno hazim do applications a pak restartuju iphouna a vse facha OK 8)
EDIT:tak nic ted mi winscp vubec nefacha sem zapomel ze uz mam firmware 2.1:-)
EDIT2:tak uz facha:-D
EDIT3:ale na plose teda nic:-(
Naposledy upravil blechman dne stř zář 17, 2008 9:06 pm, celkově upraveno 3
pacholek | stř zář 17, 2008 8:50 pm
ve fazi kopirovani xxx.app do applications a po restartu se ma vytvorit ona ikona... nicmene musis minimalne jednu aplikaci z appstore mit nainstalovanou normalni cestou ;)
kate | stř zář 17, 2008 8:53 pm
to sem mela uz pred upgradem na novej fw, musim to udelat i potom? protoze aplikace instaleny z appstore mi po updatu a naslednem jb zustaly...takze to mam teoreticky hodit do : /private/var/mobile/Applications ? nebo jeste do adresare documents, kterej mam pod applications s pravama 0777?
pacholek | stř zář 17, 2008 8:57 pm
aha to jsem nevedel:) takze ten krok uz delat nemusis, slozce xxx.app jsi nastavila spravna prava ? tusim 0775 ?
kate | stř zář 17, 2008 8:58 pm
Jo, a pak reboot iphona, a nic :) proto sem si myslela, ze sem na nejakej krok treba zapomnela :(
kate | stř zář 17, 2008 9:03 pm
Tak novej poznatek - jak jsem psala rano http://forum.iphone.cz/viewtopic.php?f=74&t=8602&start=60 tak sem sla do categories, a pres ty jsem tu aplikaci nasla ... je divny ze ji nevidim normalne na plose, ale az v categories, no nic...kazdopadne se ale nespusti, prava ma 0755, zkousela sem i 0775 ...
pacholek | stř zář 17, 2008 9:07 pm
0755 je ale uplne spatne... spis zkus 0777 a zaskrtnout to dolni policko (z hlavy nevim jak se jmenuje)
kate | stř zář 17, 2008 9:13 pm
Hmm, zkusila sem i 0777, zaskrtla recursive nebo co to je, a porad nic :( navic nevim, proc je vidim az pod tema categories, a ne normalne :((
Edit: Hmm, tak to fakt vypada, ze to je tim, ze je normalne nevidim, ale jen pres categories, ale to se mi stalo az po JB, ani ostatni nainstalovane hry nevidim normalne, jen pres Categories, poradite co s tim? (hlavne ne restore:)
bj12 | stř zář 17, 2008 11:28 pm
Nevim jestli to je presne to samy, ale me stalo po nahrani FW 2.1 neco podobneho a na plose nebyli videt zadne app.
Ale pres BossPrefs byli vsechny jako neviditelny, po zapnuti aby byly videt jiz je to OK.
Tak treba to pomuze...
nanux | čtv zář 18, 2008 2:36 pm
Je to známej problém u 2.1, někdy pomůže respring...
iPhone 5 16GB | FW 7.0.4 | O2
iPhone 4 16GB | FW 6.2.1 | Vodafone
iPhone 2 8GB | FW 3.0 | Vodafone
stř črc 16, 2008 7:05 pm
igIphone | čtv zář 18, 2008 3:11 pm
Vcera som riesil presne ten isty problem. Nepomohol mi ani restart...
Nepomohol mi ani "Fast Respring". Nakoniec zabral "Respring and Lock" a uz mam vsetky doinstalovane aplikacie.
pali777 | čtv zář 18, 2008 6:33 pm
hej, ja som riesil nieco podobne, potom som zistil ze CATEGORIES schovaju/hide vsetky ikony po pridani app do zlozky. Po reinstalacii aplikacie, jej ikona ostane schovana..treba ist do bossprefs, najst hladanu aplikaciu a zvolit unhide ci ako sa tomu nadava a ikony by mali byt vidiet....
inak preto je dobre CATEGORIES pred upgradom FW odinstalovat...ja sa akurat chystam na upgrade...potom napisem ci som riesil podobny problem:)
andrew84 | pon zář 22, 2008 3:46 pm
Nevite nahodou proč mi iphone při instalaci aplikace z instaleru napise ,,Unable to decode package´´??? Co mam špatně?
pacholek | pon zář 22, 2008 4:12 pm
nemas tam spatny zdroj ?
jaky mas FW ? jaka app to dela?
a proc to je v tomhle topiku ? :)
andrew84 | pon zář 22, 2008 5:16 pm
omlouvam se, nevedel sem, kam to soupnout... Mam 3g fw2. Mam ten nejnovejsi instaler a je to u aplikace real artist z drsneho, ale stava se mi to skoro u vsech aplikaci. Proste je tak nedostanu...
pacholek | pon zář 22, 2008 5:22 pm
drsneho repo je ale jen pro FW do 1.1.5 ... tvuj dvojkovej si bohuzel nesrtne
pe.kova | pon zář 22, 2008 5:35 pm
OT: ona existuje/ovala verze firmware 1.1.5 že o tom nic nevím :roll:
Naposledy upravil pe.kova dne pon zář 22, 2008 5:41 pm, celkově upraveno 1
sob lis 24, 2007 10:29 am
andrew84 | pon zář 22, 2008 5:36 pm
aha, tak to sem nevychytal. A je neco takovyho pro 2? Kvuli tem aplikacim sem to taky jailbreakoval...ale to asi kazdej.
pacholek | pon zář 22, 2008 5:42 pm
Uživatelský avatar sidelko | pon zář 22, 2008 7:00 pm
Na aplikace .app se vyprdnete upravte si ten mobilleinstallation, faka mi to i na 2.1
iPlacka 3G 3.0 FW redsnow
ned srp 24, 2008 7:33 pm
andrew84 | pon zář 22, 2008 10:15 pm
a jak si to mam upravit vis?"
fanoscech | úte zář 23, 2008 6:06 am
Jak nahráváte ty aplikace, vždyť je teprve Iphone Tunnel site 2.7 a ten nepodruje ještě firmware 2.1, tak jak tam ty aplikace hážete?
stř črc 16, 2008 8:19 am
pacholek | úte zář 23, 2008 6:42 am
A) pres itunes
B) pres cydii
C) pres installer
D) pres SSH (wifi)
Uživatelský avatar masklin | úte zář 23, 2008 7:03 am
@fanoscech: ja ti nevim ale muj tunnel suite jede naprosto nadherne :lol:
pon črc 14, 2008 10:12 am
fanoscech | úte zář 23, 2008 7:17 am
to masklin: jakou máš verzi Iphone tunnel suite???
A máš na iphonu firmware 2.1???
Uživatelský avatar masklin | úte zář 23, 2008 7:19 am
Nejsem doma tak vazne nevim ale mam verzi jeste z doby kdy jsem mel FW 1.1.4 protoze doma nemam wifi.
fanoscech | úte zář 23, 2008 7:37 am
Aha, já jsem měl doma právě taky nějakou starou verzi a když jsem chtěl připojit tak jako dřív, tak mi to napsalo nějakou chybu( ale italsky, takže si to nepřeložím) a když jsem si stáhl poslední "tunnela" tak to po mě chce abych zadal údaje o Iphonu, a v kolonce firmware jsou všechny fimwary do verze 2.0.2, ale 2.1. tam někde není, já teda doma skusím v tom "tunnelu" dát 2.0.2 jestli to povalí tak napíšu.
edit: Tak to nevalí píše to chybu- Network error: Software caused connection abort. A vůbec nevím co s tím, nepíše to někomu stejnou chybu???
edit 2: Už vím kdy byl zakopaný pes, já zapoměl, že mi 2.1 smazala OpenSSH, tak jsem si ho dnes nainstaloval a všechno už valí v pohodě.
